[prelude 5g] problème de CO élevé
gégé Hors ligne
Newbie
14-04-2016, 19:13:43   -   [prelude 5g] problème de CO élevé
bonjour,
quelqu'un aurait une idée afin que je puisse résoudre mon problème de co élevé lors du passage au ct, ma prelude possède un 4/1 inox et un catalyseur également , une admission direct type limace en inox , serait il possible de régler l'injection sur ce véhicule , elle totalise 215000 au compteur, démarre au quart de tour , ne consomme pas d'huile , ne fume pas du tout , sauf une petite odeur de brûlé a l’échappement d’après le contrôleur du ct , le lambda est bon et le co2 aussi donc pas de problème de sonde, besoin d'aide svp Huh
(Modification du message : 16-04-2016, 14:36:22 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
Réputation : 19
14-04-2016, 21:39:36   -   TITRE NON CONFORME
Merci de parcourir le forum avant de poster, ça évite de faire des bêtises...
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Merci également de faire un effort sur ton écriture (ponctuation + orthographe).
L'équipe de modération
(Modification du message : 14-04-2016, 21:42:05 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
Réputation : 19
15-04-2016, 21:28:18   -   TITRE NON CONFORME
Ton titre est toujours non conforme, merci de lire le règlement mis en lien, il y a un exemple dedans il n'y a rien de compliqué Rolleyes
(Modification du message : 15-04-2016, 21:29:17 par TsoF.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2016, 15:24:49   -   RE: [prelude 5g] problème de CO élevé
salut :changer le filtre a essence , nettoyer les capteur de T° eau air ect..
bien caler l'allumeur , voir si il y a un canister encrassé ...
au ralenti tu es normalement en closed loop donc sur la lambda !
