nouveau turbo
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-03-2004, 12:20:07   -
bon vous avez tous les 2 raisons car vuos dites des choses vrai...
Jibe,
un turbo plus gros aura plus de capacité à tenir une pression élevé constante.
Et donc en pleine charge si dans ton collecteur tu as toujours 1b et bien c'est que malgè l'aspiration du moteur ton turbo le gave toujours...
Donc avec un turbo plus gros tu as l'assurance de toujours travaillé en mode suralimenté à partir du moment ou celui ci s'enclenche.
paolo_300zx,
un turbo plus gros tourne moins vite, donc chauffe moins, donc amène plus d'oxygène au moteur...
donc si celui ci est suffisament riche il va utiliser cet oxygène pour produire...de la chaleur et donc de la puissance.
Donc si tu change le turbo pour un plus gros qui souffle à la même pression sur toute ta plage d'utilisation tu récupèrera un peu de puissance, car c'est comme si tu avait mis un plus gros échangeur
Wink
http://grumly2000.labrute.fr
vg30dett
18-03-2004, 15:47:24   -
Bon, alors comme ca....pas moyen de bosser tranquille....faut que j'arbitre LOL
Donc, on y va
Jibe a écrit :
Citation :quand on dit souffler plus ce qui est important c'est le débit , la pression c'en quelque que sorte le moyen de y arriver.
En partie d'accord
Jibe a écrit :Tout a fait d'accord, c'est la pression qui engendre le débit.
Ca, c'est correct, pour autant que ce soit dans un systeme NON fermé
Jibe a écrit :A pression égale, débit égal.
Nan, point du tout...que nenni.
J'explicationne.
Un moteur, c'est une pompe a air qui consomme du carburant et du COMBURANT, et produit de l'energie (sous forme de mouvement et de chaleur).
Le carburant, c'est de l'essence, on y revient pas.
L'energie produite....c'est le mouvement qui bouge la voiture....et les pertes energetiques ce sont les pertes de chaleur.
On imagine bien sur qu'il n'y a aucun probleme du cote du carburant, qui est fourni de facon precise et ideale a tout moment
Pour voir le max de puissance, donc, la derniere variable, c'est le comburant.
Plus on en met, plus on met de carburant, plus on genere de puissance.
L'astuce des moteurs turbo, c'est de forcer la quantite de comburant en mettant tout le systeme sous pression...
Donc un turbo compresse l'air...(il y avait une porte ouverte, je l'ai enfoncee)
Oui mais voila, un moteur a PAS besoin d'air...il a besoin d'Oxygene..qui n'est present qu'a 20% dans l'air.
Ce qui compte, c'est donc la quantite d'OXYGENE qui arrive dans le moteur...la quantite ici, il faut le prendre au send du nombre de molecules de dioxygene qui peuvent se combiner avec des hydrocarbons pour produire de l'energie.
Mais la quantite d'oxygene, elle est fonction du volume qui passe, mais aussi de sa DENSITE....et la DENSITE du melange est principalement fonction de sa temperature.
Un contre exemple....
Imagines que tu fais passer 1 bar dans un tuyau, avec de l'air a 0°C
Imagines dans le meme temps que tu va faire passer dans le meme tuyau de l'air a 1000°C
La PRESSION est identique, le VOLUME deplace est identique...mais la QUANTITE d'oxygene present dans l'air a 1000° n'est abosolument pas la meme.
Pour le trouver, c'est simple, c'est la loi qui gaz parfait qui s'applique (c'est une approximation, hein..mais ca va le faire dans ce contexte)
PV=nrT, et le calcul montre qu'il faut approximativement 4.6 fois plus d'air chauffe a 1000°C que d'air a 0°C pour avoir la meme quantite d'oxygene (la seule chose qui compte en fait).
Donc un moteur qui est alimente par de l'air, sous pression a 1 bar (relatif), à la temperature de 1000°C, produira 4.6 foins MOINS de puissnce qu'un moteur qui est alimente a la MEME pression, mais a une temperature de 0°C
Donc la TEMPERATURE de l'air est critique.
Apres ca, un turbo a un ilot d'efficacite maximum, c'est la ou il developpe le plus haut rendement.
Plus le turbo est "petit", plus cet ilot est "bas" dans les tours, plus il est "gros", plus c'est haut....et je ne parle PAS du turbo lag, qui est quelque chose de different. (le turbo lag, c'est du en partie a la taille de la turbine "chaude", qui a besoin de plus ou moins de gaz d'echappement pour tourner, a la masse des turbines (chaude et froide), et au couple necessaire pour faire tourner les turbines en question pour commencer a compresser de l'air)
Ici, on parle de l'efficacite qu'ont les pales de la turbine "froide" a compresser l'air...
En gros, ca signifie qu'une "petite" turbine froide va compresser de l'air, mais plus la pression augmente, plus cet air sera "battu" par les pales de la turbine, et chauffera de facon exageree, la pression augmnetera, certes, mais PLUS a cause de l'AUGMENTATION de temperature que du deplacement d'une quantite d'air superieure.
Un "gros" turbo lui va moins "battre" l'air, et l'echauffement sera bien moindre, donc la pression sera la meme, mais la quantite d'oxygene sera bien plus importante
Dans une 300, un T25 est parfaitement capable de fournir 1 bar jusqu'a la zone rouge, mais l'air delivre sera TRES chaud (daus une 300, chaque T25 alimente en air un moteur de 3 cylindres, de 1.5 litres de cylindree, soit MOINS gros qu'un moteur de 200). De plus le T25 ne sera PAS capable de delivrer beaucoup plus que 1bar a la zone rouge
Dans une 300, un T28 delivre sans le moindre probleme 1 bar jusqu'a la zone rouge, et l'air sera bien plus froid, donc bien plus dense. Un T28 est aussi capable de delivrer bien plus de 1 bar a zone rouge.
En gros, passer de T25 des T28 dans une 300, a PRESSION EGALE, approte approx 25% de puissance en plus (quand les injecteurs suivent)
Jibe a écrit :Le truc, c'est la courbe de pression / régime qui fait qu'un T25 à 1bar génère moins de puissance qu'un T28 ouun T3 à 1bar: je m'explique:
Pas seulement
Jibe a écrit :bon alors le T25 n'arrive pas à tenir 1bar jusqu'au bout, tout le monde l'a déjà observé sur un mano. En tout cas, sur le mano de la voiture de SKFlowne, c'est flagrant.
Oui, le T25 est "maxed out", completement hors de son ilot d'efficacite
Jibe a écrit :Le T3 ou le T28 oui. Donc le T25 n'est plus à 1 bar au moment du régime de puissance maxi; le T3 ou le T28, oui: différence de puissance.
Oui, si la pression s'effondre, c'est evident, mais pas seulement.
Si tu limites la pression du T25 a mettons 0.5 bars, la pression ne s'affaissera pas....
Et pourtant, avec la MEME pression un T28 produira plus de puissance (dans les hauts regimes, dans les bas regimes, le T25 en produira plus car il se met a tourner plus vite)
Jibe a écrit :Mais en plus, le T25 tourne plus vite, du coup, il chauffe plus. l'air est plus dilaté et contient donc moins de dioxygene à pression égale.Tout ça mis bout à bout, eh ben c'est normal que une 300 à 1bar avec des T25 soit moins puissante que à 1 bar avec des T3 ou des T28.
Ce qui est bizarre, c'est que tu as la reponse a la question....mais que tu en tires des conclusions inverses
Jibe a écrit :C'est de la thermodynamique: tu fais communiquer une boite à 1bar (collecteur d'admission)
Alors...ca c'est pas de la thermodynamique, mais de la dynamique des fluides (qui ne s'applique pas facilement aux flux gazeux), en plus, la boite (collecteur d'admission)est a DEUX bars.....1 bar pour la compression, et un bar pour la pression atmospherique
Jibe a écrit :avec une boite à 0bar(chambre de combustion),
1 bar...en fait un peu moins....mais il y a pas le vide parfait dans un moteur....je comprend le vocabulaire utilise...mais il induit en erreur. Pour comprendre comment fonctionne un moteur turbo, il faut raisonner en pression et temperature ABSOLUE(S)....
Jibe a écrit :peut importe la machine qui maintient la premiere boite à 1 bar, la seconde boite va se remplir à 1 bar. Bon en régime dynamique comme c'est le cas dans la réalité, ça n'apas le temps de se remplir à 1 bar, mais le raisonnement reste le meme.
Donc...Paolo a raison (si si, ca arrive et c'est possible LOL )
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-03-2004, 16:11:21   -
Bon , on en arrive au bout.
J'ai réfléchi et regardé et oui en effet, le T25 à 1 bar engendrera une puissance moindre que le T28 à la meme pression.
Mais on est bien d'accord que c'est pour des raisons de températures du mélange à l'admission et donc de quantité de dioxygene dans le mélange.
Du coup, j'ai une tite question, si on prend 2 turbos de taille différente, mais tout deux surdimensionnés quand meme, on les met à 1 bar et on s'assure que la température dans le collecteur d'admission est la meme (et les injesteurs sondt bien dimensionnés tout ça tout ça richesse à 1.....); EST CE QU'ON A LA MEME PUISSANCE?????
Une fois qu'on aura répondu à ça je pourrais dormir tranquille LOL
Sinon ben Paolo, ben t'as raison (meme si tu sais pas pourquoi), j'ai un gage Big Grin
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-03-2004, 16:20:37   -
donc je peus monter mon t28 h
en sachant que j aurait plus de lagg
mais faut t il changer les injecteur si la pression je la laisse d origine
au fait merci VG pour tes lumiere
SK_Flowne Hors ligne
18-03-2004, 16:56:47   -
Ben l'avantage d'un T28H c'est que tu peux chercher beaucoup plus de puissance.
Si tu veux garder injecteurs (et donc MAF) d'origine, ben monte un T25H, tu auras la même puissance, mais moins de lagg qu'avec un T28H
[Image: sanstitre2.gif]
Anonymous
18-03-2004, 21:32:03   -
vg30dett a écrit :Donc...Paolo a raison (si si, ca arrive et c'est possible LOL )
Gnagnagna .... LOL Wink
Répondre
Anonymous
18-03-2004, 21:33:33   -
Jibe a écrit :Sinon ben Paolo, ben t'as raison (meme si tu sais pas pourquoi), j'ai un gage Big Grin
c'est clair que j'aurais pas pondu un EXPOSE comme vg !! Shock
mais, bon je le sentais bien comme ça... cela me semblais logiK .. !
Le gage... j'y travaille...
tu va morfer ! Twisted
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-03-2004, 21:38:11   -
molo quand meme!!!!!
meme si je sais pas ce que ça veut dire morfer Mr Green
Anonymous
18-03-2004, 21:40:36   -
Morfler ... pardon !
Tu va saigner , gemir, ramper, supplier, maudir, demander grace ,
oulalallalallalal CA VA CHIER !!!!!
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-03-2004, 21:49:56   -
Faudrait au moins me faire monter dans ta fairlady pour qu'il m'arrive autant d'émotions!!!!!!!!!
Merci Paolo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mr Green
Anonymous
18-03-2004, 21:52:36   -
Viend en region parisienne...
et tu fais un tour...
Promis juré craché.
Répondre
18-03-2004, 22:19:29   -
Et moi ? :yeah:
Anonymous
18-03-2004, 23:55:28   -
Je vais vendre des billets ! LOL
Répondre
max59 Hors ligne
Sujets : 26
19-03-2004, 00:03:45   -
Bah mets un numéro sur les tickets, et a la fin, fait un tirage au sort pour faire gagner la voiture !!! Premier prix : la 300 ZX, et en lot de consolation, l'ax Mr Green
Je t'en prend un carnet !!!! LOL
Paolo, comme je t'ai filé l'idée, il y a moyen de s'arranger ??? Je te prend un carnet, tirage au sort bidon, et je repart avec la 300 LOL
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Anonymous
19-03-2004, 00:05:16   -
oui ... tu veux pas ma femme et ma maison en prime ?
Répondre
max59 Hors ligne
Sujets : 26
19-03-2004, 00:12:25   -
nan, juste un mars à la limite Wink
Bon, au moins j'aurai tenté LOL
Sujets : 103
19-03-2004, 03:19:24   -
c pas sympa pour sa femme de preferer un mars
Visiteur
19-03-2004, 04:17:27   -
donc mes impressions etait bien bonnes, j'ai pas un banc de puissance dans la tête, mais j'avais bien remarqué qu'a pression egale le T28 arrachait plus sans pour autant avoit toucher à la cartographie d'injection (c fait maintenant merci romchip).
il ya que pour le lag ou je suis pas trop d'accord le T28H à moins de lag que le T25 d'origine de la S13, par contre porbablement plus qu'un T25H.
encore Bravo à VG pour ses explications on ne peut plus clair
Répondre
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
19-03-2004, 13:58:10   -
Merci.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
