petits cliquetis coté moteur
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
09-04-2005, 19:52:35   -   petits cliquetis coté moteur
salut a tous,
j'ai un petit soucis, j'ai un cliquetis qui se prononce entre 2000 et 4500-5000 tr/m. je precise que dans l'habitacle entre 2000 et 5000 ca s'entend vachement fort...Ce sont pas mes soupapes car mon bloc a ete demonter et remonter recement et tout les reglages ont ete fait. En tendant l'oreille j'ai l'impression que le bruit vient de mes injecteurs, ca fait une espece de ( tic tic tic ) Et je commence a faire une serieuse fixation sur ce bruit, j'entend plus que ca...! au ralenti on l'entend pas depuis l'habitacle, capot ouvert il faut tendre l'oreille au niveau des injecteurs pour l'entendre legerement. Quelqu'un pourrai confirmer ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-04-2005, 22:29:25   -   Re: petits cliquetis
Furious Vtec a écrit :au ralenti on l'entend pas depuis l'habitacle, capot ouvert il faut tendre l'oreille au niveau des injecteurs pour l'entendre legerement. Quelqu'un pourrai confirmer ?
Le bruit au ralenti, je pense que c'est normal. Mes injecteurs ont toujours fait du bruit au ralenti (j'ai ma voiture depuis qu'elle a 60 000km), une sorte de claquement. Par contre à un régime plus élevé, je n'ai pas de bruit anormal, faut voir si c'est bien tes injecteurs que tu entends à haut régime.
Pour vérifier, demande à quelqu'un d'accélérer à l'arrêt et pose un long tournevis sur l'injecteur et l'autre bout sur ta tempe, tu devrais entendre le bruit nettement.
Maintenant si le bruit se produit seulement lorsque le moteur est en charge, c'est plus dur à vérifier.
echappé d asil Hors ligne
10-04-2005, 01:02:53   -
j ai le meme souci sur mon ee8 elle part a honda lundi pour savoir d ou sa viend
[Image: dedeeeeeee.jpg]
Grotooo Hors ligne
10-04-2005, 12:53:09   -
Meme chose sur mon ee8 (167.000km) sauf que j'avais depasse le stade du cli-clic pour arriver a celui des bons gros clacs genre diesels meme a regime moyen... Shock Shock tout ca en 2 semaines...
Gros reflechissage.... hop, changement de bougies, changement du joint de collecteur et des goujons petes (2 quand meme) et changement du joint de cache culbu et resultat :... tadammm !!!!
Je suis revenu au clic-clic.... Confused Confused
Mouais bon c'est pas une revolution mais pour le moment ca ira vu le budget que je peux me permettre pour elle vu que c'est mon daily drive... :roll:
Pis les autres CRX que j'ai pu entendre font le meme bruit
On m'a parle de ressort de soupape qui se tassent ainsi que de ressorts de vtec mais vu mon niveau en mecanique je ne sais pas si c'est plausible Confused
[Image: donjon-ban.jpg]
Sniper Hors ligne
08-07-2005, 02:21:59   -
echappé d asil a écrit :j ai le meme souci sur mon ee8 elle part a honda lundi pour savoir d ou sa viend
je déterre le post car ca m'interesse égalment vu que j ai le meme bruit
et je ne pense pas que ce soit l réglage soupapes vu que c'est un bruit en plus , que je situerai entre le collecteur d'admission et le moteur...... tt porte a croire que ca vient des injecteurs, mais est ce vraiment le cas ?
a suivre
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
Sujets : 47
08-07-2005, 02:37:24   -
a suivre
je pense pareille...
Est ce que tu peux donner un exemple que fais ton bruit ?
Sniper Hors ligne
08-07-2005, 02:47:29   -
a suivre
une bille qui fait un va et vient assez vif....... ce bruit ne se présente que quelques minutes aprés le démarrage ......
Sujets : 47
08-07-2005, 02:57:27   -
a suivre
perso moi ca me le fait tout le temps a chaud comme a froid. quand au bruit c'est comme si tu prenais deux très petite billes et que tu les fasse cogner entre elles très vite. Franchement je pense fort aux injecteurs, d'autres disent que c pas possible car une fois dans le vtec le bruit disparait...moi quand je suis dans le vtec j'entend plus grand chose en général.. LOL
Sniper Hors ligne
08-07-2005, 07:41:49   -
ya pas plus simple ds ce cas qu'étre radical, et pour écarter tt doutes , je vais remplacer les injecteurs, et faire un réglage jeu au soupapes aprés ce la, je serai déja pas mal fixer .......
je te tient au jus d'ici quelques temps Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-07-2005, 07:52:36   -
Le bruit des billes qui s'entrechoquent j'avais comparé ça un peu au bruit des allumes gazs...
Si c'est de ça dont vous parlez j'ai eu le bruit en bidouillant les cables électriques (ajout mano+sondes).
Une fois que les masses ont été bien refaites : bruit dipsaru.
Sniper Hors ligne
08-07-2005, 07:59:43   -
dj_spark a écrit :Le bruit des billes qui s'entrechoquent j'avais comparé ça un peu au bruit des allumes gazs...
Tjs aussi difficile de comparé des bruits et de les décrire, pour ma part je viens d'acheter ce véhicule qui totalise 90mkm, et ca fait presque cinq jours, que je roule avec ..... et tt était niquel, pas la moindre tracasserie....c'est arriver soudainement , aprés un ralentie haut qui a durer une dixaine de km.... 2/3 coup de pédale .... et c'est rentrer ds l'ordre ( je parle du ralentie).... et ce bruit est apparu en meme temps ...
je pense controler mon avance a l allumage également..... puis voir les points de masses tant que j y suis ...........
d'ailleurs combien de points de masses ya t'il ?
merci spark Wink
Sujets : 47
08-07-2005, 12:48:55   -
Sniper a écrit :ya pas plus simple ds ce cas qu'étre radical, et pour écarter tt doutes , je vais remplacer les injecteurs, et faire un réglage jeu au soupapes aprés ce la, je serai déja pas mal fixer .......
C'est clair que ce serait de gros doute mis de côté, mais pour les injecteurs va pas t'en acheter des neufs, car si le problème viens pas de la tu les aura pris pour rien, donc je te conseille d'utiliser les injecteurs d'un autre b16 d'une connaissance qui lui na pas les mêmes symptômes.
Sujets : 47
08-07-2005, 12:51:26   -
Effectivement on avais déjà penser à un problèmes de masse,j'ai toujours pas changer ceux-çi...Sinon pour les cables de masses ceux de sono pourrais faire l'affaire ? vu qu'il y a différente grosseur.
Sujets : 47
08-07-2005, 12:52:23   -
Sniper a écrit :d'ailleurs combien de points de masses ya t'il ?
merci spark Wink
5 si je m'abuse..
Sujets : 47
09-07-2005, 12:29:21   -
Sniper tu utilise quoi comme huile ? indice et marque.
Sniper Hors ligne
09-07-2005, 13:33:57   -
Furious Vtec a écrit :Sniper tu utilise quoi comme huile ? indice et marque.
j'utilise de la 10w40, de marque castrol, en ce qui concerne les injecteurs
ne t'inquiéte pas j ai une paire en rab ..... qui revienne d un nettoyage au ultrasons ! parcontre je pense que je controlerai également mon avance a l allumage !
Geo' Hors ligne
09-07-2005, 20:19:51   -
bon j v peut etre faire peur a tout le monde mais moi aussi j avis un claquement qui s'élevait avec les tours. je pensais aux injecteurs..le mécano aussi.
Mais moteur ouvert c'etait le vilbrequin qui avait besoin d'une légère rectif.
600€ de rectif car sur ma civic il est raité..pa cool !
+ 150€ de coussinets
+ 300€ de main d'oeuvre
+ 150€ de joins auytant tout changé une fois que le moteur est ouvert
total.... cher pour un petit tic tic
Sniper Hors ligne
09-07-2005, 20:32:20   -
Geo' a écrit :bon j v peut etre faire peur a tout le monde mais moi aussi j avis un claquement qui s'élevait avec les tours. je pensais aux injecteurs..le mécano aussi.
ca reste trés minoritaire comme résultat de diagnostic , pr tts les hondas qui en ce claquement bien typique d'ailleurs.... en meme temps ce tictic, pour ma part n augmente pas avec les tours .... Wink
combien de km avez ta voiture ss indiscrétion ?
Sujets : 47
09-07-2005, 21:02:28   -
Sniper a écrit :en meme temps ce tictic, pour ma part n augmente pas avec les tours .... Wink
Perso c'est pas le bruit qui augmente mais la vitesse du tic
Sujets : 47
10-07-2005, 19:01:28   -
Des nouvelles sniper avec les injecteurs et le reglages soupapes ?
Sniper Hors ligne
10-07-2005, 19:07:57   -
Furious Vtec a écrit :Des nouvelles sniper avec les injecteurs et le reglages soupapes ?
ce n'est prévue que pour aout, le temps d'immatriculer le véhicule pour le réglage soupapes....... en ce qui concerne les injecteurs ca ne change rien dc ca ne vient pas de la Wink
Kensou Hors ligne
16-10-2005, 10:47:53   -
Yo tout le monde,
j'ai le meme problème sur ma Accord 2.0vtec de 99.
Un bruit de claquement (tac tac tac..) se fait entendre à bas régime mais qui disparait à haut régime (2000-2500 tours environ).
J'ouvre le capot, je tire sur le cable d'accélération, et le bruit provient de l'arrière du bloc moteur, derrière la partie culbuteurs.
J'avais fait un réglage des culbuteurs chez Honda mais le problème persiste toujours. Changé huile, SP98 au lieu SP95, toujours pareil en fait... Si quelqu'un a connu ce problème et a trouvé une solution, il est prié de se manifester lol Smile
Le gars de Honda m'a dit que c t normal et qu'il y avait rien à craindre. Pourtant ,j'avais la meme accord mais de 2000, elle faisait pas ce bruit là du tout. Je trouve ca énervant ce bruit inutile pour des moteurs Honda.
merci d'avance.
[Image: avatar_honda.gif]
PIOUPIOU Hors ligne
Newbie
16-10-2005, 11:05:49   -
Salut tout le monde,
ce problème de cliquetis est dûe uniquement au culbuteurs; Plus précisement les poussoirs hydrauliques !
Je parle pour mon cas, un EE8 où j'ais démonté culasse/bielles pour remplacer la segmentation;Le remontage se termine et démarrage du moteur: A ce moment là un bruit se fait sentir au niveau du haut moteur, genre cliquetie qui s'amplifie avec le régime moteur. Au redémontage du cache culbuteurs je me suis aperçue que les poussoirs hydraulique avaient du jeu. En les remplaçants le bruit avait disparue !!!
Donc je pense que vos bruits sont dûe à ces poussoirs Wink .
Aujourd'hui je possède une nsx qui a les mêmes symptomes, j'ais pas encore ouvert: çà va me couter une fortune ;(
A plus,
ROMAIN. :@+
nico42 Hors ligne
16-10-2005, 11:13:57   -
PIOUPIOU, sur les moteurs de ED et EE, y'a pas de poussoirs hydrauliques !!!
Si sur un moteur tu as des poussoirs hydrauliques, et ben tu a un réglage automatique du jeu aux soupapes. Au contraire si tu n'a pas de poussoirs hydrauliques, donc arbres à cames/linguets/poussoir, le réglage se fait soit par vis/contre écrou (comme sur les moteurs honda des ED et EE), soit par pastilles (plus courant en moto, mais dans ce cas il n'y a pas de linguet)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Kensou Hors ligne
16-10-2005, 11:39:27   -
Merci pour vous infos les gars.
Mais..euh...sur mon moteur c quoi alors ? poussoir hydraulique ou autres ?
Je m rappelle plus du code moteur, mais c le 2.0L vtec de la accord VI - 99.
Et combien ca coute un poussoir ?
Merci d'avance.
nico42 Hors ligne
16-10-2005, 11:44:06   -
Poussoirs mécaniques Wink Donc un bon réglage de jeu aux soupapes et ca devrait le faire.
Et il faut bien se dire que sur ces moteurs, c'est normal que ca cliquette un peu, c'est bon signe, c'est qu'il y a du jeu !!!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
16-10-2005, 11:44:14   -
J'ai la meme et effectivement, je situe aussi le phénomène entre le moteur et le collecteur d'admission.
Kensou Hors ligne
16-10-2005, 11:51:18   -
J'ai déjà fait faire le réglage chez Honda, mais le bruit n'a pas disparu. En effet, le gars de Honda m'a dit que le bruit est normal, meme si le réglage des soupapes est fait.
pourtant j'avais la meme accord mais d'année 2000 au lieu 99, et elle le faisait pas. Le gars de Honda m'a dit qu'entre 2 voitures identiques le bruit peut varier meme si c le meme moteur.
D'un coté, ce que tu me dis est rassurant, ca conforte ce que dit le gars de Honda, mais je peux pas penser que ce bruit existait depuis les 0 km (j'en ai 130.000 actuellement), à mon avis, c du à une usure de pièces. S'il faut changer des pièces, je serai pret à le faire car on dirait presque un diesel là ! Smile c pas digne d'un 2L vtec Honda ca !
Merci.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
16-10-2005, 12:15:18   -   Clacclac
BONJOUR j'ai les meme probleme sur mon ed9 un bruit comme celui d'un fioul mazout poele, ca fait chier et apparement c'est depuis que l'ancien proprio a fait la distrib chez un garage. Aurait t il mal tendu la courroie qui claquerait? ou est ce qu'un jeu aux soupapes trop important peu faire ça...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
16-10-2005, 12:16:10   -   Clacclac
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 20 972 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [ALL] Capteur de cliquetis ??? EK-974 7 2 689 21-01-2014, 09:40:19
Dernier message: DAV4WS
  [EH8] Petits soucis électriques Steve99 1 1 096 07-03-2013, 12:37:30
Dernier message: Steve99
  [EE9] Cliquetis moteur francopis 17 3 908 01-07-2012, 19:41:09
Dernier message: gineto
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 884 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 358 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [Swap A9] plusieurs petits problemes... Wheell-R 26 2 533 18-08-2011, 20:31:05
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] compatibilité traverse moteur côté caisse rover 216gti Flo Yaxx 1 2 114 02-08-2011, 18:59:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed7] Chasse aux petits bruits warr 12 1 914 13-02-2011, 16:55:36
Dernier message: Benjy San
  [D16A9]cliquetis????? Brakeless 30 5 740 22-09-2010, 18:14:55
Dernier message: O'B1
