pb ventilo civic ESI
YohannTURBO Hors ligne
10-11-2004, 19:39:07   -   pb ventilo civic ESI
alors voila , j'ai mon ventilo qui ne se declenche plus , je l'est tester il marche bien je pense que sa viend d'une sonde , mais je ne sais pas laquel ,
- penser vous que c sa ?
- es ce que quelqu'un c ?
- es ce que quelqu'un a la piece ?
[Image: 6-picture4.gif?0.549877333439697]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-11-2004, 02:05:17   -
tu devrais préciser le modèle de ta voiture déjà, après si ton ventilo fonctionne c'est probablement une sonde qui déconne ...
11-11-2004, 10:31:23   -
haaaa sorry , j'avais cru l'ecrire , c une civic de 94 esi
11-11-2004, 21:49:20   -
vous aimer pas les civic ou quoi ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
11-11-2004, 21:55:30   -
Je déplace ton post ds la section Honda t'auras davantage de réponses et surtout une soluce à ton problème je penses Smile
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-11-2004, 13:14:24   -
je dirais a 1er vu ta sonde de température sur ton bloc ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
TCHEN-TAÏ Hors ligne
12-11-2004, 13:21:37   -
Juste pour dire
ne pas confondre sonde de température et thermocontact
La sonde c'est pour le tableau de bord et le thermocontact c'est le switch qui déclenche le ventilo.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
12-11-2004, 13:25:04   -   Re: pb ventilo civic ESI
YohannTURBO a écrit :alors voila , j'ai mon ventilo qui ne se declenche plus , je l'est tester il marche bien je pense que sa viend d'une sonde , mais je ne sais pas laquel ,
si tu l'as testé, t'as sûrement débranché le connecteur relié au switch, mis un fil de fer pour faire la liaison entre les fils du connecteur et en mettant le contact, le ventilo s'est déclenché. Alors tu dois remplacer le thermocontact.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-11-2004, 14:38:26   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Juste pour dire
exacte c ce ke je voulais dir Wink
12-11-2004, 19:29:51   -
alors merci les mec's , j'ai trouver la panne je pense , c du au radiateur est au carlostat , alors au niveau du branchement du haut du radiateur pour la durite et bien se morceau c " effrité " de l'interrieur des morceau du radiateur sont passer dans le circuit et a fondu au niveau du carlostat ( la sonde qui s'ouvre avec la température pour bloquer l'ariver du circuit d'eau dans le radiateur ) donc j'ai modifier le carlostat pour qu'il reste toujours ouvert , mais la voiture a du mal chauffé maintenant , c pas grave sa sa ne coute pas cher ....
mais le radiateur , on ma dit 180 € bref
je voulais savoir se que vous en penser un , peut de cette "desintegration" du radiateur ,
  [EK1] Ventilo ne se déclenche plus HX4 14 2 010 21-08-2016, 20:51:27
Dernier message: Arthman78
  [EC9] probleme ventilo moteur iatize 3 1 124 06-02-2015, 10:48:02
Dernier message: iatize
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 376 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [EG4] batterie vide > ventilo clim "On" H24 Nicodrift 9 3 158 13-02-2014, 02:36:04
Dernier message: Spoon Addict
  [ed7] probleme ventilo ? tsukuba 2 810 09-06-2013, 20:21:58
Dernier message: tsukuba
  ventilo ed7 qui ne se declenche pas!! fanifu32 16 2 923 17-01-2007, 19:27:23
Dernier message: bber
  probleme de ventilo moteur sur crx EE8 lolo29 13 3 666 27-11-2006, 13:51:51
Dernier message: lolo29
  Déporter commande de ventilo sur EG4 93 DragonsNoirs77 2 1 115 22-07-2005, 18:39:17
Dernier message: DragonsNoirs77
  ventilo sur crx kenny 10 1 132 31-05-2005, 13:40:44
Dernier message: kenny
