les jantes compatibles avec les civic
Auteur Message
vaucluseman Hors ligne
03-07-2004, 17:56:50   -   les jantes compatibles avec les civic
? je voudrais savoir si les jantes toora t240 sont compatible avec ma civic qui de 1999 1.4 Is ? merci de me renseigner sur cette question ou de me donner des adresses qui puisse repondre a ma question ..
bitubo Hors ligne
03-07-2004, 18:18:29   -
faut savoir l'entraxe de tes jantes si c le meme que sur ta voiture
normalement 4x100
plus de Vtec
Mais un Turbal
03-07-2004, 20:44:59   -   angle de braquage
) ok merci, mais c'est surtout au niveau de l'angle de braquage qui me fait peur car j'ai peur que cela touche mon par-choc av lorsque je suis braquer à fond. Donc je voudrais si il y avait des personnes qui on des jantes en 17' et si ils ont eu des problémes.
bitubo Hors ligne
03-07-2004, 21:05:40   -
cela va dependre aussi dudéport de tes jantes aussi
tu peux avoir des jantes qui seront plus déportés vers l'exterieur et d'autre vers l'interieur donc + de chance de frotter quand tu braque
plus de Vtec
Mais un Turbal
vindiesel Hors ligne
03-07-2004, 23:42:50   -
moi j ai une ek3 de 97 le meme modele que toi mais le moteur au dessus bref j ai des 7/17 205 40 17 rabaissee a -6 cms ca touche( effleure) l aile uniquement a faible vitesse quand je braque a fond et que la route est bosselee mais en aucuns cas ca touche le parchocs!! je pense qu il ne faut pas depasser le deport de 7 pour nos caisses sinon au dessus il faut faire des modifs carrosserie @+
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
04-07-2004, 02:30:29   -
En 17" et si tu respectes l'ET (déport), pas de souci, ça passe sans problème. Si maintenant tu veux voir ce que donne une TOORA sur ta civic, vas sur le site http://www.simulcar.com Yes
C'est Nippon ni Mauvais.......
17-07-2004, 10:47:44   -
merci beaucoup pour vos reponces, je vais allé acheter mes jantes maintenant a la prochaine
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 3 163 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [ED9] Photos du mix avec jantes EG6 / EG9 spacejulius 17 2 224 18-02-2015, 14:27:18
Dernier message: TsoF
  [EG4] Jantes JR12 , besoin d'élargir les ailes? AnthHolgado 1 481 31-12-2014, 19:57:42
Dernier message: BloodyMurder
  Prix pour changer les pare-chocs de ma civic? gaindunet 1 1 212 21-10-2014, 11:20:30
Dernier message: splinter
  [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés GC106XT 5 795 04-07-2014, 00:46:41
Dernier message: dactarie
  [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ? spectra 4 1 103 11-05-2014, 13:20:53
  [Civic ed7/Crx ed9] Les autoradios originaux tchitchou34 13 2 672 31-12-2013, 03:11:11
Dernier message: rorog40
  Reglage install Pioneer MVH-1400UB pour que les basses passe sur les HP de planch ARR powermufler 7 791 10-11-2013, 19:18:58
Dernier message: powermufler
  [EK 5x114.3] Jantes avec ET60 : frotte ou pas ? richemond75 27 4 107 09-09-2013, 10:30:15
Dernier message: richemond75
  [ah53] Pièces compatibles avec celle du crx AF53 ? Kim 5 1 470 02-02-2013, 17:44:00
Dernier message: toy-boy
