moteur noyé
bernardrivallands13 Hors ligne
15-05-2006, 13:17:31   -   moteur noyé
Comment on fait dans ces cas la car j ai démonté les bougies et je les ai remises apres avoir essuyer un peu l éléctrode ya un truc de plus a faire ou pas car la elle démare toujours pas elles ont 2 mois?
le sais pas du genre actionner le démareur sans les bougies pour chasse le surplus des cylindres ou bruler le bout de la bougies pour bruler l'essence dessu???
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
15-05-2006, 13:38:22   -
bon déjà je sais pas comment tu te démmerdes pour noyer une injection ???
Bref; si tu as le temps tu attends 1h ou 2h que toute l'essence "retombe" et c'est bon.
http://grumly2000.labrute.fr
15-05-2006, 13:53:59   -
ba moi c pareil je me demande pourquoi elle s'est noyé mais je roulais et elle commençait a brouté et en entrant chez moi j ai eu du mal a la redemarrer et quand je les ai sorti elle étaient plenne d'essence
nono28 Hors ligne
15-05-2006, 16:11:37   -
TU dois avoir un injec HS.
qqn a eu une mésaventure similaire en S14a...
un injec qui s'ouvrait à 100% dès le coup de clé.. forcément dans ce cas la ca peut noyer un cylindre..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
jeromeS13 Hors ligne
15-05-2006, 17:22:48   -
Tu as peut etre un soucis avec ton allumage....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
KEMOUTE 02 Hors ligne
15-05-2006, 18:00:24   -
nono28 a écrit :TU dois avoir un injec HS.
ouai verifie tes injecteur et aucas ou bougie ou bobine d'allumage LOL
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
