need help sur une culasse et son bloc
Kira Yamato Hors ligne
18-11-2006, 16:44:48   -   need help sur une culasse et son bloc
salut a tous
je pose ici quelsues questions car j'ai l'occase d'avoir une EG5 pour pratiquement rien MAIS :
le fait que le moteur ai ete decullassé ,et que la culasse soit restee posee en travers sur le bloc pose t'il un probleme pour le remontage de celui ci ?
cela fait il quelque chose que la voiture soit restee dehors (sur bitume) pendant 3 mois avec le moteur ouvert ? (risque de rouille dans les cylindre etc etc)
merci de vos reponses car j'ai besoin de savoir certaines choses avant de l'acheter et de coller ce bloc dans mon EJ2
19-11-2006, 14:12:32   -
faut mettre "JDM" "Turbal "ou "swap" dans le titre pour esperer avoir une petite reponse sur JPcar ?
merci quand meme :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-11-2006, 14:33:40   -
attends la fin de la messe et sois plus gentil LOL
[Image: iluvyoub.gif]
civic_16Turbal Hors ligne
19-11-2006, 15:28:39   -
Et puis mets un titre explicite....
Perso, surtout si tu l'as pour presque rien, alors t'as le droit d'investir un peu (pochette de joints + segments, voir déglaçage) pour ouvrir le bloc et le remonter proprement.
Mieux vaut partir sur un truc propre que remonter vite fait. Maintenant, c'est pas facile de donner une réponse précise sans voir vraiment, c'est plus une solution de prudence que je donne.
Red beast Hors ligne
19-11-2006, 16:03:33   -
+1 difficile a dire,fau voir l'etat!en principe ça devrait le faire , meme si y'a un peu de rouille dans les cylindres.dans les garages automobiles,il arrive qu'une voiture reste deculassée sur le parking des semaines,voir des mois,et ça se remonte! Wink
19-11-2006, 16:28:26   -
ah ben en mordant un peu ca bouge ^^
en fait c'est surtout la culasse qui me turlupine
ca ne fait rien qu'elle soit restee comme ca en traviole sur le bloc , elle ne risque pas d'etre gondolee ?
car meme si c'est le bloc qui est mort ben elle pourrait servir sur mon D15B7 ^^
sans compter que cette EG a deja des trains arrieres a disques de VTI et une suspatte complete bilstein/eibach -60 mm
19-11-2006, 19:36:33   -
elle est pas en carton ta culasse. LOL
19-11-2006, 20:20:58   -
oui je me doute lol
mais il n'ya pas de risque de voilage ou quoi ?
benoit435 Hors ligne
19-11-2006, 20:44:07   -
non aucun soucis question voilage...enfin je pense pas
Bientot en crx EE6 apres avoir tous refait...lol
19-11-2006, 21:59:00   -
en fait la question c'est pourquoi le moteur est resté deculassé comme ça? parce que un joint de culasse ça va pas chercher bien loin.alors culasse fendue? bloc fendu?qu'est ce qui clochait?
19-11-2006, 22:03:51   -
aucune idee en fait
un pote a racheter l'EG a un gars qui avait ouvert le moteur et n'a pas dit pourquoi
et comme il cherche a la revendre ,je me suis dit pk pas (vu les quelques pieces interessantes quelle possede)
mais bon m'est avis que je vais laisser tomber cette affaire
19-11-2006, 22:12:09   -
si il a pas remonté a mon avis c'est qu'il y plus qu'un simple joint de culasse.je pense que tu en a tiré la bonne conclusion. Wink
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 410 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 129 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 805 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 338 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 133 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 413 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 482 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [ek3] 4 portes (sedan) cmpatibilité Civic MB Need Help Théo 2 1 181 16-04-2010, 12:25:54
Dernier message: Théo
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 9 391 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  [EG6] Démontage Cardan - Need Help ! poildegnou 6 2 425 22-12-2008, 20:59:42
Dernier message: poildegnou
