phenomene de durit d eau plate et bouchon de radia
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-06-2011, 22:01:32   -   phenomene de durit d eau plate et bouchon de radia
bonjour a tous, je voulais savoir si sur une durit de flotte supérieur et avec un bouchon de radiateur blitz taré a 1.3bar
est ce que c est normale qu une fois la voiture froide la durit soit aplati?
j aurais tendance a dire que oui a cause de la difference entre la pression en dehors du radia, et celle dans le radia au moment ou le bouchon se ferme
puis le liquide continue de se retracter en refroisissant et aspire la durit
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
29-06-2011, 22:25:39   -
il te manquerais pas du LDR??? c'est bizarre qu'une durite s’aplatisse ... devienne molle oui, mais devienne plate... jamais vue sa...
c'est quoi t'es durite?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-06-2011, 22:54:55   -
durit d origine en parfait etat
niveau ok
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
30-06-2011, 00:02:32   -
a mon avis change ton bouchon de mise a l'air libre sur ton radiateur parce que si il met pas ton circuit de refroidissement à la P.A tes tuyaux se s'aplatissent quand le liquide refroidit Wink
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
30-06-2011, 09:55:13   -
ouai mais c est rien de mechant ca?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
04-07-2011, 22:43:37   -
nan mais bon il faut le changer assez vite quand même parce que au bout d'un moment les durites vont peut etre pas trop aimer
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
05-07-2011, 08:49:45   -
c est vraiment bizare c est un bouchon de marque blitz, pas une copie
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-07-2011, 11:02:39   -
Petite question les niveau sont ok dans le radia et dans le vase d'expention?
Il est taré a combien ton bouchon?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
BiSBAR Hors ligne
05-07-2011, 11:18:26   -
1.3 ça fait pas un peu gros comme tarage ça ? tu te sers de la voiture pour quelle utilisation ?
Instagram : @bisbar_45
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
05-07-2011, 13:37:48   -
ba la voiture sort pour se ballader quand il fait beau et arsouiller mechament quand j en ai l occasion (mais avec moderation), la voiture est une 800++
apres concernant les niveau j ai une micro fuite sur une soudure alu qui avait ete refaite, mais c est plus une transpiration rapide qu une fuite
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-07-2011, 14:48:06   -
+1 ton bouchon, quand tu l'enleve essaye de regarder si la rondelle centrale n'est pas collée, normalement avec un ongle tu doit pouvoir l'ouvrir sans difficultees
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-07-2011, 12:18:17   -
pas de soucis particulier sur le bouchon
le probleme c est que j en ai pas d autre pour tester
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-07-2011, 13:23:12   -
la petite durite qui sors du radiateur (ou du vase si c une soub) n'est pas bouchée? ou le bocal trop etanche?
Bernard Darniche
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
06-07-2011, 17:50:49   -
remet ton ancien bouchon et test
tu verra la difference
si ton bouchon ne met pas une mise a l'air libre alors tu as ce phenomen de durite plate qui part la suite vont s'eclater de l'interieur on a le meme souci avec les bus
elle s'apltissent pendant trois moi sa passe apres hop 19l de
LDR sur la voie public ^^
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-07-2011, 20:04:55   -
c est pas une soub, mais une supra, et je peu pas mettre un autre bouchon, faudrai que je change tout le radia
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/c...%20672.MOV
j ai controler mon niveau apres ne pas y avoir toucher pendant 15 jours, donc en gros, quand la durit est plate, le niveau est a ras bord, quand j ouvre j entend une aspiration et je voi le liquide a environ 2cm en dessous du niveau ds le radia, hors ce niveau la , je le constate a chaque fois, meme apres ne pas l avoir controlé pendant 15 jours
j ai rajouter une tasse d eau, des que la voiture chauffe, le niveau du vase d expantion monte du meme volume que la tasse, et les durit redevienne plate en refroidissante
pour moi rien d inquietant, le phenomene serait logique
jimmy07 Hors ligne
06-07-2011, 20:28:49   -
A mon avis c'est lier avec ton ancien probleme de refoulement et monté en pression.... Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-07-2011, 20:37:45   -
Tes symptomes sont normaux, ton bouchon est pas le bon ou bloqué
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
06-07-2011, 20:54:08   -
non non le soucis est resolu, c etait le joint de culasse qui etait peter, tout a ete remonter et tourne nikel
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-07-2011, 21:04:28   -
sinon, pour resoudre le probleme de durite d'eau plate, suffit de mettre de l'eau petillante Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
07-07-2011, 08:55:35   -
hahahaha, t es bien un belge toi ^^
bon sinon,j explique vous me dites si je suis bon
on est tous d accord qu un liquide qui chauffe se dilate et donc monte en volume, et un liquide qui refroidi se retracte donc diminue?
ensuite vous etes tous d accord que plus un volume de liquide est grand plus l impact de la dilation sur une meme chauffe sera grand, et inversement pour le refroidissement
en gros je fai chauffer un verre d eau a 90°, son volume augmentera de qq ml, contre un seau de 10l, ou son volume augmentera de plus dizaine de ml
donc deja mon radiateur est un big volume soit 8/9l, contre 5 de celui d origine
ensuite mon boucher est taré a 1.3bar, contre 0.9 ou 1.1 d origine
donc vous convindrez que un bouchon plus il est taré fort, plus il s ouvrira tard, donc laisse monté la pression jusqu a 1.3bar, plus cette pression monte plus le point d ebulition monte aussi ( d ou l interet)
mais par consequent, quand il s ouvre pour laisser echapper du liquide en expensation, il aura tendance a se fermer plus tot lors de la phase de refroidissement, et donc va creer un delta entre le volume initial et le volume final (je parle de la premiere chauffe), ce qui fait que ce liquide en refroidissant, va se retracter sur un volume plus petit que le volume initial,donc creer une depression dans le circuit et creer ce phenomene
qui ne serait pas apparu avec un bouchon taré moins fort
07-07-2011, 09:25:01   -
encore faut-il atteindre ces fameux 1.3b de pression dans le circuit, auquel cas, tu as un soucis
il est TRES rare qu'un bouchon taré a une certaine pression doive s'ouvrir, c'est que le circuit est en surchauffe Confused
hors, toi, tu ne nous dis pas si tu as des surchauffes, pouvant provoqué cette mise en fuite du bouchon.
Si le bouchon ne s'ouvre pas, ton raisonnement n'est pas valable.
BiSBAR Hors ligne
07-07-2011, 10:31:26   -
pour moi c'est pas le liquide qui se dilate mais l'air avec la chaleur , mais je me trompes peut être .
cool que ton problème soit résolu en tout cas . reste a espérer que la source de ce problème soit identifiée par contre , pour que ça recommence pas ( du style pleins de cv avec un joint OEM )
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-07-2011, 10:52:08   -
boyou2 a écrit :encore faut-il atteindre ces fameux 1.3b de pression dans le circuit, auquel cas, tu as un soucis
si il s'ouvre a chaque chauffe, et le petit clapet a chaque refroidissement, fait un essai, a la place du bocal d'origine tu met un bocal sec, tu fait chauffer ta caisse, et oh miracle de l'eau va sortir, mais la fonction du clapet est de récuperer cette eau quand le moteur va refroidir pour ne pas le remplir d'air Wink
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
07-07-2011, 10:53:37   -
je n ai pas de surchauffe, constaté a l aem, ni au mano
sur toute les voiture, le niveau du vase d expantion monte et descend entre chaud et froid? donc c est que le bouchon s ouvre et se ferme
la si mon bouchon s ouvre, c est parce que la pression est atteinte et atteignable, sinon c est quoi l interet de faire des bouchon a 1.3? autant faire des bouchon tout court
les bouchon taré a 1.3 se trouve sur beaucoup de prepa, le but du gros tarage, est d augmenter la pression dans le circuit afin que la point d ebulition du ldr soit decalé, ca evite en cas de surchauffe de vriller la culasse et peter le joint
pour mon probleme qui a fait la cause du joint de culasse, ba... 3bar de pression de turbo....
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
07-07-2011, 10:55:22   -
c est pour cela que mon niveau monte a chaud, et redescend a froid
bon il monte pas non plus de 1l, puisque le liquide est maintenu a 1.3bar dans le circuit
07-07-2011, 11:00:59   -
je connais le but du tarage plus elevé, j'en ai deux, un taré a 1.1 sur le radia, et 1.3 sur le vase d'expansion(qui d'origine, n'en a pas, c'est un simple bouchon avec une mise a l'air libre) Wink
pour le niveau du vase qui monte ou descends, c'est seulement valable si le vase est directement branché au radiateur, sans passer par un autre bouchon.
Comme sur certaines françaises,pour celles que je connais, R5,205,etc, il n'y a qu'un seul bouchon, c'est celui du vase. Donc oui le volume va bouger, mais pour les jap, qui ont un bouchon sur le radia, et un autre sur le 'vase d'expansion' (qui n'en est pas un, mais un 'réservoir' de LDR) le volume de LDR dans ce réservoir ne doit pas bouger, ou seulement, en cas de fuite du radiateur/circuit, plus bas que le réservoir.
Après, c'est sur, si tu fais des modifs comme moi j'ai fais, a savoir, changer le réservoir de LDR par un vase AVEC bouchon taré, ca change la donne, et ton réservoir de LDR devient alors un vase d'expansion Wink
Je sais pas si je suis clair la LOL (le beau pavé Mr Green )
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
07-07-2011, 11:02:25   -
swiffer a écrit :sinon, pour resoudre le probleme de durite d'eau plate, suffit de mettre de l'eau petillante Wink
Là tu pousses le bouchon 1.3b un peu trop loin Sac
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
07-07-2011, 11:05:12   -
ptin les réponses se sont croisées Big Grin
je crois qu'on a du mal a se comprendre, première question>vous parlez bien du clapet du bouchon, on est bien d'accord?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
07-07-2011, 11:06:31   -
boyou2 a écrit :je connais le but du tarage plus elevé, j'en ai deux, un taré a 1.1 sur le radia, et 1.3 sur le vase d'expansion(qui d'origine, n'en a pas, c'est un simple bouchon avec une mise a l'air libre) Wink
non non, j ai mon radia avec mon bouchon, et a coté un vase d expantion comme l origine, regarde la video, c est meme un home made
je vais vous faire une photo ou video de mon bouchon, j ai pas de clapet pour le retour dessus
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
07-07-2011, 11:19:51   -
alors effectivement j ai un clapet pour le retour,qui marche quand le bouchon est enlever, j aspire avec ma bouche, ils ouvre,si je compresse le gros ressort idem
je vais donc regarder si lorsque le bouchon est fermé, le radiateur n empeche pas ce clapet de s ouvrir
et autre point sur mon radiateur, j ai remarqué que j ai 2 niveau pour fermer mon bouchon, jsuque la j ai toujourd fermé au niveau le plus bas, mais a quoi sert le niveau intermediaire?
lequel est le bon?
la je fais chauffer la voiture au 1er niveau de fermeture pour voir comment ca reagi
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/c...G_1140.MOV
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/chris/photo.JPG
ne preter pas attention a la ficelle, ca fait manouche pour tenir provisoirement mon radia d huile en attendant de vrai fixation
donc si je prend le premier stade de serra du bouchon, il est // au radiateur, si je prend le dernier cran (donc le plus serrer ), il est 30° par rapport au radia
la logique voudrait un bouchon // au radia, et rien ne gene l ouverture du clapet de retour du liquide
  Différents diamètres de bouchon de radiateur MoTT 6 1 286 02-12-2014, 21:26:00
Dernier message: MoTT
  Mayonaise bouchon d'huile mat'mecano 25 12 912 28-01-2013, 00:51:29
Dernier message: BiSBAR
  [toutes] mayonnaise sur bouchon d'huile Frosty22 9 6 401 29-01-2011, 22:08:17
Dernier message: Camtôa
  [205 1.6l GTI] Mayo sur le bouchon d'huile Molusk 8 3 628 07-01-2009, 20:31:03
Dernier message: motoraphy@hotmail.fr
  filtre a huile (joint bouchon de vidange) tj 15 4 583 14-09-2007, 19:36:49
  Aide top mounting plate nsxmad 1 1 012 05-09-2007, 16:04:25
