prob déclenchement ventilo de radiateur sur ed7
Auteur Message
yoda Hors ligne
06-01-2004, 18:17:39   -   prob déclenchement ventilo de radiateur sur ed7
voilà j'ai un prob sur le ventilo de mon radiateur il se déclenche po déjà changer le ventilo en lui même et puis sais po pour le reste koi si kelk'1 à une idée???
honda powerfull!!!!!!!!!!!!!!!!
les française j'les fume!!!!!!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
06-01-2004, 18:41:54   -
T'as testé ta sonde themostatique ? C'est elle qui déclenche le radiateur, si elle est naze il peut pas démarrer !
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
yoda Hors ligne
06-01-2004, 18:54:56   -
celle qui est du côté de la pompe à eau ????
COCO74 Hors ligne
06-01-2004, 19:08:10   -
ouais, NORMALLEMENT c est ta sonde de declanchement du ventillo :rley:
cette sonde, est sous la pipe d admission à coté du filtre à huile et elle est gainée en caoutchouc noir, et elle est merdique à changer Evil car elle est pas tres acessible et en plus, quand tu la demonte, tu te prends une "douche" au liquide de reffroidissement... Evil
moi j avais le probleme inverse sur mon ee8(c est fait comme sur l ed9), c est à dire des que ventilo se declenchait(beaucoup trop tot), il tournait tout le temps... :rley:
je l ai Evil faite changer vendredi dernier car j avais la flème de le faire mois meme car c est la merde à changer
la sonde coute 73 euros et ils m ont farcturé 1h de boulot et 2l de liquide reffroidissement.
total: 138euros
donc si c est ca, tu sais ce qui t attend Wink
yoda Hors ligne
06-01-2004, 20:43:07   -
t'inkièt j'ai 3 d16 donc j'vais en piqué une sur un d moteur mais j'crois ke j'avais déjà changer cette sonde et ke rien n'y faisais c tjrs pareil
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
06-01-2004, 21:10:05   -
Regarde le fusible de ton ventilo.
Moi le mien je l' ai vu se déclanché qu' une seul fois cet été pendant la canicule.
C vraiment très rare qu' il se mette en route.
Regarde ta jauge de T° si elle dépasse pas la moitié soit pas étonné que ça se déclanche pas
yoda Hors ligne
06-01-2004, 21:15:26   -
bein non puiske d fois ça chauffe et j'ai po de déclenchement
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 42
07-01-2004, 01:42:34   -
yoda a écrit :t'inkièt j'ai 3 d16 donc j'vais en piqué une sur un d moteur mais j'crois ke j'avais déjà changer cette sonde et ke rien n'y faisais c tjrs pareil
Pareil. Le ventillo de mon ED9 ne s'est jamais déclenché en hivers... Une fois en Août car je la laissais tourner sous le soleil. Sinon, je n'ai jamais remarqué.
Il n'est peut-être pas niké ton ventillo. Si ton aiguille passe en dessus du C de la température (près du symbole thermomètre) et qu'il ne se déclanche pas, tu peux te poser des questions. Sinon ces moteurs ne chauffent pas.
C'est pas une AX de 5 ans, c'est une Civic de 13! C'est de la bonne mécanique ça ! Ca chauffe pas à longueur de temps.
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
yoda Hors ligne
07-01-2004, 17:50:42   -
t'inkièt arno g 22ans et ma première honda j'l'es eu à 9ans t'imagines!!!!!!! et c'était une ec9 celle de ma mère et c'est comme ça ke ma passion à commencé donc honda j'connais assez bien quand même c pour ça que j'suis adepte à donf d'honda powwwwwwwwwwwa!!!!!!
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 1 993 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [ED7] question radiateur d'EG RuFF 14 3 737 23-04-2014, 10:18:28
Dernier message: BrenDou
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 1 370 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [ed7] probleme ventilo ? tsukuba 2 415 09-06-2013, 20:21:58
Dernier message: tsukuba
  [ED7 Phase 2 ('91)] Prob. montage combinés filetés (résolu). yak103 25 5 898 02-11-2010, 20:26:42
Dernier message: moustik10
  [ed7] Changement du radiateur warr 6 1 607 05-09-2010, 20:29:49
Dernier message: warr
  [EE9] demande compatibilité radiateur ED7 ou meme EG5/6 ed7_badboy39 8 1 947 05-01-2010, 16:20:53
  [ED7] Radiateur occasion? Alu? Origine? Heyachi 9 2 473 16-05-2009, 13:20:13
Dernier message: Heyachi
  [ED7]. Impact dans mon radiateur fuite help. nikos1981 6 1 495 13-04-2009, 23:54:47
Dernier message: ed7_badboy39
  question radiateur ed7 ed9??? john38 3 1 223 23-06-2007, 13:58:45
Dernier message: fred_ed7
