[prob]liquide de refroidissement
MATRIX Hors ligne
28-01-2006, 11:11:18   -   [prob]liquide de refroidissement
Après avoir fait la purge du circuit de refroidissement, je suis obligé de remettre fréquemment (tous les 2 jours) du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion, alors qu'avant le problème ne se posait pas.
Au passage, j'ai remarqué quand j'ai récupéré la voiture après la purge qu'il n'y avait pas de liquide dans le vase. Est-ce normal?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-01-2006, 11:15:36   -
Tu dois être entre le mini et le maxi à froid dans le vase.
Et si tu en rajoute c'est qu'elle part quelque part cette eau, fuite ou joint de cucu Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
Hmobile user Hors ligne
28-01-2006, 11:27:36   -
verifie la couleur de ton huile moteur
MATRIX Hors ligne
28-01-2006, 11:28:11   -
le joint de culasse a été changé il y a moins de 80 000 km.
J'ai mis un carton sous la voiture pour voir d'où peut venir la fuite.
Si je change les durites, est-ce que ça va changer quelque chose s'il y a une fuite?
mugenr Hors ligne
28-01-2006, 11:45:35   -
regardes le niveau d huile s il augmente ? ( communication huile / eau )
apres une purge tu peux avoir a rajouter un peu d eau afin de faire le niveau
une fois que tu enclenches le ventilateur de radiateur ,et utilises la commande de chauffage..mais ca doit se stabiliser une fois la mise a niveau faite.
perdre de l eau tous les deux jours c est inquiétant...
en tout cas pas normal, ca consomme très très peu d eau une honda..
MB3
+ P11GT
nico42 Hors ligne
28-01-2006, 11:46:47   -
Ou alors ton circuit a été mal purgé, et il reste de l'air dedans.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
28-01-2006, 14:30:19   -
Peut etre de l'air dans le circuit comme le dit nico42, mais si tu as déjà mis un bidon entier , ce problème peut etre écarté.
[Image: signature-1.jpg]
MATRIX Hors ligne
29-01-2006, 09:58:25   -
Ca ne peut pas venir d'un radiateur en fin de vie (bientôt 10 ans).
L'huile à une couleur marron clair normale et le niveau est entre les 2 indicateurs.
Je penche plus pour une purge mal faîte.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
29-01-2006, 11:17:37   -
j'ai eu un probleme de liquide de refroidissement qui m'a tres longtemps fait chier, une des durites qui va au radiateur avait en fait un tout petit trou, et a froid ca ne fuyait pas, mais a chaud le trou se dilatait, et ca fuyait et faisait rentrer de l'air....
voila si ca peut t aider
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
MATRIX Hors ligne
29-01-2006, 11:27:44   -
possible aussi parce que mes durites commencent à craquer quand j'appuie dessus. Quand t'as changé la durite le problème était résolu remy1234?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
29-01-2006, 11:47:00   -
oui, maintenant ca va impec . regarde bien autour de ta durite, si c'est par la que ca fuit, il y aura des traces blanchatre dans les environs
Subaru STI 7 305 ch
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-01-2006, 14:04:47   -
Que la durite soit craquée est une chose mais si elle ne fuit pas ça na résoudra pas le problème.
MATRIX Hors ligne
01-02-2006, 19:29:29   -
j'ai eu la réponse à mon problème aujourd'hui. J'ai remarqué que du liquide perlait en dessous du radiateur et je suis donc allé voir mon garagiste. Il m'a dit que mon radiateur est mort. Il m'a expliqué qu'il devait y avoir un peu de calcaire au fond avant la purge et que de tout nettoyé ça l'a viré. Du coup, le liquide s'échappe.
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
01-02-2006, 21:02:54   -
C bon à savoir.
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 433 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 251 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 225 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 888 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 304 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 8 699 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 3 994 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 758 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 173 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 11 658 08-01-2012, 12:03:41
