moteur 2.0 l 16s de prelude dans une civic?
Auteur Message
hannibal Hors ligne
28-03-2004, 19:30:14   -   moteur 2.0 l 16s de prelude dans une civic?
bonjour
un ami a moi posséde une honda prelude 2l 16s 4ws de 1991 qui etait superbe avant que son fils l'accidente
on cherche une auto pour tourner sur circuit le dimanche , pourait ton monter ce moulin qui tournait super bien dans une caisse plus legere style civic?
quel modele dois t on choisir?
merci de vos conseils
jesus Hors ligne
28-03-2004, 19:54:59   -
Tout passe dans les Civic, via un kit d'adaptation. Le B20A7 est le candidat idéal. Le H22A est un classique aussi mais uniquement pour le drag (trop lourd pour une Civic..).
[Image: signature.png]
hannibal Hors ligne
29-03-2004, 09:23:45   -
quelqun a deja fait ceci ?
est ce une bonne idée pour aller s'amuser sur circuit?
jesus Hors ligne
29-03-2004, 10:33:33   -
hannibal a écrit :quelqun a deja fait ceci ?
Aux US c'est un passe-temps courant. Ici je ne suis pas sûr.. Ceci dit je connais des gens capables de faire ce genre de swap.
hannibal a écrit :est ce une bonne idée pour aller s'amuser sur circuit?
Tu sais une Civic VTi d'origine avec le B16A carbure déjà bien. Et une Lude 2.2l VTEC d'origine aussi. Et une Lude un chouia préparée c'est top bonheur. Les swaps c'est surtout bon en drag pour mettre le plus gros moteur dans le chassis le plus léger.. mais c'est de la ligne droite.
Ceci dit si t'as le B20A sur les bras, autant le mettre dans une caisse, la Civic est un bon candidat, il te faut acheter le kit d'adaptation aux US. Elle sera peut-être un brin lourde de l'avant, donc une bonne prépa du chassis est à prévoir.
hannibal Hors ligne
29-03-2004, 19:19:07   -
ok ok merci bien :roll:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
29-03-2004, 22:26:08   -
franchement sur circuit garde ton argent pour acheter :
- des amortos circuit
- des ressorts
- des silents blocks neufs
- des freins
- des plaquettes
- des pneus
- des barres anti rapprochement
Deja avec çà quand tu seras arrivé à la limite de ta voiture, et c'est pas gagné Wink
tu pourra penser à avoir plus de chevaux.
D'ailleurs entre avoir 15cv de plus et 50 ou 60kg de plus sur l'avant, je suis pas sûr que le swap soit la meilleure solution de performance ...
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
jesus Hors ligne
30-03-2004, 01:05:55   -
icedfluid a écrit :franchement sur circuit garde ton argent pour acheter :
- des ressorts
- des freins
- des plaquettes
- des pneus
^^^ Très juste et très important...
Une chtite Civic de base, bien vidée, bien rigidifiée, avec un bon travail sur le train roulant, va sacrément limer la piste.. pas besoin de beaucoup de patate.
paquito Hors ligne
30-03-2004, 01:15:38   -
oui et quan on a une GL moteur cassé (bah oui quan on a le radiateur cassé et quon arrete aps le moteur...meme honda ça casse...) et un b20a7 dans une lude a laquelle il manque le train avant droit (bah oui un trotoir ça pardonne pas....) on fait comment ??
oui oui c a peu pres mon cas ! :-)
bon je cherche sur le net des infos la dessus mai a priori c pas qqchose de courant meme au states...par contre des b18 b16 et d16 les supports se trouvent...
Donc si vous avez des liens !! allez y envoyez !!
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
jesus Hors ligne
30-03-2004, 01:34:37   -
Refais le train avant droite de la Lude.. et prépare son train roulant. Ce sera moins cher que de faire un swap, et si tu as le 4WS t'en profiteras bien sur circuit...
Le swap de B20A dans une civic comme dit plus haut c'est bon pour le drag - en ligne droite tu te fous d'avoir plus de poids sur le train avant. D'autre part ce swap est intéressant surtout quand au passage on ouvre ledit B20A pour le préparer un chouia, il a un potentiel pour monter à 240-260cv suivant qui fait la prépa.
Zarbel Hors ligne
30-03-2004, 07:17:08   -
jesus, j'ai justement une prelude 2.0i.... je cherche a la booster un peu... j'ai pas de turbo sous la main.... et pas assez de sousous pour en acheter et le faire monter Smile
j'ai mis un filtre K&N et je vais la decataliser dans le mois.... peut tu me dire ce qu'il fait gagner rapidement des chevaux sur une lude Gen4 ?
(je passe sur le canada dans 2 semaine alors si je dois acheter un truc là bas Smile)
merci a bientot
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
30-03-2004, 08:42:36   -
je peux te fournir le kit d'adaptation si tu ve
jesus Hors ligne
30-03-2004, 09:30:36   -
dadou1981 a écrit :je peux te fournir le kit d'adaptation si tu ve
Héhé la classe même pas besoin d'aller chercher outre-Atlantique..;
Zarbel a écrit :jesus, j'ai justement une prelude 2.0i.... je cherche a la booster un peu... j'ai pas de turbo sous la main.... et pas assez de sousous pour en acheter et le faire monter Smile
-> gain = 0.5ch maxi
Zarbel a écrit :et je vais la decataliser dans le mois....
-> gain = 3-5cv maxi
Zarbel a écrit :peut tu me dire ce qu'il fait gagner rapidement des chevaux sur une lude Gen4 ?
En partant d'un 2.0l SOHC, pas grand chose. Tes meilleures options sont un CAI et une bonne ligne cat-back, et un décata. Allez peut-être les poulies AEM pour 1-2cv supplémentaires. Après çà se complique. Plus simple: enlève du poids ! Vide tout, achète des jantes légères (forgées, par ex. 6kg en 17", ou 4kg en 15"), améliore la suspension.
Autre option: tu prends une 2.2l ou une 2.3l avec le 4WS et là, les prépas donnent "rapidement" des watts. Idée: tu ramènes un H22A Spec S du Canada et tu le swappes Wink tu passes direct à 220ch.
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
30-03-2004, 10:51:22   -
paquito, héhéhé parle pas trop man ;-)
dadou1981, on va se revoir bientot je pense
hihiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
hannibal Hors ligne
30-03-2004, 11:29:15   -
le probléme c'est qu'on a actuellement cette prélude accidentée dont personne ne veut meme a bas prix et qu'on a pas trouvé de civic a prix trés raisonnable (budget tres sérré vu le but purement ludique du projet)
donc on pensait...
mais bon
panta83 Hors ligne
Toy AE86 - Clio Williams
83 - Var France
30-03-2004, 12:55:56   -
jesus, tu connais qui qui peut monter tt ca hein coco ?
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
jesus Hors ligne
30-03-2004, 14:17:47   -
Vi mon Panta Smile Pas pour rien, voire pas donné, mais ils savent ce qu'ils font... Ils m'ont déjà fait un swap de B20A justement, bon dans une Accord, mais ils connaissent la musique..
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
30-03-2004, 14:27:43   -
3 petit kestion pour les connaisseurs pour m'éclairé svp ...
- ou eske l'on peut trouvé un kit d'adaptation pour monté un B20A7 dans une civic ec,ed,ee ???
- et esk'il y a un autre moteur avec les mm caractéristique au niveau des supports moteurs ke le B20A7 ??
- niveau des cardants et train keski faut faire ???
merci a+ ;-)
jesus Hors ligne
30-03-2004, 15:03:00   -
zeneman a écrit :3 petit kestion pour les connaisseurs pour m'éclairé svp ...
Demande à Dadou je crois qu'il a un deal. Sinon c'est aux US.
zeneman a écrit :- et esk'il y a un autre moteur avec les mm caractéristique au niveau des supports moteurs ke le B20A7 ??
Tous les B20A à mon avis. Et les B16A et B18C ressemblent fortement au B20A, je suppose que c'est très similaire, ou au moins l'adaptation doit être assez simple (la plupart des composants sont au même endroit..). Un bon point de départ sur les swaps dans les civics:
http://honda-tech.com/zerothread?id=650230
zeneman a écrit :- niveau des cardants et train keski faut faire ???
merci a+ ;-)
hop là je sais pas, ceci dit entre 2 moteurs de série B doit pas y avoir de grandes différences... Sinon ouaip faut tout, les cardans,et au niveau de la boite tout jusqu'au levier.
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
30-03-2004, 16:04:42   -
mici ;-)
enfaite g demandé si il y avait des moteurs avec les fixation similaire car on ne trouve pas de kit sillent-bloc pour adapté un B20A7 dans une "civic 88-91", car le B20A7 est EDM donc on trouve rien la dessus au US. c pour ca ke si il y a un moteur similaire avec exactement les mm fix au US ca serais plus simple.
je demanderais à dadou en temps et en heure ;-)
encore merci a+
panta83 Hors ligne
83 - Var France
30-03-2004, 19:20:19   -
jesus, opla man balance ton plan la Wink
gilou-bilou Hors ligne
30-03-2004, 20:07:49   -
Si le B20a7 ressemble fortement au B20Z du CRV ca peu etre sympa ...
Mais a prioris il ont rien a voir ... Domage car sinon tu pouvais trouver de bon exemple de prepa sur les sites ricains ... Il monte la culasse Vtec du B16 dessus (et plein d'autre chose) et ca devient un jolie petit monstre ...
jesus Hors ligne
30-03-2004, 21:03:56   -
Panta: je t'enverrai un MP
gilou-bilou a écrit :Si le B20a7 ressemble fortement au B20Z du CRV ca peu etre sympa ...
Houlà non pas grand chose à voir en effet.. Il est similaire au B20A5 et au B20A6 qui sont les plus proches.
panta83 Hors ligne
83 - Var France
30-03-2004, 23:19:07   -
jesus, merci poulet !
paquito Hors ligne
31-03-2004, 12:06:53   -
jesus, g vu pas mal de swap sur le net et tant quon a pas ces suppport moteur on peu pas faire grand chose a moins de les réliser soi meme mai attention les centrages, cotes, etc...
Cpour ça si qunqun a des renseignements de ce genre de chose fait en angleterre par exemple !
merci @+!
31-03-2004, 20:23:45   -
Bon, apres renseignement le b20a vaut rien pour un hybrid a culasse Vtec ... Desole ...
panta83 Hors ligne
83 - Var France
31-03-2004, 21:03:53   -
gilou-bilou, cad un bloc de crv avec culasse de Vti ?
Tu as recu mon mp ?
31-03-2004, 21:37:27   -
Exactement ... Bas moteur CRV B20B ou Z et culasse B16 ...
Sinon, pas de mp ...
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
05-04-2004, 17:03:51   -
bon on cherche ce foutu kit pour b20a7 dans EC ED EE !!!
paquito Hors ligne
08-04-2004, 12:05:17   -
Apres quelques recherches il semblerait que ce soit le meme que pour un b16.
A confirmer si tout les b20 ont exactements les memes attaches puisque g trouvé l'info sur un site Us et quil nya pas eu de b20a7 aux usa.
jesus Hors ligne
08-04-2004, 12:27:18   -
paquito a écrit :A confirmer si tout les b20 ont exactements les memes attaches
Cà semble logique, je vois pas pourquoi ils se seraient fair chier à faire des attaches différentes juste pour une variante mineure...
  [Prelude 3G] bruit dans la direction/train avant Zlovia 2 216 22-08-2017, 23:54:10
Dernier message: Zlovia
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Vibration à l'accélération... mtristan 5 1 653 17-01-2015, 18:39:54
Dernier message: montpellier34
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Fluides qui manquent et fluides qui débordent mtristan 25 3 513 13-01-2015, 14:16:55
Dernier message: Blista
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] 2 en 1 introuvable? mtristan 36 3 757 24-12-2014, 17:12:01
Dernier message: mtristan
  [prelude 3G]HELP!passer d une BA a une BM (boite manuel) DAV4WS 0 1 563 29-09-2012, 08:30:09
Dernier message: DAV4WS
  [prelude 3g] probleme de liquide dans l'habitacle sly42 7 1 569 20-06-2010, 18:39:53
Dernier message: sly42
  [prelude 2g] 2.0L 16s se monte dans quel autre honda ? runner_57 2 1 822 24-04-2010, 14:13:59
Dernier message: runner_57
  [EG]qui a deja monter des sieges de prelude 4G dans une EG? Anonymous 2 1 517 08-09-2008, 00:06:20
Dernier message: mightymike
  [Prelude 4G 2.0l 16s]question sur les phare AV Anonymous 1 2 226 19-03-2008, 18:09:05
Dernier message: frangio
  [??] Possible de monter ce type de moteur dans Prélude IV?? TherealstarX26 MJL 15 2 294 18-10-2005, 10:52:23
Dernier message: bob l'éponge
