alexheraud
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France Messages : 433
Sujets : 33
14-02-2007, 09:07:59 -
bon c'est parti tout dabord j'ai limé au dremel le support !
puis instalé les manos :
puis groupage des fils :
celica a vendre 3900
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
22-02-2007, 22:43:38 -
voila fin des rassemblement de câble !!! Pose ce week
j'ai toujours pas mon isolant et ma plaque sandwich
pour info j'ai comandé çà et un bouchon d'huile anodisé rouge au USA
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
26-02-2007, 09:06:38 -
pour les branchemenr je n'y comprend rien j'ai derivé l'alim du poste (qui marche) alors que les manos ne s'allume pas, peut etre ne faut t'il pas relié tous les + et tous les - ensemble ???
Anonymous
26-02-2007, 17:26:10 -
t as essayer d allumer tes feux ? voir si ca donne quelque chose ?
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
26-02-2007, 20:03:22 -
nicopz a écrit :t as essayer d allumer tes feux ? voir si ca donne quelque chose ?
ben non mai demain je vai tenté de les brancher en direct sur la baterie
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
27-02-2007, 20:25:03 -
bon j'ai fai un test il marche il faut juste modifier le branchement !! je vai le branché avec un interupteur !!
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
14-03-2007, 21:09:03 -
ils s'allume enfin je vous mai les tofs demain !!
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
12-06-2007, 22:56:13 -
ben le mano de pression d'huile est HS l'eguille ne tien pas !!!
le meno de temps huile ok
mano de temps d'eau j'avai commandé un adaptateur pour la sonde apres avoir reçu le mové et re envoyer je devrais recevoir le bon bientot.
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
26-06-2007, 22:32:06 -
toujours pas changé le mano
tu branche tout les plus ensemble et tout les moins ensemble apres tu relie le fil qui va vers ta sonde et le moins qui va de la sonde a la masse voila je vai tenté de te faire un schema
@LeX91
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France Messages : 295
28-06-2007, 23:09:56 -
j'ai commandé les meme .
mais faut qu'ils s'allument tout le temps pour qu'on voit les mano donc faut pas brancher le fil + qui va a l'allumage des phares?
ou est-ce que le fil qui va a l'allumage des feux est exclusivement pour l'éclairage? si oui on peut le brancher avec les autres +???
faut juste brancher tous les + sur un "+ après contact" genre comme sur l'autoradio et puis le - sur une masse?
@LeX91
Honda Civic FN1 '09
29-06-2007, 15:54:01 -
il me viens une idée:
sur l'allume cigare, il y a bien trois fils, non?
un pour le + apres contact, un pour le moin (ground) et un pour le + éclairage?
ça tombe bien je ne fume pas..
je demande ça parce que je me prépare pour pas galérer lors du montage des manos que j'attends de recevoir. je vais pas démonter juste pour regarder les fils .
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
01-07-2007, 11:49:24 -
moi il faut que je branche la sonde d'eau cette semaine et que je repare le mano de pression d'huile.
je ne c'est pas si çà peut s'ouvrir pour replacer l'aiguille ??
