[prélude 3g] problème code erreur 5
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
03-01-2013, 23:35:43   -   [prélude 3g] problème code erreur 5
bonsoir!
j'ai un petit soucis de voyant moteur allumé sur une prélude 3G 2L16S 4ws de 1989. mais la voiture roule bien!
j'ai donc fait ce qu'il fallait pour avoir le nombre de clignotement, pour obetnir le code erreur, et cela me donne le code numéro 5.
j'ai donc changer la sonde MAP, et au démarrage plus voyant, mais malheureusement la voiture galère à démarrer, et ne tourne pas bien rond. puis retour du voyant!
en gros, voyant allumé elle tourne bien, voyant éteint elle tourne mal, et le code défaut reviens, puis elle retourne nikel.
je vais donc continuer à gratter, néttoyer et changer ce que je peut au niveau de l'admission pour voir.
mais si quelqu'un à une idée plus précise, ou il lui est déjà arrivé la même chose, je suis preneur!
(Modification du message : 04-01-2013, 11:21:30 par pedro-24.)
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
03-01-2013, 23:38:26   -   RE: code erreur 5 sur prélude 2l16s
Tu as essayé de faire un reset de l'ECU après ton changement de capteur MAP?
Le voyant continue à s'allumer, mais le code erreur est toujours le même?
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-01-2013, 00:13:34   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
04-01-2013, 20:16:31   -   RE: [prélude 3g] problème code erreur 5
j'ai fait un reset ecu, et ensuite c'est le même code erreur qui revient.
mais je me suis dit que j'avais peut être mal effectué le reset ecu.
du-coup je vais refaire sa, et je verrais si c'est mieux ou pas!
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
07-01-2013, 23:16:13   -   RE: [prélude 3g] problème code erreur 5
bon et bien c'est pas mieux! toujours le voyant allumer code erreur 5.
j'ai étais faire un tour avec, elle trourne nikel, et à l'air d'avoir tout ces cv!
A un détail près: quand j'embraye, faut bien accélérrer, sinon elle aurait tendance à caler. assez chiant pour manoeuvrer!
du-coup je pense à l'IACV? Je vais le changer pour voir!
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 052 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 1 790 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 078 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [Prelude 3g] Renseignement Code écu Mojo.j 5 3 545 25-01-2016, 23:09:51
Dernier message: Arthman78
  [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux?? ghostrider88 0 2 586 23-02-2014, 15:21:43
Dernier message: ghostrider88
  [Prelude 4G]. Cherche code erreur. styfler57 1 3 148 27-01-2011, 23:08:18
Dernier message: styfler57
  [Prélude] Code couleur Japan import 8 6 014 05-12-2010, 21:33:00
Dernier message: Japan import
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 3 627 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
  [Prelude BB3] Codes Erreur : Help ! eg6maxx 3 3 807 12-02-2008, 22:03:06
Dernier message: eg6maxx
