pression d essence d origine sur eg6
proto* Hors ligne
10-12-2003, 12:42:12   -   pression d essence d origine sur eg6
pression d origine sue eg6 si ou plai Big Grin
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
10-12-2003, 14:24:31   -
2.15 à 2.65 bars avec la durite de dépression branchée
2.8 à 3.3 bars avec la durite de dépression déconnectée
source: revue tech.
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
proto* Hors ligne
10-12-2003, 15:06:54   -
xaveg6 Hors ligne
11-12-2003, 11:30:06   -
il y a un gain si on la debranche ???
le moteur risque quelque chose ?
Fred087_vti Hors ligne
11-12-2003, 13:57:11   -
Aucun interet si tu n'as pas une grosse prepa avec injecteurs gros debits...
Par contre changement du filtre a essence c'est tous les deux ans il me semble.
Pense aussi a mettre un nettoyant injecteur de temps en temps car l'essence contient un petit pourcentage de parafine.
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
11-12-2003, 14:06:21   -
Fred087_vti a écrit :Aucun interet si tu n'as pas une grosse prepa avec injecteurs gros debits...
ok d'accord je ne sais pas ce qu'il veut faire,
mais c'est toujours important de savoir à quelle pression on tourne 8)
1.3.5.
2.4.6.R
  [EP3] Pression d'essence jdouille 31 4 265 24-10-2019, 00:21:31
Dernier message: jdouille
  [D16Z6] pression essence vivic73 8 2 700 03-01-2017, 21:13:13
Dernier message: gineto
  [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine vander51 1 2 067 28-03-2016, 10:54:49
Dernier message: vander51
  [EC9 SWAP D16A9] Problème de pression d'essence civic 0 2 321 21-07-2015, 19:54:00
Dernier message: civic
  [Ej9] pression essence origine valchichi 2 2 184 25-06-2015, 00:40:30
Dernier message: valchichi
  [EJ9] regulateur pression essence LeTac 27 5 673 30-06-2014, 11:10:24
Dernier message: lilwarrior
  [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ? spectra 4 2 276 11-05-2014, 13:20:53
  [b16a2] Quel regulateur de pression d'essence ? Vidda Vtec Power 6 2 949 07-11-2013, 12:16:45
Dernier message: supracar81
  [B16A2] Pression d'essence du régulateur SKYPPI 5 3 100 07-10-2013, 13:44:25
Dernier message: corot
  [eg6] régulateur de pression d'essence seb1983 0 1 390 23-08-2013, 23:27:37
Dernier message: seb1983
