Greg_P
10-03-2006, 12:29:54 -
Un manometre, c'est pour la pression. Pour la temperature, on appelle ca un thermometre...
---->>> MP!!!! <<<----------
- France Messages : 29 152
10-03-2006, 12:48:21 -
on peut aussi appeler ca>>un manometre de t°d'eau,enfin,c'est l'appellation officiel partout ou c'est vendu,on va pas chipoter pour ca.
en fait,l'appelation "manometre",c'est pour dire un indicateur de quelque chose,maintenant,rond,a aiguille(en general),que ce soit voltage,pression(n'importe laquelle),ou t°,c'est un manometre.
demande aux plombiers,aux installateur de systeme de refroidissement,,ou bien ceux qui taf dans les centrales nucleaires(specialite francaise),ils te diront comment ca s'appel>>un manometre,tout simplement.
10-03-2006, 12:57:52 -
EXACT
Mech
10-03-2006, 13:53:02 -
Mode chipotage on:
Si on veut chipoter, on dit un pressostat
Nan, un pressostat n'indique pas la pression, il donne juste l'information d'un seuil de pression (un contact tout con quoi ).
Mode chipotage off.
:zewall:
Greg_P
10-03-2006, 15:39:25 -
folken a écrit :Greg_P a écrit :Un manometre, c'est pour la pression. Si on veut chipoter, on dit un pressostat :]
Inexacte :P, un pressostat est une enceinte dans laquelle la pression ne varie pas. Par abus de langage, on appele pressostat le dispositif de consigne de pression.
Un manometre est bien un instrument de mesure (-metre) de la pression (mano).
Si le plombier de ton village ou les abrutis illetre qui font des site web de jacky tuning sont pas alle suffisament a l'ecole, c'est pas ma faute.
Aprters si ca t'amuse d'appeler "aileron F1" un bequet, "source Sono hifi" un auto-radio, ou "trapalu +15cv" un couvre trappe a essence, ben c'est que tu t'es fait contaminer par la mode jacky touch :P :P :P.
Moi dans 20 ans encore, j'appelerai un chat un chat.
jojo13
Sujets : 120
10-03-2006, 17:26:38 -
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!
j aurais su j aurais pas fais le poste lol le bordel qui a eu
non moi je veux juste savoir si on peut repiqué l info sur une sonde d origine
oui j ai recu il faut que je finiole ma console que je branche tout ca comme il faut mais aussi que je mettes mon "oil filter relocation" pour avoir les signal te temperature et pression d huile ! merci pour les mots technique mais bon lessentiel (est dans lactel ) non lol qu on se comprenne est apparment c est le cas
au pire je reformule que tout le monde comprenne
j aurais voulu savoir si je peux branché mon file vert de mon truc rond qui me donne la temperature de mon eau sur une indicateur d origine
merci :brb: lol
uen petite "photographie"
Greg_P
10-03-2006, 17:29:40 -
Ca depend malheureusement des sonde et des indicateur...
Par exemple, rien que chez VDO, tu as des indicateur de temperature d'huile 0-120 et 50-150, et des sondes faite pour et tu peux pas mixer, sinon tu perd l'etalonnage.
Le mieux est de la sortir et de la tester avec un vrai thermometre et une casserole d'eau chaude.
10-03-2006, 17:41:35 -
le probleme,c'est que si tu la mets sur une durite,tu n'auras l'info de t° que lorsque le thermostat sera ouvert!!
le mieux,cela aurait ete de se repiquer sur l'info de la sonde d'origine.
xxlcrx2
10-03-2006, 19:26:35 -
salut saurais tu ou je peux trouver un pare choc avant pas d'origine pour ma s13 de 91 merci
10-03-2006, 21:17:38 -
ba la je vois plus qu'une seule solution>>faire un chti trou dans le collecteur d'admission,bicoz l'eau de refroidissement y passe(attention,il est en deux parties!!),pour y placer la sonde!!(en tout cas,c'est comme ca sur le ca18det)
10-03-2006, 22:01:22 -
euh......tu n'as pas de calorstat,ou alors,ton ventilo est entrainer electriquement(si je dis une connerie,dite le,merci)
Asphalt Burner
10-03-2006, 22:52:40 -
boyou2, t'as encore dit une connerie
le calorstat n'a pas de rapport avec le ventilo
il est dans la durite principale de flotte, enfin la grosse quoi
sinon tu peux prendre un kit chez Iresa par exemple (ou en faire un toi-même) => http://perso.wanadoo.fr/iresafrance/ires...nstrum.htm (en bas de la page)
11-03-2006, 00:48:26 -
si,tu peux tarauder une sonde sur la pipe de sortie
