pbleme sur coupé civic !!! Urgent merci !!
Auteur Message
djgregb Hors ligne
83 - Var France
Sujets : 56
15-09-2004, 12:15:18   -   pbleme sur coupé civic !!! Urgent merci !!
j ai un pote qui a un civic de 97 ! 60 000 km 1.4i
il la amené chez honda on lui a dit que la pompe a eau et la direction assisté serait morte !!
ça me parait jeune pour changer une pompe a eau et la DA
sinon avez vous un ordre de prix pour une pompe a eau !!
merci Big Grin
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
15-09-2004, 12:16:53   -
ben elle chauffait ou pas sa voiture ?
[Image: sanstitre2.gif]
djgregb Hors ligne
83 - Var France
Sujets : 56
15-09-2004, 12:20:40   -
SK_Flowne a écrit :ben elle chauffait ou pas sa voiture ?
non rien d anormal !!! le voyant de chauffe reste normal !!!
shattitoons Hors ligne
15-09-2004, 13:18:27   -
ben dis a ton pote qu'il prenne ses distances, ça doit etre le genre de garage à vouloir se faire des tunes Confused
Et pis, faut pas abuser, à 60.000km, t'as pas ce genre de pb Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
djgregb Hors ligne
83 - Var France
Sujets : 56
15-09-2004, 14:33:24   -
ouaip c ce que je pensais !!
VIBO Hors ligne
15-09-2004, 15:34:12   -
On change la pompe à eau en meme temps que la courroie de distrib?!
Et la courroie de distrib, c'est 100 000 bornes ou 5ans, donc une civic de 1997 à peut etre pas 100 000 bornes, mais à + de 5 ans...
A bon entendeur salut!
Sujets : 104
15-09-2004, 23:22:51   -
Il est conseillé de remplacer la pompe à eau dans certains cas (gros kilométrage ou âge avancé) étant donné qu'en cas de panne ultérieure il faut tomber la distribution.
Mais cette Civic n'est dans aucun des deux cas Confused
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 23
Réputation : 52
16-09-2004, 00:38:31   -
lol c les megane ou l on change la pompe a eau systematiquement il me semble
pix Hors ligne
16-09-2004, 00:43:48   -
Hot Will's a écrit :lol c les megane ou l on change la pompe a eau systematiquement il me semble
et les tigra d'avant 1997... avec la vanne EGR... en même temps que la distri... tous les 60 000 Shock
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
42 Loire France
Sujets : 23
Réputation : 52
16-09-2004, 00:45:25   -
hihi
y a des caisses je vous jures
j en connais plein d autre mais c pas le but du Post
djgregb, va voir ailleurs!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-09-2004, 02:57:30   -
La pompe à eau est testée à 100 000 avec la distrib, les courroies et le réglage culbu-soupapes chez Honda. Elle est changée à 200 000 km. Elle coute dans les 120-130 euros. Cé pe etre une sonde et ils veulent rajouter une pomp sur la facture?
Mon frère a fait l'embrayage et il a amené sa civic vti chez renault: prix du kit d'embrayage 500 euros (heureusement ke jé apelé honda car sinon il se faisait enfler: renault monte des embrayages plaqué-or Big Grin ).
montres ta caisse à un autre mécano: taura un avis en +
VIBO Hors ligne
16-09-2004, 10:18:23   -
A l'époque, mon frère avait une 106xr (1.4l), et la pompe à eau n'avait plus de lamelles à 60 000kms!
Pigeot, c'est fou....
VIBO Hors ligne
16-09-2004, 10:20:48   -
SK_Flowne a écrit :Il est conseillé de remplacer la pompe à eau dans certains cas (gros kilométrage ou âge avancé) étant donné qu'en cas de panne ultérieure il faut tomber la distribution.
S'ils veulent faire la distrib et la pompe à eau,
Et que la distrib se fait à 5ans,
Et que la pompe à eau se fait en meme temps que la distrib,
Et que ce garage veut l'arnaquer,
Alors, ils lui disent qu'il faut faire la distrib et la pompe à eau.
  [Civic em2] Avis ? Merci Turbo-séba 0 1 353 16-05-2014, 20:03:26
Dernier message: Turbo-séba
  [civic 1993 1.6l 125 ch bva]. Infos sur piéce svp merci nay94200 3 957 09-09-2013, 16:45:44
Dernier message: hardlover
  [Civic Coupé] Type mine du coupé en B16 Nikopol 15 4 239 13-06-2012, 21:48:29
Dernier message: Brochette
  [FAQ] Montage feux USDM sur Civic Coupé EJ sexyjojo77 10 6 033 03-01-2011, 06:14:53
Dernier message: sexyjojo77
  [CIVIC 96] besoin d'aide merci civic_nc 6 1 413 25-08-2009, 11:49:29
Dernier message: civic_nc
  Vidanges ej6 civic coupé ... pour être sûr ! fifi86 34 4 565 29-06-2006, 21:34:29
Dernier message: fifi86
  comment demonter un nieman sur civic HELP super urgent civic90!!! 9 3 499 03-01-2006, 19:04:07
Dernier message: Ludo-Vtec
  aileron integra sur civic coupé sweet 4 1 301 25-12-2005, 10:45:37
Dernier message: MAVERICK658
  admission de civic coupé 1.6 sr ca passe sur 1.6ls ? crxvtec 8 1 299 04-12-2005, 12:59:48
Dernier message: crxvtec
  Urgent : problème de boite sur une civic ED7 de 1990 halfi 6 1 436 15-11-2005, 23:26:08
Dernier message: icedfluid
