plus de puissance honda accord coupe 2l
upoalberto Hors ligne
14-03-2004, 15:26:40   -   plus de puissance honda accord coupe 2l
salut voila en fait je voulais vendre ma accord pour prendre une voiture plus puissante (genre 200sx)mais en fait je crois que je vais la garder car je pense que c'est une bonne base ,je voulais essayer de trouver un 2.2l vtec (185 cv)pour l'enquiller dedans qu'en pensez vous ,il faut aussi que je change mon silencieux le mien est troue (c'est celui d'origine )quoi prendre pur le remplacer merci @+
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-03-2004, 15:56:15   -
il fo savoir que ce genre de modif est illegal, CAD que si tu te vautres ben ton assureur va te lacher, et tu va etre dans la merde jusqu'au cou. La modif en elle meme est possible grace a des kits de fixations moteurs.
cela dit, il est possible de gagner des chevaux sur ton moulin actuel! C"'est le plus raisonnnable je pense
Sujets : 62
14-03-2004, 15:57:45   -
Sujets : 62
Ryuji Hors ligne
14-03-2004, 18:15:59   -
Encore un qui bé-bé-bégaye... Wink
14-03-2004, 19:57:02   -
merci mais quelles modifs par exemple merci @+
Vinz Hors ligne
15-03-2004, 11:00:54   -
salut!
premieres modif... modifier l'admission et l'éhappement...ensuite si tu en veux plus, tu va voir un vrai préparateur pour reprogrammer ton ECU et prendre ainsi en compte les modif qui on été faites Wink
Si ca ne te suffit pas... commande un turbo aux USA Wink
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
15-03-2004, 12:29:35   -
merde alors on mettre un turbo bonne nouvelle ,faut voir le prix aussi merci @+
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
15-03-2004, 15:12:27   -
dadou1981 a écrit :il fo savoir que ce genre de modif est illegal, CAD que si tu te vautres ben ton assureur va te lacher, et tu va etre dans la merde jusqu'au cou. La modif en elle meme est possible grace a des kits de fixations moteurs.
C'est illégal chez vous en France???
Car chez nous en Suisse on a le droit de faire un swap moteur, à quelques conditions:
-prouver que les prescriptions sur les gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation sont toujours respectées
-une augmentation de la puissance de + de 20% exige une déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou une garantie délivrée par l'atelier qui effectue la transformation basée sur le rapport établi par un organe de controle agréé par l'OFROU (?!) attestant la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule
-et encore quelques ptites choses...
(je me la raconte car j ai recu pas plus tard qu aujourd hui une brochure sur les directives n°2A sur les modif et transformations de tuture de la part de l'Etat... Big Grin )
En résumé, chez nous, tu présente ta voiture d'origine, ensuite tu fais ta modif, tu prouve ce qu'ils veulent (bien sur rien n'est gratuit donc il faut payer les tests), ensuite un expert controle ta caisse en disant "Ouahhh, joli boulot, passer de 100CV à 200CV... joli travail..."lol, et après il te fait un papier d'homologuation, tu averti ton assurance, il change les tarifs suivant la cylindrée du moteur etc..., et pour finir tu tape des 0-100 en 6.9sec tout les jours car ta voiture est une chtite bombe en toute légalité... lol
8)
Voilou, je sais ca parait simple mais c est très réalisable!!! Big Grin
  [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance Revo 17 1 726 14-04-2024, 14:45:58
Dernier message: Revo
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 339 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 88 062 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord IV] problèmes de ralentit / puissance T-dy 0 1 336 29-11-2018, 09:28:56
Dernier message: T-dy
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 2 733 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 721 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 371 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 437 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 652 12-02-2016, 22:44:37
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 558 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
