le retour de la panne à la #!@&!!! [résolu]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
11-05-2006, 22:59:41   -   le retour de la panne à la #!@&!!! [résolu]
apres la piste du boitier electronique qui fait que l'injecteur du numero 2 ne donne pas voici la suite.......
lundi d'un coup ma #!@&! de S13 (c'est beau l'amour...) me fait un truc bizarre, d'un coup un petit à coup en pleine accélération en pleine charge du style petite raté.. je regarde ma jauge à essence , niveau tres bas mais pas encore allumé, j'ai peu etre plus d'essence et j'ai choppé un fond une bulle d'air.
je m'arrete faire le plein, rien à faire des que je dépasse les 4-6psi de boost ça pétarade et marche comme une daube...
si je reste au filet de gaz aucun probleme, ralenti hyper niquel aussi.
je me dis , ça y est tu as grillé ta walbro
je change la pompe : pareil
me dit bof tes bougies merdent : bougies neuves : pareil..
OK..... vu que ça merde quasiment qu'à partir de 2000tr me dit débimetre
je le controle nettoie complet , filtre et tout toujours pareil.
mais tout à l'heure apres encore un test voilà qu'elle se met à me le faire même au filet de gaz, et même au ralenti, ni une ni 2 je teste pour voir si un cylindre donne pas
et bien le 2 (encore lui) ne donne pas puis il redémarre tout seul ralenti niquel
je roule peinard pour rentrer et ce coup-ci ça merde tout le temps en charge mais de temps en temps ça merde en permanance pour retourner niquel
la nouveauté c'est que le calculo n'a rien et surtout apparemment c'est un probleme d'allumage puisque quand ça merde au ralenti elle pétarade fort à la décélération et sens l'essence..
à vos clavier je trouve pas comment une panne aléatoire peut faire sur un allumage, et j'ai surtout aucun moyen de provoquer le phénomene à l'arret....
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
11-05-2006, 23:38:22   -
ben écoute streetbike, demain j'appelle mon mécano parce qu'une fois il avait eu un problème de meme type, à savoir un moment sur 3 cylindre et hop une fois à 4 et ainsi de suite...alors je peux lui demander en lui expliquant les symptomes...¨
je te tiens au courant des demain.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
bidouchon_san Hors ligne
11-05-2006, 23:39:28   -
une tresse de masse faiblarde , peut être ?
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
11-05-2006, 23:46:39   -
L'état du charbon dans les bobine ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Sujets : 67
12-05-2006, 10:00:48   -
je vais essayer d'inverser 2 bobines pour voir ce soir si le probleme se déplace.. à condition que j'arrive à la refaire déconner au ralenti
12-05-2006, 12:57:06   -
je ne sais pas si tu as une lampe strobo>>moteur tournant,tu branches ta lampe,si elle s'allume,c'est que deja,l'ECU renvoie le signal a l'ignitor chip,donc ca veut dire que ces 2 elements ne sont pas incrimines.il ne te restera plus que la bobine qui merde.(pour info,tu peux branche le capteur de la lampe sur le faisceau avant le connecteur de bobine,si tu as une lampe de bonne qualite,ca doit passe,en tout cas,c'est mon cas)
tcho Wink
Greg_P Hors ligne
12-05-2006, 12:58:54   -
Si l'ecu commande pas l'allumeur, le moteur va jamais demarrer. Par contre, le test sur le sbobines, oui.
---->>> MP!!!! <<<----------
12-05-2006, 13:07:35   -
sachant que l'ECU envoie un faible signal electrique a l'ignitor chip,et que celui ci le redistribue aux bobines,si l'Ignitor chip ne recoie que le signal de 3 allumage bougie,il n'en renverra que ce qu'il a recu>>3
ca permet de bien isole la panne "bobine flingue ou qui merde fortement".
alors que si la lampe ne renvoie pas de flash(j'aime pas ce mot bordel),la,tu peux te dire>ah,tiens,ca vient de plus haut.
de toute facon,soit tu pars dans un sens pour teste(des bougies vers l'ECU)soit dans l'autre.
mais as-tu deja teste les bougies(ca arrive que ca casse dans la ceramique,et que ca fonctionne a chaud ou a froids seulement)???
et le ressort de la bobine touche-t-il bien la bougie(il arrive aussi que le ressort se retracte sous l'effet de la chaleur)??
musty54, on a remarque avec kisskool,que c'est pas systematique les charbons en bout de ressort de bobine,la mienne en a,et celle de jerome n'en a pas>>>??bizarre.
steph200sx Hors ligne
12-05-2006, 17:16:50   -
franchement ça crain je suis desolé je crois que lundi on a fait le drift de trop (me sens un peu fautif sur ce coup la Ouinn )
si tu veu je peux t'envoyer la video si ça peux t'aider mais on dirais que t'as pris une merde dans le circuit d'alim vu que t'etais sur la fin du reservoir.
s'il te faut des injecteur dis le moi j'irai voir si le mec veux bien me les vendre ou s'il me chie un paté
moi j'avais pensé au bobines de grillé
bon courage en tout cas
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Sujets : 67
12-05-2006, 17:42:08   -
c 'est un probleme d'allumage ça c'est certain vu comment ça pue l'essence et que ça pétérade à la déccélération.
au niveau des bobines , toutes ont leur ressort et charbon.
les bougies sont neuves, je viens à peine de les changer pour tester justement.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-05-2006, 18:00:28   -
Faisceau foireux ?
12-05-2006, 18:46:21   -
oui mais elle peuvent avoir leur charbon et leur ressort si l'electrique a l'interieur est grillé sa doit pas marcher non?
Sujets : 67
12-05-2006, 19:09:48   -
j'en ai bien l'impression , surtout que j'ai un truc pas trop normal je pense , c'est que systhématiquement quand je sort de la voiture je prends une chataigne quand je mets la clef dans la sérrure, je doit avoir un probleme de masse quelque part
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-05-2006, 22:11:20   -
boyou2,
Elle doivent en avoir !! c'est pas une mobilette hein !!!!
moi perso j'ai niqué les quatres avec les bougies irridium !
kgil Hors ligne
Sujets : 26
13-05-2006, 09:56:20   -
Streetbike , j'ai eu une panne perverse au possible : le fil de masse du faisceau ou se trouve les 4 connecteurs de bobines d'allumage , était mal fixé(cosse morte) j'ai pu m'en rendre compte qu'en bossant de nuit(comme un acharné LOL ) car pendant que quelqu'un démarrait, je voyais des étincelles au niveau de ce fil de masse.
Panne innatendue , vue par hasard ! regarde par là peut être...
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
13-05-2006, 11:30:30   -
alors du nouveau streetbike
Sujets : 67
13-05-2006, 13:08:30   -
nan , je suis parti au boulot avec ce matin, j'ai pas dépassé les -10 sur le mano et elle a bien voulu tourner sur ses 4 pattes tout le long, mais j'ai vraiment juste carréssé la pédale tout le trajet...
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
13-05-2006, 22:45:27   -
kgil a écrit :Streetbike , j'ai eu une panne perverse au possible : le fil de masse du faisceau ou se trouve les 4 connecteurs de bobines d'allumage , était mal fixé(cosse morte) j'ai pu m'en rendre compte qu'en bossant de nuit(comme un acharné LOL ) car pendant que quelqu'un démarrait, je voyais des étincelles au niveau de ce fil de masse.
+1
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
14-05-2006, 17:23:15   -
Change le PTU, avec l'age, les mini-fils et les soudures à l'interieur lachent, ca se repare si tu as des doigts agiles.
C'est un pb connu.
Je pense qu'avec les vibrations, ca fait plus ou moins contact.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 67
15-05-2006, 01:17:19   -
bon donc c'est résolu, truc à la chniouf pour changer, en triturant le faisceau au niveau de la grosse gaine qui alimente les bobines et les injecteurs, ça merdouillais suivant la position du faisceau, j'ai tout d'abord pensé à un faux contact dans le faisceau, puis en fait non, c'était tout simplement la connection sur l'injecteur en lui même qui sautait..........
quand les mecs m'ont remonté le moteur dans la caisse ils avaient perdu le petit cerclage en métal qui clipse le connecteur....
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
17-05-2006, 11:18:04   -
Vraiment pas de bol avec ta caisse ça me fait penser un truc que j'ai lu quelquepart:
"C'est cool.........quand t'a une 200sx tu fais plus de post sur les réparations que sur les améliorations..." VTJIM
source: http://www.virusteamjapan.com/vtjforum/v...&highlight=
Alors quand est-ce que tu nous rejoint mon cher streetbike ? Mr Green
Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
S.treiz Hors ligne
17-05-2006, 13:38:15   -
RomChip_200 a écrit :Change le PTU, avec l'age, les mini-fils et les soudures à l'interieur lachent, ca se repare si tu as des doigts agiles.
C'est un pb connu.
:roll: c est quoi ca ? c est ou ?
Merci...
SSS13
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
17-05-2006, 14:55:43   -
e-breed a écrit :Vraiment pas de bol avec ta caisse ça me fait penser un truc que j'ai lu quelquepart:
Wink
Jamais Twisted !!!!! Il faudrait qu'on roule moins vite LOL ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
17-05-2006, 15:03:42   -
Wink
C'est sur le temps passe vite entre chaque panne, vous essayez d'en profiter au max... Mr Green
17-05-2006, 18:03:33   -
je suis bien content que tu ai trouvé bravo.
au fait fbi elle marche maintenant cette 200sx car depuis l'histoire du clips pas de nouvelle
pour infos moi c'est le contraire pour l'instant j'ai passé plus de temp le cul dans ma bagnole a rouler, a la preparer aussi (legerement il est vrais et avec l'aide du pere streetbike Yes ) et a faire des entretiens courant qu' a la reparer
pour moi c'est une caisse fiable
[mode j'ai la connerie on]
je vais vous donner mon truc pour la fiabilité, les temp de chauffe c'est des conneries , moi J'ai piquer un H a une civic grise d'un certain b..-zero et je le fait suivre dans ma boite a gant et ça fait fuir les panne et le mauvais oeil des nissan Sac (au une porte jevais me cacher Big Grin Fleche [] )
[mode j'ai la connerie, j'en ai dis une grosse je vais me pendre off]
