pneus qui se degoufle, que faire?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
29-07-2005, 17:41:53   -   pneus qui se degoufle, que faire?
voila tout est dans le titre,
mes 2 pneus avant pertes de la pression, que faire?
bombe anti creveson?
william&celine Hors ligne
29-07-2005, 17:53:20   -
Il y a de forte chance pour que ce soit tes valves de pneus qui sont morte, met de l eau savoneuse (ou du detecteur de fuite) est voit si ca fait des ptite bubulle.. Smile
Il faut vivre ca passion, ca permet de croire que l'on est libre....
Stéphane T. Hors ligne
29-07-2005, 18:24:29   -
J'avais aussi un pneu qui se dégonflait. Aprés passage au garage, c'était la jante qui était poreuse.
La bombe anti-crevaison est une bonne idée pour résoudre le probléme...
Stéph@ne T.
Sujets : 99
29-07-2005, 18:58:21   -
les valves, oui bonne idee, car je sais pas si elles ont ete changees au dernier changement de pneus car c'est une voiture d'occaz.
la bomvbe anti creveson j'ai jamais utilise, je trouve ca un peux trop bricolage
29-07-2005, 23:06:49   -
Je n'utilise pas de bombe anti-crevaison d'habitude mais je n'avais pas trop le choix : C'était une jante neuve ou une bombe anti-crevaison ?
Le calcul est vite fait et ca tient...
Ce n'était pas la valve chez moi, le garagiste à plongé le pneu dans sa baignoire et la valve ne disait rien alors qu'un bord de la jante liberait de l'air aprés démontage du pneu et remontage toujours le même probléme.
Stéph@ne T.
Sujets : 99
30-07-2005, 10:43:46   -
Stéphane T. a écrit :Je n'utilise pas de bombe anti-crevaison d'habitude mais je n'avais pas trop le choix : C'était une jante neuve ou une bombe anti-crevaison ?
ok, vais essayer de le plonger pour voir.
OSAKA_91 Hors ligne
31-07-2005, 09:44:02   -
Les pneux font partis des organes essentiel a la sécurité d' une voiture, donc a ne surtout pas négliger !
Faut pas oublier qu' une bombe anti-crevaison n' est pas censé réparer le pneux mais uniquement vous dépannez pour pouvoir le faire réparer le + tot possible ( perso je ne fais jamais réparer mes pneux, je les changes si y a un soucis... )
Si ton problème viens de ta jante mon conseil change là, entre une jante neuve ou ta vie tu choisis quoi ?
Mon choix est vite fait aussi
Sujets : 99
31-07-2005, 10:51:26   -
OSAKA_91 a écrit :Les pneux font partis des organes essentiel a la sécurité d' une voiture, donc a ne surtout pas négliger !
salut,
j'en sais absolument rien d'ou vient le probleme, juste que je perds de la pression petit a petit, je mets 2.2 et apres une semaine de roiute j'ai plus de 1.8 ou 1.9.
je me demande si les valves ont ete changees car le spneus sont neufs.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
31-07-2005, 10:53:38   -
une reparation de jante est toujours possible et c'est du sur !
compter dans les 100 - 150 euros.
Sujets : 99
31-07-2005, 16:16:23   -
sergio a écrit :une reparation de jante est toujours possible et c'est du sur !
salut,
100-150€ pour reparer...j'en achete des nouvelles a ce prix la ;-)
brice Hors ligne
31-07-2005, 17:47:31   -
Citation :j'en sais absolument rien d'ou vient le probleme, juste que je perds de la pression petit a petit, je mets 2.2 et apres une semaine de roiute j'ai plus de 1.8 ou 1.9.
Je dirais que ça reste raisonnable, mes pneux font pareil du coup j'ai pris l'habitude de mettre 2.5 et d'aller faire le plein dans les stations service ou y a également des gonfleurs.
Par contre mes pneux descendent assez rapidement à 2 bars, mais ensuite ça se stabilise et ne descend que beaucoup plus lentement.
De toutes façons je crèvent environ 4-5 fois / an en moyenne et je change souvent les pneux, donc le risque d'explosion reste limité surtout que je suis pas un fan des hautes vitesses.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Sp00n Hors ligne
31-07-2005, 17:55:39   -
Voila ce que je ferai, je remplacerai les deux valves, déposerai le pneu, le tournerai et ensuite tu verse 1 litre de lait dans chaques pneus, et oui les remarques vont allez bon train mais je peux te dire que le lait est plus efficace qu'une bombe anticrevaison et tient un temps indéfinis, bien sur un conseil la prochaine fois que tu veux changé les pneumatiques fais le faire car je te jure que l'odeur est immonde LOL LOL , le lait s'écaille et évite toutes les fuites possibles par la suite.
Ce n'est pas une astuce de grand mère je sait ce que je te dis Wink
[Image: signature1ws.jpg]
m-tec-powaaa Hors ligne
31-07-2005, 18:02:47   -
c'est aussi possible que tu aies une petite poussiere ou saleté dans l'obus de valve...
Sujets : 99
01-08-2005, 12:13:38   -
ok vais essayer de regarde a ca alors.
Karkace Hors ligne
02-08-2005, 15:35:18   -
perso j'ai déjà utilisé une bombe anticrevaison de 4x4 pour un pote qui n'avait plus de roue de secours et une jante alu en 205/40-17 ... on a fait 50 bornes de nationnal a 80 km/h environ, on c'ets arrété dans une station vérifié la pression ... la bombe avait quand même mie 1,8 kg dans le pneu ... on a remonté ça a 2.2 bar et rebellotte 300 borne d'autoroute ... en rentrant la pression n'avait pas baissé d'un yota!
02-08-2005, 18:48:28   -
oui peut etre bien mais a un plus long terme je n'ai pas trop confiance ...
Arf néanmoins chaque proprio qui a vidé sa caisse en possede une...ça dépanne bien !!!
Sujets : 99
02-08-2005, 19:36:26   -
m-tec-powaaa a écrit :oui peut etre bien mais a un plus long terme je n'ai pas trop confiance ...
oui claire..mais la mienne est bien pleine avec une belle grosse roue de 13 pouces dans le coffre :-)
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 396 09-09-2015, 09:37:51
  pneus qui fuit. Scalpatif 3 1 817 03-10-2013, 00:17:10
Dernier message: Scalpatif
  [TOUTES] Que Valent Les Chaussettes Hiver Sur Pneus boyou2 38 16 790 12-02-2013, 15:44:43
Dernier message: alboubou
  Qui connait les pneus jinyu tyre ? redrix 14 12 690 23-11-2012, 14:49:23
Dernier message: dr4c0
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 302 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 826 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 13 527 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 10 909 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  Alcantara qui bouloche que faire? Nono2104 12 18 328 01-01-2009, 21:54:54
Dernier message: Nono2104
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 676 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
