joint de culasse sur d 16a9 naze reparer ou pas?
beaumec242 Hors ligne
18-11-2005, 21:16:37   -   joint de culasse sur d 16a9 naze reparer ou pas?
bonsoir a tous voila j'ai reussi a trouver une concerto 16i16 mais le prob c'est qu'elle a le joint de culasse naze elle fume blanc je voulais connaitre vos avis est ce que ca vaut la peine de reparer? combien cela coute't'il?
merci des reponses
OSAKA_91 Hors ligne
18-11-2005, 21:25:20   -   Re: joint de culasse sur d 16a9 naze reparer ou pas?
beaumec242 a écrit :bonsoir a tous voila j'ai reussi a trouver une concerto 16i16 mais le prob c'est qu'elle a le joint de culasse naze elle fume blanc je voulais connaitre vos avis est ce que ca vaut la peine de reparer? combien cela coute't'il?
merci des reponses
A la base tu es sur que le joint de culasse est mort ?
Mayonaise ?
Pu de liquide de refroidissement ?
La jauge de temperature monte au dessus de la normal ?
Faut pas se fier a la fumée blanche sur les honda en hiver, en tout cas moi toutes mes honda ont tjs fumée enormement en cette periode LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
18-11-2005, 21:28:32   -
Lol, oui tu m'etonne osaka !
La mienne meme chaude, apres plusieurs dixaine de borne ca continue :] pourtant pas de joint cucu naze en vue Wink
Ebullition dans le vase d'expansion avec odeur d'echappement ?
18-11-2005, 21:34:34   -
bonne remarque j y avais pas pense
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-11-2005, 21:56:14   -
Le mystère des Hondas ...
Elles continuent de fumer blanc, même chaude.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
19-11-2005, 01:39:24   -
oui faut pas s'affoler!
en hiver tu voies meme plus le mec derriere qd tu acceleres... regarde les symptomes...
pour te faire ton diag si ça peut t'aider...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Yoshiki Hors ligne
19-11-2005, 02:12:34   -
Oué ca arrive a qq malchanceux le joint de culasse ( comme moi koi lol)
ben verifie si le calorstat ( com ca ke ca s'ecrit? lol) fonctionne bien ainsi ke les capteurs etc ... ( voir si le radiateur fonctionne a haute temperature). et si ca fonctionne pas et ke tu as une montée en temperature (vraiment tres chaud) ben c pt etre certainement joint de culasse.
pr le prix ? heu moi j'ai fai ca chez renault car impossible de faire + de 5km (la chance ke c pa loin de chez moi et k'ils connaissent un peu honda) 1050euros a peu pres. (kit joint de culasse, rectification culasse, kit courroie distri, courroie alternateur, vidanges ts liquides, etc...)
Voila bon courage ! (surtout pr le porte feuille) Wink
Oué Vive les Jap's !
OSAKA_91 Hors ligne
19-11-2005, 03:10:11   -
Yoshiki a écrit :Ouéoi et k'ils connaissent un peu honda)1050euros a peu pres. (kit joint de culasse, rectification culasse, kit courroie distri, courroie alternateur, vidanges ts liquides, etc...)
1050€ ???!!!! Shock Shock Shock
Nan mais vraiment 1050 ???!!! Shock Shock Shock Shock
A ce prix là autant chercher un bloc complet franchement.
Chris Hors ligne
19-11-2005, 04:51:29   -
Ha les sal*ps ils t'ont pas loupés!!
Sinon pour la fumée blanche, effectivement toutes les Honda que je connais le font, meme avec un moteur neuf!!
Et c'est bien pire avec une ligne inox j'ai l'impression!!
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
19-11-2005, 06:38:48   -
1050 roros!!!
alors pochette rodage : 120
kit distri : 50
courroie : 17
10w40 : 30
liquide refroidissement : 10
rectif culasse : 52
total : 280 de pieces
niveau main d'oeuvre ils se sont lachés...
abusé...
en tt cas j'en ai encore fait l'experience ce matin, les hondas ça fume bcp, et a froid abusement...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Yoshiki Hors ligne
19-11-2005, 12:15:23   -
allez je te mets les tarifs ! (en euros et en HT)
(Pour info j'ai une EJ2)
Kit joint culasse : 163.00
Courroie distri : 43.50
tendeur distri : 80.80
ensemble thermostat : 23.40
courroie alternateur : 27.40
sonde : 70.60
courroie de pompe direction : 32.70
rondelles (10) : 83.20
colliers serrage (5) : 7.50
liquide permanent : 29.40
main d'oeuvre (7h30 à 38.75) : 290.60
total : environ 866.80 HT
donc 1036.70 TTC
Voila pr te faire une idée ( et le devis chez honda c meme un peu plus cher)
Hé oué j'arreterais pa de le dire ca fait mal o porte feuille lol
kiss
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
19-11-2005, 16:16:57   -
'tain la raclée! et tu avais regardé sur asian entre autre, si tu avais pu avoir les pieces moins cher?
moi je connais un peu les tarifs, mais sur les vieilles honda...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
ben.j08 Hors ligne
19-11-2005, 18:48:18   -
+1 pour la fumée à froid comme à chaud (un peu moins à chaud quand même Langue ) pourtant je me tape 25 bornes allez/retour pour mon taff Smile
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
21-11-2005, 11:58:15   -
Fumée blanche aussi même en été par 40° à l'ombre... J'ai une ligne (y compris collecteur inox), peut-être un facteur à prendre en compte ?...
En tout cas ce n'est pas de l'huile (ou alors très peu) ni de l'eau (ou alors très peu), ça sent plutôt l'essence... hum...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-11-2005, 12:03:24   -
je connais un d16a9 a vendre coco Wink
[Image: iluvyoub.gif]
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 652 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 498 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 467 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 659 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 045 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 8 811 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 5 810 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 4 929 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 3 851 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 207 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
