mano de pression d'essence sur B16 ?
grEG6-2 Hors ligne
12-05-2004, 13:39:12   -   mano de pression d'essence sur B16 ?
Quelqu'un a deja monté un mano de pression d'essence sur B16A2, je suis super emmerdé, je sais pas où le branché ? Confused
spoiler tsunami, jante arospeed static 17', retro spoon carbone, aileron kosei alu, etc....
Pour en savoir plus :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-05-2004, 13:39:56   -
il te fo un T que tu fixe sur la durite qui part du filtre a essence et qui va a la rampe
grEG6-2 Hors ligne
12-05-2004, 13:49:02   -
C'est ce que je pensait, mais je sais pas où trouver le T qui va bien !!!
BerSek Hors ligne
ex EG6
Réputation : 12
12-05-2004, 14:14:43   -
arfff......pas de bol, normalement c'est livré avec le mano
Ryuji Hors ligne
12-05-2004, 14:38:13   -
Mon mano est dans le compartiment moteur... mais le T était fourni avec !
Big Grin
Sujets : 62
12-05-2004, 15:56:57   -
chez GT2i, ou BPS Rallye ou Oreca ou IRESA
hardrive Hors ligne
03-03-2006, 19:38:23   -
up , je redetérre le topic , pour pas en creer un autre !
est ce que qq'un aurai un shema , car il y a plusieur sortie sur le regulateur ,
merci Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-03-2006, 19:48:29   -
le plus simple pour moi c'est de le monter comme ça sur le filtre à essence :
[Image: news21ap.th.jpg]
c'est un mano ordinaire industrielle avec raccort b&m mais on peut trouver le meme en quincaillerai ou sinon le kit b&m coute pas très chere
[Image: bloggi11.jpg]
hardrive Hors ligne
03-03-2006, 19:53:30   -
parce que normalmeent je vais prendre cerlui la :
[Image: fpr.JPG]
et je sais pas ou le branché ??
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-03-2006, 20:37:13   -
oki c'est un universelle, le mano est deja sur le regulateur.
pour brancher le regul il te faut l'adapter à la place de celui d'origine effectivement
d'origine le regulateur est monter sur la rampe donc la tu pourra pas il va te falloir trouvé ue solution pour ça principalement, après il y a un retour et une depression mais c'est juste des tuyaux pas de probleme
civic_16Turbal Hors ligne
03-03-2006, 23:18:45   -
Ce genre de régulateur réglable (OBX ici), est livré avec un kit de montage, il y a juste à la brancher à la place du régul d'origine.
Par contre il te faudra fixer le mano lui même ailleurs.
Conserve la pression d'origine dans la rampe, ça ne sert à rien de l'augmenter.
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 756 06-03-2013, 11:43:15
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 340 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 571 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 335 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 908 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 137 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EC9] mano de pression d'hulie Wheell-R 4 2 251 30-06-2011, 16:05:27
Dernier message: gineto
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 802 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 141 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
  [CRX ED9]. Pression d'essence. djemoa 20 6 443 02-07-2010, 19:33:42
Dernier message: djemoa
