prise compte tours sur 200sx s14
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-08-2004, 18:06:58   -   prise compte tours sur 200sx s14
salut!n ayant pas la dtu sous la main,est ce ke kkun ki a deja monte un compte tours additionnel sur sa s14 pourrait me dire ou il a branche le fil signal......sur l ecu?y a t il une prise sur l ecu?et le compte tours d origine,y a t il moyen de faire un piquage sur son fil,ou alors cela va t il fausser le signal?em derniers recours,c ecrit kon peut le brancher sur la borne negative de la bobine primaire,mais je crois ke ca doit etre pour un allumage a rupteur,et j ai pas envie de cramer le mano.....j ai vu une fois sur le forum un shema ki montrait ttes les fiches de l ecu ainsi ke leur fonction.....kkun pourrait t il le remettre en ligne?merci d avance! Wink
s14 prépa 300ch
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
19-08-2004, 20:53:32   -   Re: prise compte tours sur 200sx s14
nismo a écrit :salut!n ayant pas la dtu sous la main,est ce ke kkun ki a deja monte un compte tours additionnel sur sa s14 pourrait me dire ou il a branche le fil signal......sur l ecu?y a t il une prise sur l ecu?et le compte tours d origine,y a t il moyen de faire un piquage sur son fil,ou alors cela va t il fausser le signal?em derniers recours,c ecrit kon peut le brancher sur la borne negative de la bobine primaire,mais je crois ke ca doit etre pour un allumage a rupteur,et j ai pas envie de cramer le mano.....j ai vu une fois sur le forum un shema ki montrait ttes les fiches de l ecu ainsi ke leur fonction.....kkun pourrait t il le remettre en ligne?merci d avance! Wink
Pas de probleme, voici le schema pour brancher le compte tour a l'ECU.
[Image: S14%20RPM%20wiring.JPG]
Si c'est la S14 de Paolo c'est le 2eme diagramme (N4a).
Si c'est une S14a c'est celui du haut (N3a).
Comme tu as un ECU de JWT, verifie le nombre de broche pour etre sur:
16p-14p pour la S14a
16p-20p pour la S14
J'ai brancher un rpm electronique Defi et ca marche sans probleme.
A + Wink
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-09-2004, 18:20:57   -
merci bien,ca m aide beaucoup! Wink
s14 prépa 300ch
  [K11/CG10] montage compte tours zspirit 2 5 242 15-09-2017, 20:30:24
Dernier message: spiritous
  aide montage compte tour autometer sur 200sx Zabuza 4 3 326 07-03-2015, 00:21:51
Dernier message: dhovick
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 505 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  probleme compte tours fou sur s14a bedman77 26 6 700 28-04-2012, 22:25:44
Dernier message: ritalejlo
  nissan 200SX S14 sur chateauneuf les martigues squall0131 1 3 124 06-07-2011, 19:37:05
Dernier message: bobbymacferrin
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 675 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  [S14-200SX] quelque question perf BizZ 24 5 597 22-07-2009, 23:23:36
Dernier message: Tsuyo
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 3 742 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  nissan 200sx s13 moteur s14 lareycket 11 4 086 16-12-2008, 10:46:37
Dernier message: Solooo95
  Compte-tours instable sur 100 NX 2L GTI micheljsa 1 3 173 04-12-2008, 08:59:37
Dernier message: Nos1985
