pb montage prise sandwich
hockein Hors ligne
25-08-2005, 08:38:58   -
Pour ceux qui avait des fuites, votre mano de pression d'huile avait il par moment des baisses.
En gros tu roule et d'un coup ca passe de 6 a 4 bar puis remonte tout de suite etc.
J'ai un petite fuite a un bouchon ou a la plaque sandwish mais rien de méchant et depuis hier le mano raconte n'importe quoi a mi regime au ralenti pas de soucis et a fond pas de pb.
Je soupsonne le capteur.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-08-2005, 10:00:26   -
J'avais des fluctuations importantes notammement en déclenchement de vtec ->10 bars direct puis stabilisation à 7-8.
hockein Hors ligne
25-08-2005, 12:23:28   -
OK donc ca peut provenir de la fuite.
Faut que je colmate tout ca et on verra apres.
Nos37 Hors ligne
25-08-2005, 12:37:43   -
j'ai commencé a monter ma plaque sandwich et il se trouve que j'ai trop serré la sonde de température d'huile et paff!!!! Oops! sonde cassée...
ou est ce que je peux trouver un sonde de tempé d'huile rapidement?? dans les Norauto ou Feu Vert je peux trouver ça ??
je suis vraiment dégouté de l'avoir cassée et j'espère en retrouver une rapidement Cry
[Image: mrcopie2np.jpg]
MAVERICK658 Hors ligne
25-08-2005, 14:00:30   -
ba moi je monte ca samedi je vous dirais si j'ai des fuites.
pour les sondes je vais peut etre les mettres cette aprem et jespere ne pas faire comme nos 37 (toutes mes condoleance pour ta sondes) Confused .
au passage quelqu'un connais la valeur de la pression d'huile dans une ej2?
France
27-08-2005, 12:48:24   -
Bon la plaque est monter et apparement il n'y a pas de fuite!
par contre une question vraiment bete mais lorsqu'on accelere la pression dhuile monte ou descend? :oops!:
France
GTCRX Hors ligne
27-08-2005, 12:50:39   -
La pression augmente en fonction du régime moteur.
Tu accélère ça monte tu ralentis ça descend
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
27-08-2005, 12:54:26   -
ok merci beaucoup Yes
France
27-08-2005, 13:24:58   -
donc c tout est monter et la pression marche bien par contre probleme avec la teperature il monte a 150° des que je m'est le contact .c'est pas un peu trop?? :]
je vais refaire les fils cet aprem car je pense quil dois y avoir un probleme avec la reception du signale!
sinon la plaque sandwich aucun probleme!!
merci japancar :appl:
France
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
28-08-2005, 01:19:33   -
moi ma plaque (ou les sondes) fuient depuis pas mal de temps.................(en fait depui le debut que j'ai monté)
je vais refaire tout ça quand je ferais la vidange .
Nos37 Hors ligne
28-08-2005, 18:05:00   -
+1 merci japancar pour la plaque sandwich Smile
tout est monté pour moi aussi mais il me manque ma tempé d'huile pour le moment Sad et aucunes fuites pour le moment Smile
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
29-08-2005, 11:45:09   -
moi aussi c tt monté (depuis le tps !! lol)
ben ca marche nikel. la pression reste stable sof kan t'arrive dans les tours..
pour les valeurs je regarderais ce soir. Ca fait un mois ke la titine est pas sortie vu ke j étais en vacances.
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 375 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 20 498 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [ALL] Prise d'air/écope gorilla 5 3 694 24-09-2015, 00:19:37
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 32 485 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 7 557 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 080 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EK4] Cosses mâles et femelles prise 2v tweeter OEMStyle 4 1 903 25-01-2013, 14:20:40
Dernier message: OEMStyle
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 3 969 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [ED7] Divers questions ( siège , une prise ... ) yetidu01 40 8 109 06-10-2012, 14:36:16
Dernier message: vinc kawa
  [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ? sexyjojo77 23 21 914 24-05-2012, 21:26:42
Dernier message: sexyjojo77
