Anonymous
30-11-2005, 18:43:46 - oil differentiel cooler sur s13
petite question mais d une grande impotance tout de meme. sur vos s 13 est ce que le voyant oil diifferentiel s allume quand vous mettez le contact au dernier cran puis s etein d une fois que vous avez demarre :
ian©
Sujets : 46
30-11-2005, 19:26:10 -
moi j'ai une question, pareil, mais pas pareil...
J'ai un kit filter relocator + un oil pan plus gros... bref plus (+) d'huile, et un circuit plus (+) compliqué... ce qui fait que mon voyant d'huile moteur reste 15sec allumé contre 5 sec auparavent...bref mon moteur est a sec pendant ce laps de temps (le temps que l'huile circule bien)... ça bousille le moteur ?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Anonymous
30-11-2005, 19:35:13 -
SK_Flowne a écrit :Ben oui c'est normal, quand tu mets le contact tous les voyants s'allument pour montrer qu'ils fonctionnent bien.
Une fois le moteur tournant ils s'éteignent s'ils n'ont rien à signaler.
C'est pareil sur toutes les voitures d'ailleurs :no: :no: :no:
d apres la doc
Asphalt Burner
30-11-2005, 19:42:21 -
ian, ton voyant de pression d'huile s'allume pendant 5 seconde sans ajout dans le circuit
Déjà ça m'inquièterai moi car ça veut dire que ton moulin tourne sans une pression d'huile suffisante pendant un moment beaucoup trop long à mon goût
Alors 15 secondes, j'ose même pas imaginer
T'es sûr de ton niveau d'huile et de ta pompe ?
P'tête que la sonde de pression déconne ?
Sur ma voiture il reste allumé une fraction de seconde après que le moteur tourne.
Anonymous
30-11-2005, 19:43:45 -
je vais vous explique pourquoi je demande ca
j ai continue a explorer mon probleme de compteur de vitesse qui se met en branle qu une fois que la caisse est chaude. voici le chemin qu l info de vitesse parcourt: boite par le capteur ( change car les fils se sont sectionnes a ras la cartouche et oui c est moi m schkoumoune....) faisceau ( ecarte) puis interface couple sur le relais oil diff cooler ( juste devant le filtre a air sous l admission). voici ma theorie: une fois que l huile du pont diff est a temperature le relais doit se declencher pour alimenter le ventilo sur le petit radiateur situe sous la caisse . une fois que ce relais a ete declenche le compteur de vitesse fonctionne donc le relais merde
ian©
Sujets : 46
30-11-2005, 19:47:46 -
je compterai pour dire combien de temps le voyant reste allumé...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
folken
- France Messages : 13 944
30-11-2005, 21:01:44 -
Asphalt Burner a écrit :Bah sur mon manuel d'entretient ils mettent que si toujours. Bizarre que ce soit différent pour S14 ?? Ca m'a semblé bizare aussi, mais ni moi, ni nono28, ni grumly n'avont ce voyant qui s'allume.
Par contre, pas pensé à regardé sur ma s14 avant de tout démonter à ce moment là, j'avais autre chose en tête.
Mais pas de voyant oil diff allumé avec l'ensemble électrique de la s14a.
Anonymous
30-11-2005, 21:08:57 -
asphalt burner c est un vrai sapin de noel quand tu mets le contact
c est ca qui est bien avec la s 13 il n y en a pas une pareille...
sinon qu est ce que vous pensez de ma theorie car moi a part le oil diff rien ne s allume peut etre qu il a un defaut et qu il shoote ma vitesse
Anonymous
30-11-2005, 22:57:27 -
non c est justement l inverse aucun ( mis a part le frein a main naturellement)
mais vu que malgre seulement 2 phases de s13 mais une multitude de disparites je suis pas surpris
Anonymous
01-12-2005, 08:33:59 -
et vous ils restent allumes jusqu a ce que vous ayez demarre ou il y a une tempo :
Anonymous
01-12-2005, 22:03:22 -
sinon c'est que y'a pb ou plus de lave glace big grin )
sur la mienne rien ne devrait s allumer d apres l ancien proprio: c est une suisse c est peut etre encore different des francaises....
je pense que c est vraiment une couille de mon relais alors je verrai ca d ici les vacances avec celui de jse
