pose du fmic de chez ssa +demnde d info????
sebar Hors ligne
Sujets : 85
10-12-2006, 18:19:22   -
richmar, pour le pare choc, t'aurai enlevé les phare il serai venu tout seul!!!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-12-2006, 19:42:11   -
richmar a écrit :O faite jolie ton site .
Il rassemble tout ce qui faut .
bravo Big Grin
merci Oops!
richmar a écrit :je suppose que c est pas trés bon pour le moteur.
Il faut que je change d huile pour mettre de la 15w40.
Non c'est l'inverse : si tes poussoirs claquent, c'est que l'huile est trop épaisse et n'arrive pas en haut assez vite. Dans ce cas il faut descendre d'un grade, donc en 5Wxx.
Maintenant de la 5Wxx c'est pas le top pour nos moulins turbocompressés : un poil trop fluide Confused
Donc à toi de voir si tu en bouffe ou pas, mais à bien surveiller en tout cas Wink
richmar Hors ligne
10-12-2006, 20:55:33   -
ok merci pour tes conseil.
sebar : y as quand demontant qu on apprend.
merci pour l info.
richmar Hors ligne
26-12-2006, 11:49:13   -
J aurais voulu savoir comment cela se fait que j ai une pression aussi forte.
Sachant que j ai la ligne complete + kad , et maintenant le fmic
Je suis quand meme a 1.2 bar en pic .
Y aurais t-il la bidouille de rondelle inside.
Et sinon j avais lu dans un topic(je crois ...) qu il y avait un moyen de baisser la pression sans rajouter une waste gate reglable.
Modif a venir pompe walbro qui ne devrait plus tarder et maf de S14 + reprog.
Croyais vous qu'il est nécessaire de mettre des injecteurs de 444cc.
Et j ai peut etre trouverr pourquoi ma voiture fumer au ralenti et puer l 'huile , un mecano ma dis que c etait peut etre mes segments qui commencer a fatiguer.
Car voila le nuage que je lache j ai meme peur de tomber dans les bouchons , sinon je me ferais un nuage et je ne verrais plus rien .loll.
Je vais quand meme attendre de monter la pompe pour voir si c pas elle qui fais la gueule.
Quand pensez vous????? :!:
richmar Hors ligne
26-12-2006, 11:56:21   -
Bon pour diminuer la pression de turbo je viens de touver .
Dans symptomes et problemes .
Y as du boulot quand meme, mais si je tombe sur des rondelles je l ai explose
richmar Hors ligne
27-12-2006, 09:02:08   -
:x
richmar Hors ligne
04-01-2007, 22:17:39   -
Probleme resolu pompe walbro monté .
Et plus de fumée;
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 456 14-03-2015, 12:41:01
Dernier message: seb.racing
  [s13] Pose d'elargisseurs. vittoryo 7 2 088 17-08-2013, 15:42:46
Dernier message: vittoryo
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 24 302 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  Qui a déjàmonté un turbo SSA, XSpower... joe200sx 138 17 757 27-02-2010, 17:13:50
Dernier message: Tsuyo
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 4 963 19-04-2009, 14:13:12
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 559 23-03-2009, 18:37:06
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 9 762 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 111 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 236 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 288 01-05-2008, 20:37:40
