montage freins av z32 sur s14
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
30-08-2004, 23:37:13   -   montage freins av z32 sur s14
Salut
Quelqu 'un a t il deja fait ce montage et est ce reelement plus performant ?
Tony.. Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
31-08-2004, 07:25:39   -
Ce sont DEJA les freins AV de Z32 en Europe Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P Hors ligne
31-08-2004, 08:56:33   -
Ce sont les meme etriers, mais les fixation sont differentes a l'avant. Les disques de Z32 sont plus grand je crois, peutetre 310mm. Pour l'arriere, les Z32 ont du 297x8mm avec etrier 2 piston opposés, alors que les S14 ont du 256x8 simple piston, me semble t'il.
---->>> MP!!!! <<<----------
chooselife Hors ligne
31-08-2004, 09:22:37   -
les disques de Z32 sont des 280x32mm, les mêmes que sur les S14. Aucune différence. Ca se monte en lieux et place, d'ailleurs, chez Brembo, les disques AV de Z32 et S14 ont la même ref.
certaines Z32 ont beneficié d'etriers en alu (pas toutes), seule différence connue à ce jour !
pour l'AR, comme Greg_P
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
31-08-2004, 18:04:13   -
Bon ok alors juste des disques brembo des bonnes plaquettes des durittes avia et du liquide haute temp et ca suffit ???
ou on peux passer plus gros ??
Wink
Sujets : 99
31-08-2004, 18:10:53   -
tony-s14, Je dirai même que des Porterfield R4s et du simple DOT 4 Bendix vidangé tous les ans avec des speedbleeders ça le fait.
Pour info les R4S m'ont permis de ne pas taper un biche qui s'est pointé sur une départementale ou mon pote essayait la voiture à 180.
Selon un avis partagé par tous les 2 avec les freins d'origine ont tapait :roll:
Et la bagnole terminait comme celle de l'ami trx Confused
Les durites avia et les disques "kivontbien" pour moi c'est pas la peine. Mais je suis pas Dieu le père et ton portefeuille Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
31-08-2004, 18:12:57   -
on trouve cette marque ou ?
Wink
Sujets : 99
31-08-2004, 18:13:28   -
US ou VG30DETT en MP si il lui reste du stock.
Moi j'ai plus rien
sepi Hors ligne
Sujets : 33
31-08-2004, 18:31:49   -
+1 pour les r4s :top: ! Falgrant de chez flagrant la différence Shock! plus tu restes longtemps dessus, plus ça freine!! Avant avec les plaquettes d'origine, j'ai faille me foutre ds un ravin, avec les Porterfield, j'ai évité de cartonner des blaireaux (des champs et des villes..) plusieures fois! Par contre, tout a froid, faut se méfier, j'ai déja été surpris une fraiche matiné...Pr les durites avia, j'en ai acheté, faut ke je les installe, je vous dirais mes impressions Wink
Greg_P Hors ligne
31-08-2004, 18:50:27   -
Pour les disques, les avant brembo pour S14 sont a une bonne centaine d'euro chez pourchier, et 90 pour les arriere, soit en dessous de la moitié du prix neuf chez nissan, pour une qualité equivalente, je pense...
Sinon, si vous avez d'autres plan pour les disques, je suis preneur, mes arriere sont nazes.
Pour les porterfield aussi, a part les commandes groupées, vous faites comment?
31-08-2004, 18:53:55   -
tony-s14 a écrit :Bon ok alors juste des disques brembo des bonnes plaquettes des durittes avia et du liquide haute temp et ca suffit ???
Wink
C'est exactement ma config (les brembo sont rainurés percés). Ca freine dèjà, c'est clair. Lors de mon avant dernière sortie circuit, je leur ai mis tout ce que je pouvais, après plusieurs tours, le freinage en bout de droit de 180 -> 80 restait efficace, c'est donc endurant.
Sur les 16p, il existe le kit 310mm de chez apex, et ensuite pour les 17p et +, c'est vers les 330mm de la skyline (R32 ou R33) qu'il faut regarder.
Greg_P Hors ligne
31-08-2004, 19:03:36   -
Oui, mais a ce moment, faut retarré le limiteur ou le reaprtiteur de freinage, a moins d'upgrader l'arriere aussi.
Pour les durit, tu as pu voir ce que ca donnait, cet element seulement, ou bien tu as tout monté d'un coup?
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 34 11 405 12-04-2022, 22:49:23
Dernier message: RedThunder
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 420 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 872 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 273 12-05-2013, 00:38:25
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 18 650 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 393 04-05-2012, 07:46:27
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 2 798 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 727 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  problème montage d'un AVC-R sur s14 ptit yoyo 10 3 017 14-05-2008, 17:39:00
  COMPTEURS ELECTRO pour S14 & S14a & Z32 twin-turbo 60 11 565 06-01-2007, 20:10:11
Dernier message: CiViC EK4
