petit probleme pourriez vous m'aider honda crx vtec
Auteur Message
cedric-crx Hors ligne
Newbie
04-07-2004, 23:07:29   -   petit probleme pourriez vous m'aider honda crx vtec
salut a vous mon frere possede un honda crx vtec et sur le cote gauche ou il ce trouve le cache des arbres a cames cote v tech il y a un petit joint rond en plastiques mou et de la sort de l'huile avez vous eu ce probleme si oui de quoi cela proviens et si cela coute chere ou si ces pas trop grave parce l'huile goutte et quand il s'arrete sa sent l'huile bruler
autre question le meilleur rapport taille de jantes pour v tech mettre du 15,16ou 17 on ma conseiller 16 est ce vrai? merci a vous
letizia Hors ligne
04-07-2004, 23:10:20   -
Pour le joint c normal....c la maladie des honda ca coute que dalle
Pour la taille moi je dirais du 16
Et pour v tech .... PAS BIEN > VTEC
[Image: banteamkyoto2.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 106
05-07-2004, 01:36:52   -
15"
[Image: sanstitre2.gif]
letizia Hors ligne
05-07-2004, 01:43:32   -
ouais 15 c le mieux pour pas trop perdre, mais si le gars veux à tout pris mettre plus gros c du 16 pas plus
seb Hors ligne
05-07-2004, 10:36:56   -
Pour ton joint
faut que tu mette un joint spy d'integra
ça passe et ça fuit plus.
sinon: 15" !!!
Banzaï !
letizia Hors ligne
05-07-2004, 10:47:51   -
a voui avec celui d'intégra c fuit plus, bonne info ca Big Grin
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
05-07-2004, 11:18:17   -
Faut rajouter dans la FAQ si c'est vérifié comme info
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
05-07-2004, 11:21:29   -
En moins grave, j'ai le même soucis.
Quelqu'un a la ref et sait comment faire Wink
bitubo Hors ligne
05-07-2004, 11:22:30   -
on m'en a parlé aussi de ce joint Spy d'ITR
il faudrait que je me décide a en mettre un parce que mon ptit B16A2 fuit aussi
:ho:
plus de Vtec
Mais un Turbal
05-07-2004, 11:34:01   -
Un bon en mécanique dans le coin :amen: ?
moikermit Hors ligne
06-07-2004, 22:50:10   -
c koi ce join spy????
il se trouve ou?
06-07-2004, 23:26:24   -   Re: petit probleme pourriez vous m'aider honda crx v tech
cedric-crx a écrit :sur le cote gauche ou il ce trouve le cache des arbres a cames cote v tech
C'est pas l'électrovanne du VTEC?
06-07-2004, 23:30:42   -
c koi ce petit join rond........................tu peut fair une photo plz
Newbie
12-07-2004, 04:07:57   -
merci a vous je vais faire une photo et je la mettrais pour vous montrer ce que ces ce petit joint Wink
Froggyvti Hors ligne
12-07-2004, 08:16:25   -
le joint de la soupape vtec se change c pas cher et monte la en 15"
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
blav59 Hors ligne
Sujets : 30
22-07-2004, 14:56:18   -
ca change quoi de passer du 16 au 15 .?????
VIBO Hors ligne
Sujets : 23
22-07-2004, 15:49:35   -
de passer en 16, ca permet avec des pneus de meme debattement, d'avoir un filing plus typé sport.
exemple: 195/60/14 = 195/55/15 = 205/50/15 = 195/45/16 = 205/40/16 = 195/40/17.
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Sinon, le joint qui crée la fuite, n'est pas le joint de vtec !
C'est un joint bouchon, qui bouche l'autre trou de la culasse au bout de l'arbre à came (l'autre étant pour l'allumeur).
Il suffit d'enlever le cache culbu, d'enlever le 1er palier d'arbre à cames d'échappement, et de changer ce joint.
Je confirme, celui d'ITR, est plus éfficace.
En fait, ce joint, à l'origine mou, ce durci et devient moins efficace.
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
23-07-2004, 09:24:05   -
j'ai changé le mien il y a plus d'un an, et bien que j'en ai mis un d'origine, çà ne fuis plus. Tenzo R en fait des sympas.
Ce joint n'est pas complètement mou, il y a une parti en acier sous le caoutchouc.
Pour la taille, définitivement le 15, encore que je préfère le 14" d'origine !
dzeflu Hors ligne
24-07-2004, 19:21:10   -   Re: petit probleme pourriez vous m'aider honda crx vtec
pour ne pas te faire chier tu fais un joint avec de la pate a joint sur la mienne j'ai fais ca y a 5 ans et ca a plus jamais fuit et en plus je fais des courses et il est mis a rude epreuve et en plus ca coute trois fois rien
  [crx vtec] Ref honda boite vtec37 3 770 25-02-2014, 00:15:03
  [ crx b16] probleme code erreur / vtec dachraoui 0 1 026 15-12-2013, 11:48:16
Dernier message: dachraoui
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 5 876 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  Tripode Honda Crx Vtec micspit vtec 9 1 098 09-09-2007, 13:40:34
Dernier message: lolovtec
  probleme :déhousser un siege de CRX vtec, appui tete bloquer moikermit 4 2 158 02-08-2007, 16:39:57
Dernier message: moikermit
  Question macenique sur honda crx vtec de 1992 infotoynet 3 1 063 28-05-2007, 20:30:42
Dernier message: floflo
  crx vtec probléme code 43 crx1.6i16 13 1 196 03-04-2007, 15:29:16
Dernier message: crx1.6i16
  crx vtec 150cv ou crx del sol vti 160cv mkecliov6 53 5 543 02-04-2007, 19:30:58
Dernier message: mkecliov6
  probleme crx qui peut m'aider cedricrx83 8 903 01-04-2007, 15:52:35
Dernier message: Camtôa
  Problème CRX Vtec 1991 zob63 8 1 408 16-03-2007, 14:14:26
Dernier message: v tec
