need power :)
gla|bandit Hors ligne
11-10-2004, 23:21:34   -   need power :)
salut à tous, j'ai besoin de conseil pour essayer de grapiller 15cv sur ma nissan 100 nx 1.6 de 94.
Budget po énorme, recherche solution miracle
Greg_P Hors ligne
11-10-2004, 23:27:28   -
Nos ? Big Grin
---->>> MP!!!! <<<----------
michael Hors ligne
Sujets : 48
11-10-2004, 23:31:13   -
ligne complete...collecteur,detatalyse,filtre a air et reglage de l'avance disons entre 10 et 15ch
[Image: pubhurricane4.jpg]
ALEX Hors ligne
12-10-2004, 00:13:30   -
michael a écrit :ligne complete...collecteur,detatalyse,filtre a air et reglage de l'avance disons entre 10 et 15ch
En gros la meme chose que tu vas faire sur la P11 hiiiiiiiii.
michael Hors ligne
Sujets : 48
12-10-2004, 00:15:48   -
me reste plus que le collecteur a mettre mais c 12ch le gain sur le sr20de je crois
ALEX Hors ligne
12-10-2004, 00:17:59   -
michael a écrit :me reste plus que le collecteur a mettre mais c 12ch le gain sur le sr20de je crois
Houla ca va etre chaud pour waronze hiiiiiiii.
12-10-2004, 00:30:42   -
ben g dja décatalysé, g mis un silencieux et un kad que voila Smile
[Image: filtres.JPG]
pour l'avance, je l'ai faite à l'oreille et ça donne rien, meme un 1° de plus et la voiture ce met à moins bien marcher Shock
Que pensez vous des boitiers power systeme ?
Ou trouver un collecteur à prix raisonnable, car c po facile de trouver des pieces perfomantes
cendretof Hors ligne
12-10-2004, 01:28:08   -
les filtres ne boufe pas trop d air chaud ou il sont ?
[Image: 3.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-10-2004, 01:42:26   -
j'allait dire la meme
par contre tu a trouver un gain de bourrin avec ton filtre ....
Sujets : 103
12-10-2004, 01:47:05   -
sinon essai la ligne je vois que sa qui pourrait te faire gagner ce que tu demande
tibo Hors ligne
12-10-2004, 07:09:19   -
jolie montage en tout cas pour l admission
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
12-10-2004, 08:29:31   -
tibo, merci
albator.korn, cendretof, pour l'air chaud ça va po de probleme, c bien alimenté en air frais Smile, et pour les perfs ben c mieux qu'avec le kit KN que j'avais
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 269 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  Need help!!! Recherche pieces tuning pour 100 nx jef82 40 11 610 10-01-2010, 14:28:05
Dernier message: Denrée
  freins arriere pour primera gt...need help please..! juns 3 1 716 15-09-2008, 09:37:58
Dernier message: juns
  besoin d'aide ( pocesseur de s13 proche de cergy need ) albator.korn 7 2 817 23-05-2008, 21:08:06
Dernier message: Nolan
  ligne complete inox pour p10 gt... need help !!! juns 22 5 543 07-04-2008, 19:02:51
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 048 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 102 28-11-2007, 19:00:24
  [Need HELP] Quel grade de coussinet pour ces reference ??? redman 3 2 808 05-08-2007, 11:21:56
  XS-power (XS-tamère) la edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! Be_Fa 51 5 002 11-06-2007, 21:26:30
Dernier message: Be_Fa
  kit xs power ca18det attention arnaque!! laurentspeedster 88 13 342 28-05-2007, 14:23:06
Dernier message: gusd007
