Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 165
18-08-2017, 13:09:32 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Hop, petit passage en coup de vent.
Remontage du moteur en cours (avec bielles forgées du coup).
Au passage le motoriste me signale que le restricteur que je pensais avoir fait installé n'est pas dessus (mais c'est corrigé maintenant ) .
Il semblerait qu'il y ait de la calamine sur les pistons mais il met çà sur le compte de l'huile (on a pas su installer de restricteur au niveau de l'alimentation d'huile des turbos et le trop plein partait dans le moteur apparemment ).
DOnc çà se remonte petit à petit mais du coup, je me remets en question sur le côté vente
Jocky
Toyota GR Yaris
18-08-2017, 18:17:44 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Et nouveauté dans la liste des découvertes au démontage, les coussinets de palier HS (après 27000km ) et la culasse plus tout à fait plane ...
Enfin, ca va être réctifié tout çà, je commence à me dire qu'heureusement que çà a cassé sur le banc .
Et histoire d'illustrer:
Bielle forgée vs bielles d'origine
Et hop, vilo de retour dans le bloc
Edit: Et avant qu'un petit comique ne fasse la remarque : J'en ai rien à cirer de la course à la puissance .
Les bielles devaient être remplacées (enfin une au moins) et un set de forgées c'est ce qui était le plus rapidement dispo.
Les pistons d'origine sont encore bons donc je ne vois pas pourquoi je les changerais.
Même si je la garde, les prochaines dépenses se limiteront à de la rénovation/amélioration du châssis, pas besoin de courrir après les chevaux
(Modification du message : 18-08-2017, 22:21:57 par Jocky.)
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
18-08-2017, 23:02:46 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
je me souviens avoir plus souvent foutu des fessé avec un bloc OEM et un chassis pointu, et avoir ete plus souvent emmerdé par des prépas poussé ou la caisse est plus souvent sur chandelle qu'a s'amuser avec
Jocky
Toyota GR Yaris
21-08-2017, 07:59:51 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
@Dori: faudra demander à Jo, le vilo complet est passé à l'usineur mais je me disais aussi que çà brillait beaucoup sur les contrepoids.
@Rakim : Quand t'auras mis ton cul dans une seven 620R ou une atom, on en reparlera de tes 600ch
(Modification du message : 21-08-2017, 08:03:17 par Jocky.)
Sujets : 145
21-08-2017, 10:17:12 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
j'espere juste que l'equilibrage a suivi
de toute façon, tu le sauras de suite
WDK_kickass
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France Messages : 2 799
21-08-2017, 10:55:36 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(21-08-2017, 10:40:49)SoichiroYann a écrit : (20-08-2017, 12:44:12)Jocky a écrit : Chacun son truc ...
Au-delà de l'aspect puissance pure, je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt d’une débauche de chevaux sur routes ouvertes perso.
Halleluyah!!!
C'est clair, quand je bossais chez les britons, le patron m'avait prêté une R34 GTR de 550cv... bah sur petites routes sinueuses, les virolos de sautent très très vite à la gueule, trop vite même pour pouvoir se ranger si quelqu'un arrive en face...
WDK_Racing sur Facebook => https://www.facebook.com/WDKRacing
Suzuki Swift Sport trackday car: 15/07/2010 => aujourd'hui
Nissan RPS13 Time Attack car: 21/12/2012 => aujourd'hui
Mazda CX-7 2.3DISI "el tractor": 06/05/2016 => 23/06/2018
Nissan Skyline R32 GTR: 01/06/2017 => aujourd'hui
Lexus GS450H "el tractor" n°2 : 23/06/2018 => aujourd'hui
DAV4WS
Mineur de corde
21-08-2017, 13:41:18 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
superbe jocky , bielle forgé en place ça ne fera que fiabiliser meme avec la carto et piston OEm , tu penses la démarrer quand ? du coup pas besoin de rodage ? ( apars un tout petit pour la pompe a huile .... ( sauf si tu as changé les segments ? )
(Modification du message : 21-08-2017, 13:41:39 par DAV4WS.)
Jocky
Toyota GR Yaris
21-08-2017, 13:58:09 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
@Boyou :
Ouais, on verra
@SoichiroYann :
A quelle point de vue? C'est une N1 normale. J'ai juste fait remplacer la couronne par sécurité au cas ou elle aurait pris un coup au serrage .
@Dav' :
No idea, le motoriste doit d'abord finir le montage complet et puis avoir le personnel pour remonter le tout dans l'auto (donc mi-septembre je suppose). Je garde les segments, donc pas vraiment de rodage effectivement (ce qui m'arrange vu les bornes à faire pour rentrer même si je vais rentrer cool).
Ils la feront tourner + revidange avant que je ne la reprenne pour vérifier que tout va bien de toute façon
Et la carto n'est plus OEM (mais çà reste du "light" )
(Modification du message : 21-08-2017, 14:00:17 par Jocky.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
21-08-2017, 14:57:11 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Et bah... on peut dire que c'est pas facile de rouler et d'entretenir des voitures comme ça ! Courage pour la suite
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
- France Messages : 1 225
21-08-2017, 17:08:32 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(21-08-2017, 10:55:36)WDK_kickass a écrit : C'est clair, quand je bossais chez les britons, le patron m'avait prêté une R34 GTR de 550cv... bah sur petites routes sinueuses, les virolos de sautent très très vite à la gueule, trop vite même pour pouvoir se ranger si quelqu'un arrive en face...
Perso mon cerveau ne va pas assez vite pour comprendre ce qu'il se passe sur route ouverte avec 350+, donc ça sert à rien
La FD est stock moteur et j'envisage même pas la moindre petite hausse de pouizance .
Du coup 100% Comme Jocky .
Et la vend pas mec, garde-là .
@Rakim: perso sur route je ne pense pas que les skys soient un arme... C'est trop lourd .
Jocky tu me dis si je me trompe ^^
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Sujets : 145
21-08-2017, 22:44:27 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
wai un delta de 100kil' keu même entre une //M E36 et une reu33djitiharou
et 100kil' ça se sent bien au freinage (qui a dit que les //M avaient des freins de mârde? )
WDK_kickass
Je suis spécial
21-08-2017, 23:40:40 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Sujets : 145
22-08-2017, 00:45:03 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
22-08-2017, 11:04:17 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Ouaip, vraiment lourd les sky .
Après, ça motrice et c'est un scotch, mais au volant, ça se sent bien que sur des petites routes aux virages serrés c'est pas dans son élément ^^.
Les Silvia c'est super léger par contre, non? Je crois que le SR20 ne pèse rien comme moteur, par exemple!
Felix Wankel
spiritous
22-08-2017, 11:34:14 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
De mémoire mon 14 était sans les 1160 kg environ (sans le porcinet qui sert de conducteur) en version "light", je connais pas le poids d'une sky mais je crois que c'est un peu plus non?
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
DAV4WS
Mineur de corde
22-08-2017, 13:57:36 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Sujets : 145
22-08-2017, 15:50:10 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(22-08-2017, 11:34:14)spiritous a écrit : De mémoire mon 14 était sans les 1160 kg environ (sans le porcinet qui sert de conducteur) en version "light", je connais pas le poids d'une sky mais je crois que c'est un peu plus non?
tu etais a 1200 quand ma streize etait a 1240
spiritous
22-08-2017, 18:32:21 - RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(22-08-2017, 15:50:10)boyou2 a écrit : (22-08-2017, 11:34:14)spiritous a écrit : De mémoire mon 14 était sans les 1160 kg environ (sans le porcinet qui sert de conducteur) en version "light", je connais pas le poids d'une sky mais je crois que c'est un peu plus non?
tu etais a 1200 quand ma streize etait a 1240 ;;
Nan 1200 c'est le poids "normal" quand on l'avais passée au banc elle etait en dessous
