[mx3] boite dure à froid
Rothmans82 Hors ligne
18-01-2005, 17:12:25   -   [mx3] boite dure à froid
Les utilisateurs de mx3 (au moins 1.6) reconnaissent-ils à leur voiture des difficultés à enclencher les rapports (surtout la 1°) à froid ? Généralement tout rentre dans l'ordre quand ça a un peu tourné. Wink
J'avais le même problème sur ma 323 familia gsx 16s. Wink
Peut-être en plus dur.. Oops! Oops! Mais elle est vendue, on s'en fout!
Merci!
cyco Hors ligne
18-01-2005, 17:16:08   -
Oui à froid, c'est un poil plus dur pour enclencher les vitesses mais ça passe très vite.
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 19:12:59   -
Coté huile de boite tu es ok?
Sinon tente une vidange pour une huile 75W90, mais attention, y'en à pour qui la boite est morte avant le moteur...
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...579#641579
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
18-01-2005, 21:00:09   -
Malefoda a écrit :Coté huile de boite tu es ok?
mon mécano m'a dit qu'il ne fallait pas vidanger la boite!!
sephiroth27 Hors ligne
18-01-2005, 21:09:46   -
et pourquoi faut pas vidangé ta boite, si ton huile est morte, bah faut bien faire quelque chaose, et c la seul chose a faire.
Pour ma part je trouve que la boite a froid a un léger laissé allé en marche arriére, un peut dure mais tu lache un peut l'ambrayage et sa s'enclenche tout seul(faut evité de faire craqué la boite parceque la tu fais tâche).
18-01-2005, 22:50:41   -
sephiroth27 a écrit :et pourquoi faut pas vidangé ta boite, si ton huile est morte, bah faut bien faire quelque chaose, et c la seul chose a faire.
J'ai toujours tendance à m'inquiéter pour mes bagnoles et mon mécano à me dire "non, non, c'est bon, y'a pas besoin!"
Confused
18-01-2005, 22:53:35   -
bah si c un mecano que tu connais depuis longtemp et qui est fiable fait lui confiance sinon fais en d'autres pour voir mais nan fais pas qu'un sinon c sur il va vouloir te faire des frai
18-01-2005, 22:59:11   -
Ben il s'occupat de la voiture de mon père puis de ma première voiture, puis de la seconde, puis de la troisième... LOL
Je crois que je peux lui faire confiance mais des fois, j'ai l'impression qu'il estime qu'il est pas nécessaire que je dépense plus.
Pourtant avec la Porsche, l'entretien est pas donné!! Confused
pad-gt-r Hors ligne
19-01-2005, 01:10:40   -
JE PENSE QUE C'EST NORMALE,L'HUILE PAR TEMPS FROID EST SIMPLEMENT MOIN FLUIDE ET PAR CONSEQUAND PASSE NETTEMENT MOIN BIEN ENTRE DEUX PARROIS,SUR MA GTR C'EST LA MÊME CHOSE ,NO SOUCI,TOUT EN DOUCEUR!!!
Malefoda Hors ligne
19-01-2005, 10:06:28   -
moi j'ose plus répondre on va me contredire en me traitant de débile...je vais faire court pour pas tenter une critique en règle...(ah 5°!! quand j'y repense...)
ça se vidange une huile de boite,
une tres bonne huile peu améliorer le passage à froid (qui est évidammant plus dur).
19-01-2005, 14:31:11   -
Malefoda a écrit :moi j'ose plus répondre on va me contredire en me traitant de débile...je vais faire court pour pas tenter une critique en règle...(ah 5°!! quand j'y repense...)
Je ne me permettraipas de te traiter de débile. Wink
Je sais qu'une huile de boite se vidange, je suis d'ailleurs en train de la faire sur la 944. Le truc, c'est que mon mécano m'a dit pour ma mx3 "oh, là! surtout pas!!"..
Et que ça gratte à froid! LOL
Malefoda Hors ligne
19-01-2005, 14:35:00   -
Peut etre connais t il le problème des huiles sulfurées? Demandes lui. En France j'ai trouvé que la BP Energear.
superda Hors ligne
19-01-2005, 18:38:58   -
une boite ça se vidange tous les 50000/60000, jamais si tu écoute les constructeurs. pour un mécano une vidange de boite ne lui rapportera rien (il en a pour 10min, ça te coutera 30euros à tout casser) alors qu'une boite à changer dans un an ou deux lui rapportera beaucoup plus. Les mécanos aujourd'hui, même bons, suivent la mode: "pas besoin de roder une voiture neuve", "une boite ça se vidange pas juste le niveaux à faire", idem pour le liquide de refroidissement... et quand on coule le joint de culasse ils te disent: "pas fiables ces japonaises" ou alors sur une française "c normal passé 150000km" parcequ'un joint de culasse encore une foi leur rapporte beaucoup plus qu'ne simple vidange.
c'est comme un moteur on peut ne vidanger que tous les 50000, c'est pas pour ça que ça arrêtera de fonctionner.
si ça fait plus de 50000 km que ça a pas été fait (99% des voitures entretenu et suivies par un garage), même si c pas la cause de tes soucis ça ne fait que du bien de vidanger sa boite, et 30 euros c pas grand chose.
nash Hors ligne
19-01-2005, 18:50:41   -
Quel est ton kilometrage ?
C peut-etre ton disque et ta butée d'embrayage qui sont morts.
Mais c vrai qu'il faut vidanger sa boite au moins tout les 100 000km.
Nash
[Image: club_mx.jpg]
Réservé AUX mx3 et mx6 ! (sorry pour la faute)
Malefoda Hors ligne
19-01-2005, 21:50:09   -
encore un club select ! Wink
et moi pauvre naze avec ma CA12B2...
je me repète mais attention à l'huile sinon tu ferras plus de dégats qu'a ne pas vidanger!
zebulonium Hors ligne
19-01-2005, 22:16:17   -
Moi c'est la deuxième qui passe pas très bien a froid, mais ca disparait complètement après avoir chauffer un peu. Big Grin
20-01-2005, 10:12:40   -
Tout à fait: à chaud, ça disparait.
Ma caisse a 115 000 kms.
Je ferai cette vidange d'ici 2 semaines en même temps que mon joint de collecteur. Wink
nash Hors ligne
20-01-2005, 10:42:41   -
Citation :encore un club select ! Wink
Allez ta caisse c presqu'une mx6 fais pas la gueule j'connais bien les videurs ils te laisserons rentrer Big Grin
Nash
Malefoda Hors ligne
20-01-2005, 12:31:25   -
Voui on en fait des choses avec une plateforme de 626 Wink
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
20-01-2005, 15:06:19   -
oui change ton huile moi j'avais un petit prob avec la marche arrière sur la mienne j'ai changer l'huile et hop maintenant ca marche super
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
M4nU Hors ligne
20-01-2005, 21:34:58   -
Rothmans82, ton embrayage a déjà été changé ?
20-01-2005, 22:49:16   -
M4nU a écrit :Rothmans82, ton embrayage a déjà été changé ?
Ben non, elle n'a que 115000 bornes et je l'ai depuis ses 75000. Je talon-pointe et fauxdouble-débraye tout le temps; l'embrayge est censé être en bon état!
M4nU Hors ligne
21-01-2005, 10:37:32   -
ok essaie de faire une vidange et tiens nous au courant
21-01-2005, 10:56:00   -
Quand y'a un truc, faut toujours commencer par changer les fluides! Wink
M4nU Hors ligne
21-01-2005, 11:05:05   -
Rothmans82 a écrit :Quand y'a un truc, faut toujours commencer par changer les fluides! Wink
oui et de toute fason c'est ce qui reviens le moins cher alors mieux vaut commencer par ça LOL
brand Hors ligne
15-02-2005, 22:47:59   -   bv dure
SALUT ESSAYE DE METTRE DE L HUILE ATF
16-02-2005, 00:49:34   -
Alors Rothman82, as tu fait la vidange de boite ? Si oui ca a amélioré le passage des vitesses ?
16-02-2005, 13:48:22   -
Pas encore mais d'ici quelques jours car je change aussi (enfin "je"... le mécano! LOL ) le joint de collecteur.
J'enquille en ce moment Confused ; je viens de changer mon silencieux mais comme il s'est ouvert très rapidement, j'ai pas eu le temps d'en chercher un inox... Je m'en veux!! Cry Cry
16-02-2005, 19:03:17   -
Question technique : Qu'est ce qui t'as permis de savoir qu'il fallait changer ton joint de collecteur ?
Autrement le prix d'une vidange de boite ca doit être a peu pres la même chose que pour le moteur ? ou plus ? ou moins ? Parce que j'ai l'impression qu'une petite vidange de ma boite ne ferait pas de mal non plus, surtout par chez moi dans l'est où il fait plutot frisqué ! La deuxième est vraiment dure quand ca passe en dessous de zero.
16-02-2005, 19:20:00   -
zebulonium a écrit :Question technique : Qu'est ce qui t'as permis de savoir qu'il fallait changer ton joint de collecteur ?
Ben quand il m'a fait la distri, il m'a dit que le collecteur était mal collé au bloc. Et là, en inspectant la ligne après m'avoir fait le silencieux, il m'a dit que c'était le joint de collecteur qui était naze. Et ça fait un bruit... très glou-glou-glou... on dirait une moto! de course! 8)
zebulonium a écrit :Autrement le prix d'une vidange de boite ca doit être a peu pres la même chose que pour le moteur ? ou plus ? ou moins ? Parce que j'ai l'impression qu'une petite vidange de ma boite ne ferait pas de mal non plus, surtout par chez moi dans l'est où il fait plutot frisqué ! La deuxième est vraiment dure quand ca passe en dessous de zero.
Je pense que c'est un peu moins cher mais l'huile doit être plus chère au litre.
Pour les coins où il fait froid peut-être peut-on jouer sur les indices de viscosité comme pour le moteur.. Confused:
  [mazda 323] fiabilité et duré de vie ???? hondavtec01 6 19 142 04-03-2010, 19:28:32
Dernier message: Djidane57
  renseignement sur mx3(combien coute un CAI MX3) chris.x 2 2 913 16-10-2006, 23:08:32
Dernier message: japastina
