b16.soucapes
04-05-2006, 22:31:35 -
musty54, ok pour la ponctuation, donc je disais, niveau préparation en cours,jai commandé une ligne d échappement moongose,des injecteur 444ccc,un maf de S14, jai un echangeur frontale récupéré sur un range rover,une pompe a essence 255lh, la dump valve, une éprom a ressouder dans le boitier, et tu me disais,que je risque d'avoir des soucis, si je passe a 1bar, de pression de turbo ya un risque de tuer le moteur, il a 120000km, merci, a l'avenir je vais faire, des efforts de ponctuation, en tous cas merci a tous, pour vos conseils, bonne soirée.
Pastis par temps bleu, Pastis merveilleux
b16.soucapes
04-05-2006, 22:37:35 -
picozinc, MERCI, pour le lien, de la revue technique! bonne soirée et merci, pour les conseils
Anonymous
04-05-2006, 22:57:23 -
musty54 a écrit :1 bar avce ta prépa ca devrais passé je pense mais a mon avis faudra faire une cartographie adaptée .
en effet, les "puces" tu payes ca la peau du cul, et question fiabilité ca laisse a désirer....
mieux vaut faire une reprog "sur mesure", via Ecu booster par exemple
b16.soucapes
04-05-2006, 22:58:52 -
musty54, une cartographie, c'est une reprogramation du boitier electronique c'est sa!
Anonymous
b16.soucapes
04-05-2006, 23:16:50 -
ok, te remercie pour le lien, je vais jeter un oeil,pour mon éprom je l'ai payé que 30euros, sur e bay mais, je vais peut étre pas la monter, si sa crain niveau fiabilité
Anonymous
05-05-2006, 08:47:59 -
l un des premiers soucis que tu rencontres avec une puce de ce genre, c est une cnso excessive, ce qui fait que par la suite, tout le moteur en subit les conséquences...
b16.soucapes
06-05-2006, 00:27:47 -
salut! jai eté faire un tour, sur ecubooster, je vais passer par lui pour mon boitier sa ma quand méme l'air plus sérieu et, je vais voir pour vous diffuser une photo de mon mano , pour savoir si c'est bien un mano pour turbo merci, bonne soirée
folken
- France Messages : 13 953
06-05-2006, 09:32:09 -
b16.soucapes a écrit :sa ma quand méme l'air plus sérieu Un peu, ouais.
Y'a pas mal de forumers qui tournent avec ses cartos, et ils en sont satisfaits. En plus, il peu vraiment te faire un truc sur mesure.
Et accessoirement, c'est un membre du forum.
guigui71
25-12-2014, 22:48:23 - RE: petite question technique
est ce que quelle qu'un peut me dire ou se branche les 2 tuyaux de cette électrovanne
