pneu crevé
nico40200 Hors ligne
04-09-2006, 10:59:58   -   pneu crevé
salut à tous,
j'ai une petite question, p'etre bête, mais j'aimerais savoir...
Donc, j'ai un pneu creve, une crevaison lente, il lui faut environ 6 heures pour se vider completement le pneu. Pour aller le changer, j'ai du mettre de la bombe anti crevaison pour me rendre au centre auto le plus proche.
La-bas on me dit que je me peu plus utiliser le pneu crevée, car irreparable étant donné que j'ai vidé une bombe anti crevaison entiere, est ce vrai??? Ce produit est-il nausif pour la gomme ou autre???? Car j'ai demandé exprès à recupere les pneus pour les fumer dans un proche avenir quand j'aurais une paire de jantes pour mon train arriere( je precise que je roule en S13, c pour ca, :lol: ).
Merci bcp
BYE
isat_major Hors ligne
04-09-2006, 12:31:36   -
Moi je croyais que l'intérêt de la bombe anti-crevaison était justement de préserver le pneu pour le réparer... Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, Auto-Plus est du même avis :
Citation :- 10 affirmations dangereuses sur les pneus (Auto Plus, 9.10.2001)
"On monte toujours les enveloppes neuves à l'avant" - Jamais !
Afin de minimiser les risques de tête-à-queue, les pneus neufs vont sur le train arrière.
Les pneus qui bénéficient du meilleur état vont impérativement à l'arrière de façon à limiter le risque de survirage.
La tenue en courbe et la stabilité au freinage s'en trouveront améliorées et le train avant, moins accrocheur, ne prendra pas l'arrière en défaut.
Si un professionnel ne respecte, insistez pour les faire permuter.
"On ne vérifie jamais les pressions à chaud" - Si, on peut !
Vérifiez régulièrement et toujours avant un grand départ la pression de vos pneus.
Il est préférable de contrôler la pression d'un pneu à froid, car en roulant, il s'échauffe, ainsi que l'air qui le remplit, ce qui fausse la mesure.
Ainsi, la pression d'un pneu chaud augmente de 0,3 à 0,5 bar.
Il suffit donc d'en tenir compte et d'équilibrer les pressions sur la plus élevée des quatre enveloppes, sans jamais dégonfler.
"Un pneu large est moins sensible à l'aquaplanage" - Au contraire.
Sous la pluie, l'aquaplanage se manifeste plus fréquemment avec un pneu large.
Plus la surface de contact est large, plus la pression au cm2 exercée par le poids du véhicule sur le sol est faible.
Le risque d'aquaplanage apparaît alors à une vitesse inférieure.
Un défaut qui se manifeste dans de mauvaises conditions d'adhérence (pluie, neige, etc.).
A contrario, une enveloppe étroite aura moins tendance à glisser.
Un phénomène particulièrement visible sur la neige.
"Il vaut mieux acheter des pneus d'origine" - Pas obligatoirement.
Le pneu de première monte d'une voiture neuve ne peut être remplacé à l'identique.
Optimisé pour chaque véhicule selon un cahier des charges spécifique, il est ensuite introuvable.
Le manufacturier fournit un pneu au dessin analogue, mais standard, qui convient donc à toutes les autos.
Dès lors, inutile de se polariser sur la marque.
Reportez-vous aux tests d'Auto Plus.
"Un pneu sous-gonflé se repère à l'oeil nu" - Rarement
La différence est mince entre un pneu bien gonflé ou sous-gonflé.
La différence d'aspect entre un pneu bien gonflé ou sous-gonflé n'est pas évidente.
Quand c'est visible à l'oeil nu, le pneu est déjà quasiment à plat (moins d'un bar).
Une vérification à l'aide d'un manomètre est donc indispensable.
Attention, un pneu ayant roulé sous-gonflé "enregistre" les mauvais traitements et peut se venger en éclatant sans prévenir.
"Plus il est large, meilleure est la tenue de route" - Sur le sec, pas sous la pluie.
La monte de pneus larges diminue les performances de la voiture sur route humide.
Parmi les avantages du pneu large, notons l'amélioration de la tenue de route en virage et au freinage, mais uniquement sur le sec.
En revanche, dès qu'il pleut ou que le terrain devient glissant, il faut redoubler d'attention et réduire sa vitesse.
En effet, glissades et aquaplanage peuvent vous surprendre à des allures parfois très faibles, surtout avec des pneus usés.
"Si on ne roule pas vite, on peut baisser l'indice de vitesse" - Non.
Respectez impérativement l'indice de vitesses symbolisé par une lettre gravée sur le pneu.
Cet indice (S = 180 km/h, T = 190, H = 210, V = 240) est inscrit sur le flanc.
Il indique la vitesse maxi pour le pneu, en fonction des caractéristiques techniques du véhicule, pas de l'allure à laquelle on roule.
Un indice inférieur, donc inadapté, est une source potentielle d'accident : un tiers (emprunt ou vente d'occasion) ignore ce handicap.
Vous pouvez en revanche l'augmenter.
"Avec les tubeless, plus de risque d'éclatement" - Que nenni !
Une roue qui éclate, c'est rare, mais cela reste possible, particulièrement sur autoroute.
Lorsque les pneus avaient une chambre à air, un simple clou provoquait un dégonflement subit, puis l'éclatement.
Aujourd'hui, sur un tubeless (sans chambre), ce processus est progressif, donc moins dangereux.
Mais le risque demeure si l'on néglige les pressions, ou après un coup de trottoir.
Interdiction de réparer un pneu tubeless à l'aide d'une chambre à air : l'éclatement est assuré.
"La bombe anti-crevaison abîme le pneu" - Pas du tout
La bombe anti-crevaison regonfle un pneu à plat et applique une couche étanche.
Un pneu tubeless possède un revêtement interne étanche qui garde l'air sous pression.
En cas de crevaison, l'aérosol tapisse l'intérieur d'une couche de mousse de caoutchouc non agressive qui restaure l'étanchéité et gonfle l'enveloppe grâce au gaz qu'elle contient.
Il est toutefois recommandé de remplacer dès que possible ce gaz (butane) par de l'air.
"Un pneu peut parcourir plus de 40 000 km" - Seulement si on le ménage.
Pour aller plus loin avec des pneus, conduisez en souplesse et vérifiez souvent les pressions.
La durée de vie des pneus dépend de nombreux facteurs : qualité de la gomme, conduite, réglage du train avant, mais aussi pression de gonflage.
Pour aller loin, ménagez-les : démarrage en douceur, freinage léger, virage coulé, etc.
Dans ces conditions, ils peuvent même dépasser 60 000 km, alors qu'une conduite sportive ratatine une bande de roulement en moins de 10 000 km.
Vu sur http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_7830.html
A bon entendeur salut Wink
PS : il arrive parfois que le pneu ne soit pas réparable parce que le clou, la pointe, etc, est planté dans le flanc ; seule la bande de roulement peut être réparée à l'aide d'une mèche.
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Red beast Hors ligne
05-09-2006, 20:57:48   -
les mecs veulent pas reparer parce que avec la bombe anti-crevaison,la couche que ça laisse est galere a enlever. et si le gars passe 2h a nettoyer le pneu pour le reparer,ben son bosse va pas etre d'accord...
ta60 Hors ligne
06-09-2006, 12:52:56   -
Fleche bein c'est la preuve qu'une bombe anti crevaison c'est de la m...
sinon elle fuirait plus LOL
pour le reparateur du pneu c'est galere en plus ta bombe se liquefie ca sent mauvais puis ouai c'est galere
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
ta60 Hors ligne
06-09-2006, 12:56:20   -
surtout pas a l'aide d'une meche mais d'un champignon (que l'on cofond trop souvent avec une meche)
en plus meme le flancs est reparable mais sous des conditions tres strictes et dans 99%des cas c'est pas bons
07-09-2006, 10:09:48   -
merci les gars de vos explications :D
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 491 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  les emmerdes continuent: 2 pneus crevé au couteau :( IloveJapan2 20 2 817 12-04-2005, 07:43:44
Dernier message: IloveJapan2
