- France Messages : 29 158
26-02-2014, 11:54:34 - RE: ou trouver cette durite
evite le bouchon upgradé si tu gardes les durites OEM.
Pour le reste, les kits silicones existent mais que pour version JDM, ya juste deux durites a modifier, et c'est celles-la.
A toi de voir si tu veux rester sur de l'OEM, ou passer sur silicone.
johny_013
Sujets : 58
26-02-2014, 12:10:08 - RE: ou trouver cette durite
oué ca me derange pas de metre ces 2 durites en silicone justement , et comme j'ai mis plus haut j'ai deja celle pour le radiateur frontale, donc meme si elle sont a modifié les durites que tu me dis boyou ou es ce que je peut me procurer ca par hasard. , au pire je vien de penser sur gt2i il en on a foison, le diametre de ces durite la c'est pas du 45mm au moin?
(Modification du message : 26-02-2014, 12:17:41 par johny_013.)
26-02-2014, 22:55:16 - RE: ou trouver cette durite
débranche la durite qui va au cache culbu, c'est le même diamètre interieur
