MQP
05-11-2010, 10:18:49 -
birouli a écrit :sur ma titine je l'ai fait au piff au mètre et sa a trés bien marché mais c'est long
T'as fait bruler un cierge aprés? Sinon ça marche pas...
Traduction pour Barruyer:
"ta fé brulé ain sièrje aprè? çinon sa marshe pah"
Morov
05-11-2010, 15:31:10 -
arretez de le charrié, ca peut se regler à l'oreil sans problème!! :roll: c'est comme pour la pression des pneus, tout est une question de doigté! la pression des pneu tu appuies abien avec le pouce et tu regardes de combien ca s'enfonce... si ca fait environ ca, l preszion est bonne, si ca s'enfonce plus il faut en remettre...
pareil pour la géométrie! tu prends un bout de laine, et tu le tire a l'avant de la roue puis à larrière... si c'est plus court devant c'est que t'as de la pince...
Bon toute blague à part, la plage que tu vas detecter qui marche "bien" à l'oueil ou a l'oreil, est une plage qui convient quand tu regles une super 5, mais pour un moteur turbo avec une vrai gestion comme la S13, la plage ou ca marche est aussi grande que la plage ou ton blo est en sécurité...
donc en gros, c'est pas parceque ca marche bien que ca marche comme il faut...
va faire regler ca dans un garage, ca ne doit pas couter cher... dans tous les cas beaucou moins cher que si tu perce un piston parceque tu fais du cliqueti en charge...
birouli
05-11-2010, 16:02:26 -
bon ben va le faire réglé dans un garage, mais trouve en un bon, qui sache régler une s13 comme il faut car sa ce fait rare
vive les s13
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
05-11-2010, 16:16:45 -
pas cher,pas cher,un reglage a la strobo(pour le peu de garage qui le font) ca va de rien du tout a pres de 80 :roll:
et ce taro de 80,je l'ai eu de la bouche d'un gars participant a une de mes soirées 'reglage de CAS' a carré senart
a savoir que moi,je me faisais payer en Mcdo
birouli
05-11-2010, 20:13:26 -
Je n est pas di sa mais un bon mecano sur des japonaise c rare ce ne sont pas des clio ou autre et est ce que C une habitude ici de ce faire chambrer ou remettre en place parceque la sa s arrête pas
vive les s13
birouli
05-11-2010, 20:24:59 -
C bon je m incline mais niveau mécano chez moi j en connais pas beaucoup passionne de jap et j ai u quelque mauvaise expérience c pour sa
vive les s13
Sujets : 145
06-11-2010, 12:25:16 -
dans le sud ya pas mal de nissaneux pouvant te le faire a titre gratuit,et capable de te conseiller de maniere judicieuse
birouli
06-11-2010, 12:41:29 -
Peut être mais la je vais allez voir un garage a cote de chez moi pour qu il me prête la lampe strombo
vive les s13
barruyer
11-11-2010, 13:21:58 -
déjà merci merci pour votre aide oui jais remit le régulateur d'origine mai sa le fait encore jais changer les bougies toujours pareil jais tester la (rampe d' allumage au dessus des bougies et jais que 2 bougies qui fon des étincelles et je me suis aperçu que les charbon ne toucher pas je pence que le problème et la
Sujets : 145
11-11-2010, 14:23:49 -
les charbons on s'en fout
ya eu deux generations de bobines,la 1ere avec charbon,la 2nde sans.
Declipse le cache poussiere en caoutchouc des bobines(le cacoutchouc rouge),et retends les ressorts
avec le temps et la chaleur,ils se contractent.
et les charbons qu'il reste,vire les,et refait la tension des ressorts
et reviens nous dire si ca a changer quelque chose
barruyer
12-11-2010, 19:25:44 -
bonjour a tous la voiture roule plus de souci enfaîte cette le filtre a essence qui étai boucher merci a tous pour votre aide
Sujets : 145
12-11-2010, 19:46:08 -
edite le titre s'il te plaît
en mettant 'probleme de ratés,resolu'
et il faudrait que tu ailles mettre a jour le post sur les pannes resolus sur ce même forum
ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=77514
