[mb6]Console de chauffage/autoradio
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2008, 08:49:59   -   [mb6]Console de chauffage/autoradio
Salut, je souhaite savoir comment démonter la console ou se trouve les commandes de chauffage et l'autoradio, car après avoir enlevé quelques vis rien n'y fait. Elle ne bouge pas et ne me permet pas de monter mon poste. Merci a vous
PS Si vous avez des photos merci
A++
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-06-2008, 08:51:24   -
Pourquoi tu veux tout démonter pour monter ton poste ? Y'a pas besoin ...
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2008, 09:23:40   -
Si car c'est un alpine avec écran et il y a plein de truc à passer par derrière (Condo, interface IPOD et GPS...) donc il faut qu'elle sorte por que tout ca rentre etc'est archi moinsfacile que dans mon ED
v-tecpower666 Hors ligne
13-06-2008, 10:50:50   -
Ce que tu peux faire, je suis pas le seul à avoir fait ça, c'est de découper les plastiques au fond de ton emplacement, ainsi tu aura beaucoup plus de place et ça n'aura aucune incidence sur la position de ton autoradio. Tu te fera moins c****, car démonter la console c'est long et tu risque d'abimer des plastiques... :roll:
Civic MB1 D16Y2
Civic MB6 B18C4
[Image: 016ee0d3b0387ed603be05d2c79409b3.jpg]
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2008, 13:17:14   -
J'y ai pensé mais ca risque de pas suffire. trop de cables et autres périphériques.
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2008, 14:44:07   -
tit up, vu le nombre de personnes qui ramènent des mb d'angleterre, y'en a bien un ou deux qui a une idée Big Grin
InitialeP Hors ligne
13-06-2008, 15:23:33   -
je regarderai sur la mienne Smile lol je men fou du tableau de bord donc bon si je pete un plastique de tout maniere je pourrai pa le revendre en france Smile allez aplus
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
13-06-2008, 16:44:06   -
Franchement je te dit ça car je l'ai fait et j'ai aussi un poste dvd avec plusieurs entrées/sorties vidéo/audio, il faut que tu attaches tout les câbles ensemble pour pouvoir bien les tirer par derrière. Tu peux aussi découper à l'arrière sur le côté en enlevant la boite à gants.
Civic MB1 D16Y2
Civic MB6 B18C4
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2008, 19:48:10   -
v-tecpower666 a écrit :Franchement je te dit ça car je l'ai fait et j'ai aussi un poste dvd avec plusieurs entrées/sorties vidéo/audio, il faut que tu attaches tout les câbles ensemble pour pouvoir bien les tirer par derrière. Tu peux aussi découper à l'arrière sur le côté en enlevant la boite à gants.
ok merci. je vois ca ce wd et je vous tiens au jus
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
13-06-2008, 20:09:14   -
il faut virer aussi les boutons warning et autres car il y a une vis cachée derrière au milieu
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2008, 21:37:15   -
FRANCKCRX comment tu vires ces boutons?
Sujets : 73
Réputation : 82
13-06-2008, 23:09:20   -
syp31 a écrit :FRANCKCRX comment tu vires ces boutons?
simple : un très petit tournevis, tu fais levier, il y a une partie evidée pour permettre de le faire
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-06-2008, 23:11:03   -
Passe par l'arrière via l'encadrement de l'autoradio : suffit de pousser. Pas de risque d'abîmer avec un tournevis, on a vite fait de riper.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
14-06-2008, 20:18:47   -
Voilà qui devrait un peu t'aider :
[Image: consolebs4.jpg]
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 128 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 795 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 842 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 603 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 590 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 814 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 315 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 884 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 939 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 133 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
