pneus: dimension d'origine pour s13: lesquels faut avoir?
jibou74 Hors ligne
20-01-2005, 09:36:00   -   pneus: dimension d'origine pour s13: lesquels faut avoir?
je suis sur que vous avez tous une opinion la dessus.....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-01-2005, 09:44:33   -
Ben c'est pas une question d'opinion, c'est une question de données constructeur Wink
La phase 1 c'est du 195/60x15 et la phase 2 je sais plus trop, du 205/55 je crois mais pas sûr.
exmortis Hors ligne
20-01-2005, 11:02:14   -
Asphalt Burner a écrit :Ben c'est pas une question d'opinion, c'est une question de données constructeur Wink
Non c'est la meme taille mais tu peux passer en 205/55 car ca correspond a la monte d'origine pour le diametre total ...
20-01-2005, 11:19:58   -
T'es sûr que c'est la même taille dans les deux phases ?
Je mélange alors, c'est la S14 qui est en 205/55x16 non ?
Sinon, nan ça colle pas :
195/60x15 donne un diamètre de 61.50cm
205/55x15 donne un diamètre de 60.65cm
soit 1.38% d'écart en négatif
Il faudrait du 215/55x15 pour coller au plus près à la chausse d'origine.
Ou alors passer en 16" et mettre du 205/50x16
jibou74 Hors ligne
20-01-2005, 11:28:44   -
je pensais plus a vos avis sur les differents pneus....
pas en taille mais la marque et le modele...
comment ils tiennent la route etc....
20-01-2005, 11:30:15   -
Haa OK.
Y'a eu un post y'a peu sur le forum à propos de ça justement.
Cherche le car pas mal de gens y ont répondu et ça peut être instructif Wink
Moi en tout cas je ne démord pas de mes BFGoodrich en Profiler G : deuxième bagnole où j'en met et ils sont scotchés à la route (jusqu'à maintenant en tout cas Wink ) malgré des amortos complètements pourris et une voiture qui rebondit dans tous les sens au moindre virage (je comprend bien l'expression "dindasse" de SK_Flowne maintenant LOL )
Alvogadron Hors ligne
20-01-2005, 12:58:56   -
les michelins d'origine je les trouve top, bien que ca soit de gros boudins pas large.
Je suis aujourd'hui monté (enfin pas moi hein, l'auto) en 205/40/17 avec du khumo : c'est pas tres cher, ca casse le cul, ca allonge les rapports (c'est grossier je sais) mais niveau qualité c'est quand meme pas l'amerique! Ca decroche trop vite a mon gout.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Ni-ko21 Hors ligne
20-01-2005, 13:09:08   -
Perso 205/55/15 je trouve ca nickel ca tiens mieux et plus confortable que la monte d'origine Big Grin
20-01-2005, 13:49:05   -
Peut-être mais tu ne passeras plus au CT Wink
Mirage_IV Hors ligne
20-01-2005, 14:18:19   -
Selon l'utac 2004 205/55/15 c'est homologué
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
jibou74 Hors ligne
20-01-2005, 14:18:37   -
bon... alors ... la dimension en 16" c'est quoi pour rester "legal"?
je verrai bien un 205/50/16 sur ma s13....sur des volk te37 Big Grin
20-01-2005, 20:16:07   -
Mirage_IV a écrit :Selon l'utac 2004 205/55/15 c'est homologué
Ha ouais ?
Ils sont vraiment trop cons ces gens là : ils refusent une correspondance exacte alors qu'ils acceptent des trucs qui faussent les compteurs comme ils disent :roll:
De toute façon, ils vont bien encore changer pour 2005 alors ... Confused
jibou74 a écrit :bon... alors ... la dimension en 16" c'est quoi pour rester "legal"?
Je l'ai dit plus haut, 205/50x16 c'est OK (enfin d'après les dimensions, pour l'UTAC j'en sais rien) Wink
jibou74 Hors ligne
21-01-2005, 14:43:21   -
merci asphalt
21-01-2005, 15:46:00   -
tiens tant qu'on y est : y aurait il un avantage a monter, par exemple, du 205 de large a l'avant et du 215 a l'arriere (d'un point de vue technique, pas esthetique)
jibou74 Hors ligne
21-01-2005, 16:51:22   -
alvo... ca vaut peut etre le coup de faire un autre post.....ca c'est une question qui me taquine aussi
kgil Hors ligne
21-01-2005, 19:01:09   -
Alvogadron a écrit :tiens tant qu'on y est : y aurait il un avantage a monter, par exemple, du 205 de large a l'avant et du 215 a l'arriere (d'un point de vue technique, pas esthetique)
Pas possible,si le véhicule est homologué à la base pour 4 pneus de taille identique, on peut agrandir la taille des jantes et/ou élargir mais pour les 4 roues et pas seulement que pour un essieu .
Mais après , on fait ce qu'on veut.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
21-01-2005, 19:12:52   -
Il parlait d'un point de vue technique pas légal Wink
Pour répondre, à mon sens ça ne permettra que d'éviter les burns, par contre, ça favorisera l'aquaplaning du cul.
Maintenant, il faut voir ce que tu cherche.
kgil Hors ligne
21-01-2005, 19:31:47   -
Asphalt, tu peux aussi bien le comprendre d'un point de vue technique.
Les pneumatiques sont d'une importance primordiale lors de la conception d'un chassis.
Et les japonais adorent de ce type de détail.
D'ailleurs,la conception du chassis des sportives même de gammes moyenne(200sx entre autre) en profite .
Et si nissan développe ET homologue la 200sx avec 4 roues de taille identique , c'est pour des raisons trés précises.
En outre si nissan développe Et homologue la 300zx avec une taille différente sur chaque essieux,c'est aussi pour des raisons trés précises.
Autre exemple : Honda , sur la nsx, a poussé la recherche sur développement du chassis assez loin et les 4 pneus sont différents du fait qu'elle est homologuée pour recevoir un profil de pneus assymétrique en plus de la différence de taille sur chaque essieu.
Chez toyota aussi mais je vais pas vous faire tous les modèles.
Et encore une fois,après,on fait ce que l'on veut.
That's right ?
Greg_P Hors ligne
21-01-2005, 19:43:08   -
Je suis d'accord. Maintenant, qued tu changes la puissance, les freins et les suspension (qu'on ne fait pas toujours au carré), c'est un peu hypocrite de ne pas laisser changer les pneu par essieu.
Mais je suis d'accord que ca permet de filtrer des exces qui serait negatifs.
Les francais sont beaucoup moins discipliné que les anglais (par exemple) a ce niveau et on aurait tellement n'importe quoi que ca en serait dangereux.
---->>> MP!!!! <<<----------
jibou74 Hors ligne
21-01-2005, 20:49:58   -
je pense vraiment pas que du 205 a l'avant et du 215 a l'arriere sur du 15" ou 16"serait dangereux
du moins pas plus que certaines montes en 17" ou 18" lol Wink
21-01-2005, 21:31:47   -
en fait ma question etait liee au fait que nombre de sportives prop sont equipees avec des pneus plus larges a l'ar. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen de le calculer. et savoir si ca pouvait apporter des gains sur circuit (sachant que je recherche la tenue de route).
M'est d'avis que nissan a devellope une 200sx typee gt et surtout pas tres puissante. D'ou certainement les memes montes av et ar.
suis curieux sur ce coup la
kgil Hors ligne
21-01-2005, 21:45:42   -
jibou74 a écrit :je pense vraiment pas que du 205 a l'avant et du 215 a l'arriere sur du 15" ou 16"serait dangereux
Elargir d'une unité non,c'est pas vraiment dangereux(quoique attention à l'équilibre si largeur différente entre les essieux) mais augmenter son diamètre ou largeur de 3 unités voire +,déjà beaucoup plus : au niveau des trains roulant pour commencer.
Le surdimentionnement des roues doit se faire avec certaines règles techniques à respecter.(poid,déport,largeur,équilibre entre les essieux...)
Beaucoup trop de personnes privilégient d'abord le côté esthétique certes, mais trop peu ont connaissance des contraintes techniques que cela engendre.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec ses liasons au sol.
Car faire son choix au niveau des roues est beaucoup plus complexe que ce que beaucoup de personnes pensent.
C'est joli vous me direz , alors qu'est ce qu'il faut faire ??
Eh bien se rapprocher le plus possible des valeurs constructeur ou plutôt de s'en éloigner le moins possible .
C'est moins marrant,moins joli mais techniquement mieux adapté. Wink
21-01-2005, 21:53:10   -
oui oui ok avec toi kgil, c'est d'ailleurs pour ca que la monte que j'ai choisie actuellement passe au ct. Deplus, mes jantes ont le meme deport que l'origine.
D'ailleurs, j'ajouterais que sur certaines voitures recentes, le fait de mettre des pneus d'autre marque que celle preconisee engendre des tirages! Shock
Mais je pense avoir poser une bonne question, non? Big Grin
jibou74 Hors ligne
22-01-2005, 01:13:12   -
alvo tu passes le ct en 17?
en combien pour les pneus?
26-01-2005, 20:34:23   -
arf dsl pour avoir mis tant de temps : je suis en 205/45/17 (ou 40?, je verifierais)
Sinon j'ai une part de reponse : j'ai trouve une s13 d'un membre de sxoc qui a monte du plus large a l'arriere....
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 12 570 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Que faut il éviter en cas d'achat Skyline ? alxinfo 34 9 115 01-05-2014, 14:44:33
Dernier message: ExtremGEAR
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 5 808 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  gtir prend pa les tours comme elle faut pulsar20mad 9 2 283 28-07-2010, 08:39:54
  Faut-il changer ou resserer (?!) un roulement arriere de s13 bodypierceur 11 2 967 22-02-2009, 10:21:28
Dernier message: bodypierceur
  FAQ géant pour pas avoir à cherché des millers d'heures GDO 9 2 378 07-04-2008, 22:42:02
Dernier message: sebar
  Taille pneus pour s13 chernobyl 4 2 008 06-04-2008, 13:13:36
Dernier message: cutzilla13
  Me faut un nouvo SR20 !!! StreetWithin 32 5 488 02-05-2007, 13:42:36
Dernier message: tibo
  Combiné filté TEIN?? faut-il changer certain truk? Be_Fa 19 3 528 02-03-2007, 13:05:28
Dernier message: Be_Fa
  [conseil] 200 SX S14A que faut il verifier avant d'acheter? osaka 4 2 833 24-10-2006, 20:10:40
Dernier message: Nismo 200SX
