mano de pression d'huile Vtec !
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 01:52:08   -   mano de pression d'huile Vtec !
qqn a t'il deja monté un mano pour surveiller la pression d'huile de vtec Confused:
[Image: raccordement.jpg]
sur cette photo on voit l'emplacement prevu a cet effet (là ou j'ai mis le raccord banjo) il est réservé pour faire un controle externe en cas de probléme mais j'ai envie d'y mettre un mano à liaison éléctrique en permanence !
en plus c'est bien marrant de voir l'aiguille qui grimpe en fleche a chaque enclenchement de Vtec !
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 14:03:12   -
tout le monde regarde , personne ne répond :!:
eg6maxx
Visiteur
11-11-2003, 14:29:54   -
...Le Vtec, le declanchement (en gros) se fait à un certain regime moteur (tout le monde le sait), mais le capteur qui declanche le Vtec fonctionne en fait d'aprés la pression d'huile.
Je vois pas l'interet de venir prendre la pression au niveau de ce capteur, en effet il y a une sonde de pression d'huile à coté du filtre à huile (celle du voyant de pression d'huile) que l'on peut changer pour une sonde genre VDO avec le manno qui va avec...
La pression d'huile augmente quand le moteur tourne de plus en plus, normal, la pompe à huile tourne aussi de plus en plus...Mais quand le Vtec se declanche la pression d'huile ne va pas s'envoler, elle continue de monter normalement...
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 19:45:04   -
eg6maxx a écrit :...Le Vtec, le declanchement (en gros) se fait à un certain regime moteur (tout le monde le sait), mais le capteur qui declanche le Vtec fonctionne en fait d'aprés la pression d'huile.
et bien pour ton info le verrouillage des grosses cames du sytéme VTEC est hydraulique
l'electrovanne (un actionneur et non pas un capteur)ouvre le passage a l'huile pour verrouiller les cames gros profil lorsque l' ECU donne le signal en fonction de plusieurs paramétres relever par différents capteurs (Temperature d'eau,charge, régime moteur, vitesse minimale ...)!
donc dans le circuit VTEC la pression est a 0 jusqu'a 5800tr puis passe d'un coup a 30psi et monte jusqu'a 45psi au rupteur(valeur approximative , c pas évident de lire en roulant avec un gros mano posé sans support sur le tableau de bord)!
donc ce que je cherche c surveiller la pression du circuit vtec et pas la pression en sortie de pompe à huile ! et il me semble que ce n'est pas moins util qu'un mano de pression de turbo !
crx man vtec power Hors ligne
11-11-2003, 20:04:59   -
Moi ce que j'aimerai c'est un mano de t° d'huile,car sans ont ne sais jamais si l'auto est assez chaude pour taper sur le vtec,dés fois je suis meme obliger de me laisser doubler par des GTI car je ne suis pas sur que l'huile est a bonne t°,c'te honte
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 20:18:41   -
crx man vtec power a écrit :Moi ce que j'aimerai c'est un mano de t° d'huile,car sans ont ne sais jamais si l'auto est assez chaude pour taper sur le vtec,dés fois je suis meme obliger de me laisser doubler par des GTI car je ne suis pas sur que l'huile est a bonne t°,c'te honte
donc pour celui là il faut prendre a coté du filtre a huile !
le top un double mano pression VTEC et T° d'huile !
je cherche .......
edit :
le filetage du vtec c du 8x1.25 mm
1 PSI = 0.069 Bar
pression sous vetc maxi 7psi (=0.48bar)
pression maxi VTEC 57psi (= 3.93bar)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
11-11-2003, 20:34:17   -
Citation :Moi ce que j'aimerai c'est un mano de t° d'huile,car sans ont ne sais jamais si l'auto est assez chaude pour taper sur le vtec,dés fois je suis meme obliger de me laisser doubler par des GTI car je ne suis pas sur que l'huile est a bonne t°,c'te honte
j en monte actuellement un
le mano VDO fait 45 € et la sonde ds les 50 € (pour la pression d huile)
pour la t le mano c toujours 45 et la sonde aussi 45€
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 20:41:40   -
ok mais je ne trouve pas l'emplecement exact et les cotes sur le worshop manual
est ce un mano de remplacement de celui d'origineConfused:
42 Loire France
Réputation : 52
11-11-2003, 20:44:19   -
pour ma prt c des mano additionnel car ma caisse n a aucun mano (j ai une ED9)
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 20:51:43   -
Hot Will's a écrit :pour ma prt c des mano additionnel car ma caisse n a aucun mano (j ai une ED9)
ok mais tu as un emplacement sur le bloc Confused:
42 Loire France
Réputation : 52
11-11-2003, 20:53:10   -
non
je le fait avec un mecano qui va percer
bigmon Hors ligne
11-11-2003, 21:01:54   -
Hot Will's a écrit :non
ben ça ne m'arrange pas :!:
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 8 979 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 29 998 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [all] Viscosité huile et vtec Hondo 11 2 279 24-08-2014, 13:22:51
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 4 658 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 4 021 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 10 536 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 3 450 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 3 252 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [EC9] mano de pression d'hulie Wheell-R 4 1 807 30-06-2011, 16:05:27
Dernier message: gineto
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 8 918 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
