monter un compresseur ou un turbo sur une ancienne
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-08-2008, 12:01:35   -   monter un compresseur ou un turbo sur une ancienne
Trouvé sur le net...un reportage d'une revue custom d'époque, expliquant le montage d'un compresseur sur une 203 de 55 cv Wink
[Image: comp1hs2.jpg]
[Image: comp2iy0.jpg]
[Image: comp3gk0.jpg]
[Image: comp4ih9.jpg]
[Image: comp5dl7.jpg]
(Modification du message : 03-01-2015, 14:55:42 par JP32.)
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
20-08-2008, 12:14:34   -
Niquel ca JP Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
troupier Hors ligne
20-08-2008, 18:41:12   -
terrible ! y'a même un modèle pour honda civic !! :]
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
26-08-2008, 23:29:12   -
Les talibans sont de sortie :roll:
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-08-2008, 15:30:54   -
Je vous signale qu'il faisait la même chose pour les 2CV ... avec le même type de montage mais un compresseur un peu plus petit qui était actionné par la biais de la pouli du ventilateur et ça marchait du tonnerre.
Et même pour les GV, ce qui faisait que sur un 1300, on arrivait avec quelques bricoles à sortir entre 100 et 110cv grace au compresseur.
Malheureusement je n'ai plus les brochures.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-11-2009, 11:13:47   -
Voila ce que j'ai trouvé chez un garagiste, près de chez moi :
Un compresseur Constantin, pour cylindrée à partir de 2L ; le compresseur est débrayable, avec un interupteur au tableau de bord, qui arrive sur le devant du compresseur ;
Seul soucis...il est trop cher : 1500 euros... Smile
Celui sur LBC, assez similaire, à 990 euros par exemple, est toujours à vendre depuis un mois...;
[Image: dscn2153j.jpg]
[Image: dscn2154s.jpg]
[Image: dscn2155o.jpg]
[Image: dscn2156i.jpg]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-11-2009, 11:26:09   -
Super, mais à ce prix-là, il pourrait être complet, car je crois que le Danger-Constantin était beaucoup moins cher avec le kit complet. (parce que 1500€ ça fait quand même 10000 francs français)
Et puis pour monter ça sur une Civic, il ne faut pas avoir peur de couper dans le capot, et il faut parler des Civic à carbu, car sur une injection ce n'est pas le bon modèle...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
23-11-2009, 12:13:45   -
oui c est bien se que je pensé c est bon pour les carbu.
peut être sur ma Peugeot 305 je sais pas combien ca pourrait donnée
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-11-2009, 13:23:23   -
Vous pesnez que ça ne peut pas se monter sur un moteur à injection ? en le mettant entre l'injection et la culasse ?
sur une 305...ça va être peu juste ! le compresseur dont j'ai mis les photos est pour un minimum de 2L...; sinon, sur LBC il y en a pour 203 et 403 essence ; je ne sais pas si le moteur d'une 305 est si éloigné que ça ?
http://www.leboncoin.fr/vi/77829638.htm?ca=12_s
[Image: 5962948354.jpg]
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
23-11-2009, 14:15:48   -
JP32 a écrit :Vous pesnez que ça ne peut pas se monter sur un moteur à injection ? en le mettant entre l'injection et la culasse ?
Non, tu dois le mettre entre l'injection et le filtre à air!
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-11-2009, 14:18:21   -
La différence entre un carbu et l'injection c'est qu'avec l'injection, l'essence est projettée directement dans la chambre alors que le carbu, elle est mélangée avec l'air et passe dans la pipe d'admission, donc avec un compresseur, le mélange est pulsé dans la chambre via la pipe ... et en même temps, le plomb qu'il y avait dans l'essence permettait de lubrifier aussi le compresseur, alors que maintenant non.
Il y a sûrement la possiblité de monter un compresseur sur une injection, sur l'admission d'air peut-être, mais il faut changer les paramètres du mélange dans la chambre ... et c'est comme avec un turbo ... donc c'est à étudier.
Sinon comme beaucoup le font, pourquoi ne pas monter des carbus sur un moteur à injection ... et ensuite monter un compresseur.
Attention aussi, un compresseur demande plus de couple au moteur, puisqu'il est entraîné par le vilbrequin, c'est comme rajouter une clim, donc consommation supérieure pour le compresseur et consommation supérieure aussi car le compresseur donne plus de puissance ...
Mais tout est une question de savoir ce que l'on veut faire
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
23-11-2009, 16:55:00   -
Oui, donc le mieux c'est de mettre un turbo et un compresseur, histoire d'équilibré l'affaire! Twisted
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-11-2009, 17:10:03   -
oui comme la Lancia S4 des années 80 ...
Fenril013 Hors ligne
23-11-2009, 17:10:29   -
Petite question:
Peut on monter n'importe quel compresseur sur n'importe quel moteur?? (meme avec un peu d'adaptation...)
Piaf
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
23-11-2009, 17:50:11   -
il y avait Judson qui faisait ca pour les cox
et aussi le moto-sacoche Suisse....
et aussi les B&M blower's americains....
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-11-2009, 18:47:07   -
Oui théoriquement on peut monter n'importe quel compresseur sur n'importe quel moteur pour autant qu'il soit adapté à la cylindrée, c'est comme les turbos, sur un petit 1.4, il ne faut pas monter un turbo de supra, car le 1.4 n'a pas assez de souffle et sur un compresseur c'est pareil, sauf que c'est le couple qui est nécessaire car le compresseur est entraîné par une courroie en bout de vilbrequin ... c'est mathématique.
rsjapan Absent
Réputation : 11
23-11-2009, 19:57:05   -
le compresseur c'est le truc ideal...
sur le system Judson car il etait lubrifié avec une arrivée externe
qui allait dans un petit reservoir
regardez ce lien il y en a pour tous Wink
http://pagesperso-orange.fr/r1093/Acceui...teurs.html
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
23-11-2009, 20:12:44   -
nico0711, Merci pour la réponse! Wink
Par contre, comment connait on le volume du compresseur pour savoir avec quel moteur il s'adapte? Piaf
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
23-11-2009, 22:03:21   -
rsjapan a écrit :le compresseur c'est le truc ideal...
Très intéressant ces anciennes préparation
nickel merci Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-11-2009, 00:15:46   -
Pour connaître le volume du compresseur, c'est une autre affaire de spécialiste et là je n'y connais rien ...
Mais je sais que sur un moteur de citroen gs 1300 on peut atteindre 110cv facile (avec une prépa adaptée) ... soit le double de sa puissance et en plus monté dans une 2 cv ça décoiffe un max ... je dois avoir des informations dans un ancien journal qu'il faudrait que je scanne si je le retrouve.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-11-2009, 01:03:43   -
c est la 305 gt 86 1905 cm3 alimenté par un double corp solex 105 cv je pense que ca devrait allé
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-11-2009, 11:23:24   -
Oui, ça pourrait le faire alors ! sur tout celui qui est en photo...;
Par contre, faut faire attention à la compression rajoutée ... Wink
Sur l'essai du montage sur une 203 -dommage il manque la dernière page Cry - la puissance passe de 55 cv à 90 cv soit + 70 % ce qui est énorme !!! Shock
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-11-2009, 11:27:32   -
nico0711 a écrit :La différence entre un carbu et l'injection c'est qu'avec l'injection, l'essence est projettée directement dans la chambre alors que le carbu, elle est mélangée avec l'air et passe dans la pipe d'admission, donc avec un compresseur, le mélange est pulsé dans la chambre via la pipe ... et en même temps, le plomb qu'il y avait dans l'essence permettait de lubrifier aussi le compresseur, alors que maintenant non.
Oui Wink
Au cas ou je le fais ou pas sur ma vieille Saab 900 2L...j'avais prévu de monter un mano de pression dans le collecteur, et de ne pas dépasser 0,3 bar...; Le compresseur que je met en photo est interessant, car on peut le mettre en marche depuis le tableau de bord...; Donc, c'est une fois de temps en temps...et je pesne plutot rarement finalement Wink
Par contre, je regarde aussi les compresseur Eaton...qui sont beaucoup moins cher, mais qui compresse en permanence : dans ce cas, je metterai aussi un max d'éléments de 900 turbo (injecteurs, pompe à essence...) Wink
rsjapan a écrit :il y avait Judson qui faisait ca pour les cox
si tu trouve des compresseurs à palette, genre Judson, je suis preneur ! (d'un carton entier) LOL
Wink
Je crois que ça depend du type du compresseur ?
les compresseurs centrifuges, dont la conception est proche de celle d'un turbo, comme les Rotrex ou Vortech semblent effectivement se monter avant l'inection, mais ceux à lobes, comme les Eaton sur les Cooper S...je ne sais pas ;
Comme se montent aussi les Jackson sur les Honda ?
rsjapan Absent
Réputation : 11
24-11-2009, 12:58:19   -
JP 32 : tu crois que je vais le vendre si j'en trouve un .....et ben :no: Wink
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-11-2009, 13:25:37   -
rsjapan a écrit :JP 32 : tu crois que je vais le vendre si j'en trouve un .....et ben :no: Wink
LOL
en même temps, ce compresseur, qui est vachement à la mode dans le milieu de la VW, est un compresseur rudimentaire , puisqu' à "palettes" : bruit echauffement et usure rapide sont au RDV Wink ; par contre, c'est une belle pièce "vintage" qui est très désirable et très recherchée ;
A l'épqoue, il était pas cher du tout...;
[Image: kit_dessin.jpg]
[Image: 34cv_2.jpg]
Une Cox 1200 VW passait de 30 cv à 48 cv avec ce kit
Le 0 à 100 passait de 30 secondes à 16 secondes ! Shock
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-11-2009, 14:10:35   -
C'est ça qu'il te faut ...
[Image: interceptor2.jpg]
Au moins tu n'as pas besoin de savoir quelle est la cylindrée, juste à chercher les fixations du bloc Wink 8)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-11-2009, 14:24:18   -
LOL LOL LOL
déjà...dur de mettre un compresseur comme un Eaton sur ce 2 litres... LOL
[Image: sany0397fz4.jpg]
[Image: Saab-900i-4.jpg]
le mieux serait un petit compresseur centrifuge, genre Rotrex...à mettre à la place de la clim que ne n'ai pas...(en haut à droite, là ou il y a 3 trous de fixation); Mais les Rotrex sont plutot cher, pour je trouve, un élement qui reste assez basique ...
[Image: Rotrex.jpg]
et puis on sort de l'aspect vintage... Wink
rsjapan Absent
Réputation : 11
24-11-2009, 19:15:51   -
c'est marrant mais maintenant que tu le dis...
je l'ai cette revue...
c'est pas un ROD&CUSTOM?
le redateur en chef etait Philippe PHU THAN DAN dit FUFU ...
il avait l'omelette baveuse un leadsled sur base SIMCA ARONDE COUPE...
et le café crème etait un custom 203 marron et beige a la mode au debut des années 80...
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-11-2009, 21:37:57   -
rsjapan a écrit :c'est marrant mais maintenant que tu le dis...
EXACT ! Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
25-11-2009, 22:41:14   -
J'en veux bien un pour ma gs et pour l'ami 6 ^^
Intéressant en tous cas, j'avais déjà entendu parler des constantin sur deuche.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  Modifier une ancienne en electrique JP32 88 9 271 28-04-2020, 10:28:43
Dernier message: JP32
  [Skoda] Rapid 130 : une ancienne venue d'ailleurs... JP32 21 4 086 16-02-2020, 20:45:49
Dernier message: Actarus71
  Rasso ancienne jbg 18 3 502 08-07-2014, 21:55:49
  Besoin d'expert en climatisation gaz R12 compresseur piston anargyre 26 7 157 09-10-2011, 12:01:18
Dernier message: nismo03
  [Tous] - Choix d une ancienne ... mais en propulsion sebc9 84 30 452 20-03-2010, 17:18:11
Dernier message: toytoy
  annonce ancienne japonaise pas cher. japs'man 9 3 537 11-10-2008, 20:56:17
Dernier message: seb
  [Ancienne pas cher] Honda Civic 2 portes 1983 à 150 euros JP32 11 5 335 30-05-2008, 09:05:56
Dernier message: joker068
  Une ancienne en daily : conseils ? Booda 28 7 057 18-03-2008, 20:22:10
Dernier message: ricarlos
  Besoin d'aide pour une ancienne. Skal 3 2 572 06-11-2007, 19:17:29
Dernier message: Skal
  Cherche électricien pour une ancienne Axelp10 9 2 928 10-12-2006, 02:19:13
Dernier message: rdclio
