pb régime moteur sur rav 4 d4d
Auteur Message
sauvaget Hors ligne
Newbie
02-12-2003, 21:05:24   -   pb régime moteur sur rav 4 d4d
Propriétaire dps 1 an d'un rav 4 d4d, 40000 kms.
Perte de puissance moteur (maxi 3000 tours en 5°)
Le concessionnaire a changé la catalyseur et le pré-catalyseur (pot d'échappement).
Celà n'a rien changé.
Si qq'un a plus d'infos, merci de me les communiquer.
bigmon Hors ligne
04-12-2003, 22:37:30   -
y'a pas un debitmetre la dessous....
NONO TS Hors ligne
04-12-2003, 22:56:00   -   Re: pb régime moteur sur rav 4 d4d
sauvaget a écrit :Propriétaire dps 1 an d'un rav 4 d4d, 40000 kms.
je ne serais pas catégorique mais je sais que beaucoup de rav 4 dad ont euent des problemes de turbo! voir casses!
c'est peut etre de ce coté la Wink
Visiteur
06-12-2003, 19:45:21   -
J'ai aussi une rav4 D4D, un an et demi aprés à 35.000 km turbo félé. Le concessinnaire ne voyant pas la raison du problème, a remplace sous garantie. D'aprés lui c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, c'est le premier cas dépuis que rav4 D4D existe en Belgique. Moi je n'ai pas ce problème de régime limité. Comme un des membre dit, ça pourrais être le débit metre. Je suppose que vous aussi vous avez une garantie de 5 ans, donc, demender au concessionnaire de la remplacer.
Bon chance
  Augmenter la pression turbo sur D4D 116ch ???? Chriscali 22 10 411 31-07-2009, 09:38:56
Dernier message: Chriscali
  Remplacement filtre à huile sur Avensis D4D de 2001 ? fabetsesjaps 1 4 764 28-01-2009, 13:55:05
  [consommation] Rav 4 1998 JP32 1 1 200 08-12-2008, 19:48:40
Dernier message: jpsupra
  Bruit Sur D4d 3.0. (Après première intervention) [ED9]Arno 17 8 815 02-07-2008, 22:01:51
Dernier message: [ED9]Arno
  Avensis 126 d4d: reference moteur et conso d'huile ben_du_02 2 4 592 08-07-2007, 22:20:17
Dernier message: vincent morin
  Autoradio sur Corolla D4D SNAAP 4 2 777 23-03-2007, 02:09:13
Dernier message: SNAAP
  regime moteur haut sur T23 TS au demarage a froid acescream 11 1 468 14-03-2006, 18:00:06
Dernier message: Panda
  Régime moteur instable sur st182 Blade 3 787 09-02-2006, 18:17:46
Dernier message: bozo-merlin
  Question sur Corolla E12 D4D Anonymous 4 1 259 06-04-2005, 20:15:36
