7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24
ExtremGEAR Hors ligne
01-06-2017, 16:31:50   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Si tu es en belgique il y a un atelier qui m'a acheter mon stock de pièces RB25-26 dedans il y avait 3-4 vilos entre autre . Je vais rechercher le mail du garage .
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
18-08-2017, 13:09:32   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Hop, petit passage en coup de vent.
Remontage du moteur en cours (avec bielles forgées du coup).
Au passage le motoriste me signale que le restricteur que je pensais avoir fait installé n'est pas dessus Shock (mais c'est corrigé maintenant Cool) .
Il semblerait qu'il y ait de la calamine sur les pistons mais il met çà sur le compte de l'huile (on a pas su installer de restricteur au niveau de l'alimentation d'huile des turbos et le trop plein partait dans le moteur apparemment Confused ).
DOnc çà se remonte petit à petit Cool mais du coup, je me remets en question sur le côté vente Blush
18-08-2017, 13:39:15   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
C'est bien de remettre la vente en question LOL
(Modification du message : 18-08-2017, 13:39:35 par SoichiroYann.)
Sky vroum Hors ligne
18-08-2017, 16:21:18   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Faut TOUJOURS remettre ce genre de chose en question Big Grin
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
18-08-2017, 18:17:44   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Et nouveauté dans la liste des découvertes au démontage, les coussinets de palier HS (après 27000km Huh) et la culasse plus tout à fait plane ...
Enfin, ca va être réctifié tout çà, je commence à me dire qu'heureusement que çà a cassé sur le banc Sac.
Et histoire d'illustrer:
Bielle forgée vs bielles d'origine
[Image: 20901436_10214552526476552_6252047067373...e=5A2469C2]
Et hop, vilo de retour dans le bloc Smile
[Image: 20900843_10214552526996565_8749198290835...e=5A2DD3BB]
Edit: Et avant qu'un petit comique ne fasse la remarque Sac : J'en ai rien à cirer de la course à la puissance Big Grin.
Les bielles devaient être remplacées (enfin une au moins) et un set de forgées c'est ce qui était le plus rapidement dispo.
Les pistons d'origine sont encore bons donc je ne vois pas pourquoi je les changerais.
Même si je la garde, les prochaines dépenses se limiteront à de la rénovation/amélioration du châssis, pas besoin de courrir après les chevaux Smile
(Modification du message : 18-08-2017, 22:21:57 par Jocky.)
Sujets : 145
18-08-2017, 23:02:46   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Yes
je me souviens avoir plus souvent foutu des fessé avec un bloc OEM et un chassis pointu, et avoir ete plus souvent emmerdé par des prépas poussé ou la caisse est plus souvent sur chandelle qu'a s'amuser avec Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
20-08-2017, 11:17:17   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
beer de manière générale, je vois que pas mal de gars sur le forum, et ailleurs, l'âge aidant aussi, comprennent qu'avoir une caisse qui marche fort, c'est cool, mais avoir une caisse qui surtout roule, sans avoir besoin d'être en mode chandelles perpétuelles, c'est mieux Cool
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
20-08-2017, 14:45:20   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
En GTR peut-être pas mais avec le BRZ, y a beaucoup de TDI un peu plus costaud qui peuvent te laisser là en ligne droite Wink
Edit: Ca se remonte, çà se remonte Smile
[Image: 20960829_13272764...435702_o-52e4fb2.jpg]
Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemble une pompe à huile à l'intérieur
[Image: 20968149_13272765...806351_o-52e4fb8.jpg]
(Modification du message : 20-08-2017, 18:54:52 par Jocky.)
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
21-08-2017, 06:45:34   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
C'est moi, ou on dirait qu'on a rectifié les contrepoids du vilo ???
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
21-08-2017, 07:59:51   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
@Dori: faudra demander à Jo, le vilo complet est passé à l'usineur mais je me disais aussi que çà brillait beaucoup sur les contrepoids.
@Rakim : Quand t'auras mis ton cul dans une seven 620R ou une atom, on en reparlera de tes 600ch Big Grin
(Modification du message : 21-08-2017, 08:03:17 par Jocky.)
Sujets : 145
21-08-2017, 10:17:12   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
j'espere juste que l'equilibrage a suivi Sac
de toute façon, tu le sauras de suite LOL
21-08-2017, 10:40:49   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Y a qqch que je trouve un peu étrange avec cette pompe à huile...
(20-08-2017, 12:44:12)Jocky a écrit : Chacun son truc ...
Au-delà de l'aspect puissance pure, je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt d’une débauche de chevaux sur routes ouvertes perso.
Halleluyah!!!
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
21-08-2017, 10:43:37   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Vaux mieux rouler dans un kart que dans un dragster ...
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
21-08-2017, 10:55:36   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Halleluyah!!!
C'est clair, quand je bossais chez les britons, le patron m'avait prêté une R34 GTR de 550cv... bah sur petites routes sinueuses, les virolos de sautent très très vite à la gueule, trop vite même pour pouvoir se ranger si quelqu'un arrive en face...
WDK_Racing sur Facebook => https://www.facebook.com/WDKRacing
Piaf  Le topic de kälitaÿ sur ma Nissan de Time Attack !!! => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Niss...ime-Attack  Piaf
Suzuki Swift Sport trackday car: 15/07/2010 => aujourd'hui
Nissan RPS13 Time Attack car: 21/12/2012 => aujourd'hui
Mazda CX-7 2.3DISI "el tractor": 06/05/2016 => 23/06/2018
Nissan Skyline R32 GTR: 01/06/2017 => aujourd'hui
Lexus GS450H "el tractor" n°2 : 23/06/2018 => aujourd'hui
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-08-2017, 13:41:18   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
superbe jocky , bielle forgé en place ça ne fera que fiabiliser meme avec la carto et piston OEm , tu penses la démarrer quand ? du coup pas besoin de rodage ? ( apars un tout petit pour la pompe a huile .... ( sauf si tu as changé les segments ? )
(Modification du message : 21-08-2017, 13:41:39 par DAV4WS.)
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
21-08-2017, 13:58:09   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
@Boyou :
Ouais, on verra Sac
@SoichiroYann :
A quelle point de vue? C'est une N1 normale. J'ai juste fait remplacer la couronne par sécurité au cas ou elle aurait pris un coup au serrage Wink.
@Dav' :
No idea, le motoriste doit d'abord finir le montage complet et puis avoir le personnel pour remonter le tout dans l'auto (donc mi-septembre je suppose). Je garde les segments, donc pas vraiment de rodage effectivement Wink (ce qui m'arrange vu les bornes à faire pour rentrer même si je vais rentrer cool).
Ils la feront tourner + revidange avant que je ne la reprenne pour vérifier que tout va bien de toute façon Wink
Et la carto n'est plus OEM (mais çà reste du "light" )
(Modification du message : 21-08-2017, 14:00:17 par Jocky.)
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
21-08-2017, 14:57:11   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Et bah... on peut dire que c'est pas facile de rouler et d'entretenir des voitures comme ça ! Courage pour la suite
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
21-08-2017, 17:08:32   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(21-08-2017, 10:55:36)WDK_kickass a écrit : C'est clair, quand je bossais chez les britons, le patron m'avait prêté une R34 GTR de 550cv... bah sur petites routes sinueuses, les virolos de sautent très très vite à la gueule, trop vite même pour pouvoir se ranger si quelqu'un arrive en face...
Perso mon cerveau ne va pas assez vite pour comprendre ce qu'il se passe sur route ouverte avec 350+, donc ça sert à rien Sac
La FD est stock moteur et j'envisage même pas la moindre petite hausse de pouizance LOL .
Du coup 100% Comme Jocky Wink.
Et la vend pas mec, garde-là Langue.
@Rakim: perso sur route je ne pense pas que les skys soient un arme... C'est trop lourd Wink.
Jocky tu me dis si je me trompe ^^
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
21-08-2017, 17:44:11   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
A peu prêt le poids d'une M3 E36 Wink mais c'est clair qu'elle est plus à l'aise dans les longues courbes que dans les petits chemins en mode stock Smile
(Modification du message : 21-08-2017, 17:48:29 par Jocky.)
Sujets : 145
21-08-2017, 22:44:27   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
wai un delta de 100kil' keu même entre une //M E36 et une reu33djitiharou Big Grin
et 100kil' ça se sent bien au freinage (qui a dit que les //M avaient des freins de mârde? Sac )
spiritous Hors ligne
21-08-2017, 23:32:16   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(21-08-2017, 22:44:27)boyou2 a écrit : wai un delta de 100kil' keu même entre une //M E36 et une reu33djitiharou  Big Grin
Laquelle se tape les 100kil en plus ???
Bm ou Nissan??? Huh
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Je suis spécial
86 - Vienne France
21-08-2017, 23:40:40   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Je confirme aussi.
J'ai pris bien plus mon pied sur ces mêmes routes en S15 spec R avec 4 amortos et une ligne LOL
Sujets : 145
22-08-2017, 00:45:03   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Bm ou Nissan??? Huh
nissan
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
22-08-2017, 11:04:17   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Ouaip, vraiment lourd les sky Wink.
Après, ça motrice et c'est un scotch, mais au volant, ça se sent bien que sur des petites routes aux virages serrés c'est pas dans son élément ^^.
Les Silvia c'est super léger par contre, non? Je crois que le SR20 ne pèse rien comme moteur, par exemple!
Felix Wankel
22-08-2017, 11:34:14   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
De mémoire mon 14 était sans les 1160 kg environ (sans le porcinet qui sert de conducteur) en version "light", je connais pas le poids d'une sky mais je crois que c'est un peu plus non?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-08-2017, 13:57:36   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
zeperf est votre ami : http://www.zeperfs.com/fiche6102-nissan-...e-gt-r.htm
Sujets : 145
22-08-2017, 15:50:10   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(22-08-2017, 11:34:14)spiritous a écrit : De mémoire mon 14 était sans les 1160 kg environ (sans le porcinet qui sert de conducteur) en version "light", je connais pas le poids d'une sky mais je crois que c'est un peu plus non?
tu etais a 1200 quand ma streize etait a 1240 Wink
22-08-2017, 18:32:21   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Nan 1200 c'est le poids "normal" quand on l'avais passée au banc elle etait en dessous
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
23-08-2017, 12:01:36   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Ptin ça pèse vraiment rien du tout O_O
C'est encore plus léger qu'une FD qui a ses trains et la moitié de sa carosserie en alu Oo
Felix Wankel
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
23-08-2017, 12:16:32   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
C'est encore plus léger quand ta Silvia vient de UK avec un châssis "aéré". Rolleyes
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 249 10 401 21-03-2024, 08:50:09
Dernier message: ef3kanjo
  [NISSAN Skyline R32 GTR] La BNR32 de WDK_kickass // Back on the road ! WDK_kickass 353 33 351 05-12-2023, 17:26:13
Dernier message: Manes
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 21 124 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 93 493 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 046 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 31 642 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 107 175 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 144 344 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 738 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 003 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
