gregorthedark
09-03-2009, 00:37:43 - problème 200 sx
bonjour a tous voila j ai un problème bizarre sur ma 200SX je viens de faire refaire le moteur a neuf(vilebrequin;segments;pochette joints ;coussinets etc)et le moteur tourne .
mais voila il se met a brouter serieux a 3000trm
pas de patate du TOUT
le turbo chauffe enorme
voila si vous avez des conseils et des solutions ca m arrangerais fortement
MERCI
salut j ai une nissan 200SX s13 moteur neuf mais qui marche pas
gregorthedark
09-03-2009, 00:38:31 -
gregorthedark
09-03-2009, 19:41:12 -
ok je vais essayer merci
kweko
09-03-2009, 19:55:23 -
cas avec trop d'avance gaffe à ne pas rouler trop longtemps comme ça!!
klod, sauf erreur de ma part, la distrib ne ferait pas chauffer, elle causerait surtout un manque de watts, ou un "broutage" ( accel et ralenti).
jimmy13
09-03-2009, 20:41:05 -
regarde si tu n'as pas une prise d'air au niveau des durites après le turbo voir même au niveau du collecteurs d'admission, j'avais le même probleme et cela venais de là
fait un test avec du millesbulles, tu en mets et tu accélère pour voir si celui ci se mets à buller, tu en mais sur toutes les liaison des durites et sur tout les joints
le mienne brouté à 4000 et le turbo été rouge vif après 5km
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
gregorthedark
10-03-2009, 20:09:28 -
c quoi du millesbulles ???
jimmy13
10-03-2009, 20:27:25 -
en fait c'est l'équivalent de la bonne vieille eau savonneuse, mais cela se présente sous forme de bombe genre bombe de peinture
l'au savonneuse fonctionne aussi remarque
gregorthedark
13-03-2009, 20:18:49 -
bon aparament c est pas le durites nissan ma dit que c etait la distri qui etait mal calée ou le cas mal reglé .
mais avez vous des infos sur le reglage du CAS
aidez moi svp j en ai trop marre de cette con de bagnole qui veut pas rouler correctement
jimmy13
13-03-2009, 20:57:50 -
''aidez moi svp j en ai trop marre de cette con de bagnole qui veut pas rouler correctement''
houla fallais pas acheter une sx alors ou une ou tout l'entretien d'une voiture de cette age à été fait
il faut l'aimé et la choyé ta sx et elle te le rendra bien mais si tu dit con de bagnole aaaiiiiie elle va faire des sienne c'est sur
folken
- France Messages : 13 959
13-03-2009, 21:28:32 -
Qui a refait le bloc ?
Il sait pas régler un cas ?
Si il sait pas, il se prétend quand même mécano et capable de refaire un bloc ? Et si il sait, pourquoi il l'a pas fait ?
Dans les 2 cas, ça sent la merguez
gregorthedark
13-03-2009, 21:31:51 -
je plaisante evidement mais il me tarde trop de pouvoir rouler normalement avec
gregorthedark
13-03-2009, 21:33:36 -
nissan a pas voulu y toucher car c est pas eux qui ont refait le moteur
xavier 15
honda cr-v rd1
15 - Cantal France Messages : 477
14-03-2009, 14:37:53 -
gregorthedark a écrit :nissan a pas voulu y toucher car c est pas eux qui ont refait le moteur
LA, c'est grave , ils ne peuvent pas regler un cas? ou verifier une distrib"?
Cette caisse a t elle deja tourné correctement depuis sa refection?
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
14-03-2009, 16:46:29 -
joueur 1 joue....encore
voila ce que je disais a propos des pseudos reconditionneur/reparateur/preparateur :roll:
et t'es pas le 1er :roll:
gregorthedark
15-03-2009, 13:29:04 -
CA YEST LE CAS est reglé ca marche ca tourne nikel mais g le turbo qui est super fatigué (a changer)
