moogly
11-10-2004, 23:35:38 - lissage de baguettes(mastic ou pas?!)
donc je veux virer mes baguettes de portes et un carrossier m'a conseillé du mastic alu comme ya pas trop d'epaisseur a combler et un autre m'a dit qu'il etait pas persuadé que ca détoure pas dans le temps...
qui croire? qui l'a deja fait?? resultats??
merci!!
Haomaru
Sujets : 25
12-10-2004, 09:29:59 -
g voulu le faire sur la mienne, et il faut souder une plaque pour reboucher le trou apparement, car en effet le mastic pourrait faire des traces avec le temps.
je me rappelle pu de la matiere de la plaque, je crois qu'il avait di de l'etain
Membre du Honda Racing Club
tyler
12-10-2004, 09:45:23 -
il ne faut surtout pas boucher le trou au mastic,ca va travailler et craqueller a mort!
Le moins pire pour boucher le trou serait de souder une plaque en tôle (ou peut etre de remplir d'étain mais sur une grande surface comme ca ,je sais pas si ca travaillerai pas,a la longue) mais par contre,c'est tres délicat de souder une plaque comme ca,sur toute la longeur de la porte,si ca chauffe trop,ca va tout déformer la tôle et apres ce sera vraiment dur de rattraper le coup!
Si tu ne sais pas souder,fais y faire par un pro (mais alors un tres bon,parce que c vraiment dur de souder une plaque comme ca,puis de lisser correctement sans que ce soit absolument immonde)
1999->2000 PEUGEOT 205 rallye
2000->2000 RENAULT 19 16S ph.1
2000->2003 TOYOTA Celica ST205 1.8LST
2002->2004 TOYOTA MR2 2.0L GTI
2004->2006 NISSAN 300ZX Z32 NA 2places
2006->2008 MITSUBISHI 3000GT biturbo
2008->aujourd'hui MAZDA RX8 performance
2008->aujourd'hui MAZDA 626 coupé GT circuit
2009->aujourd'hui NISSAN 300ZX Z31 turbo circuit
tyler
12-10-2004, 12:51:33 -
heu,je suis carrossier-peintre et je sais que le mastic,même alu,finira par craqueller ou détourer sur un trou pareil
STEEVIE BOOSTER
12-10-2004, 13:00:18 -
Je ne connaissais pas ton métier et ne te contredisais pas .
Parcequ'en carrosserie, il y a le niveau buse, et trés en dessous, il y a moi.
Je citais Hotwill's car c'est un forumeur qui a dépanné un max de gars avec ses conseils respectant l'art et la manière. J'voulais pas te comparer à lui. D'ailleurs, je trouve étonnant qu'il ne se soit pas encore manifesté :] .
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
12-10-2004, 14:20:38 -
je suis la!!!!!!!!!!! (j ai plus le net pendant 1 semaine lol)
bon alors le mastic (alu ou etain il existe les deux) n a jamais mais au grand jamais bouché un trou(detourage caraquelures puis en cas de chocs le mastic bye bye)
le mastic sert a rattraper une etat de surface (maxi epaisseur du mastic etain 2 mm,mastic normal 1 mm)
donc qd on a un trou on le bouche au semi auto (si il est petit)
soit on soude une plaque
ensuite apres on lisse au mastic etain et on fini au mastic finition pour boucher les pores et voila
les plus maniac (moi) iront mettre un cout d appret polyester et puis apres poncage un coup d appret garnissant
voila appret soudage de plaque et mastic finition
et apres apprets
et peinture
tyler
12-10-2004, 19:25:50 -
tout a fait d'accord avec Hot Will's
pas de problemes STEEVIE BOOSTER,c vrai aussi que si je précise pas que suis du métier,ca peux porter a confusion
Electrocaïne
13-10-2004, 18:37:39 -
vive l etain :-)
