probleme boite EG5
Auteur Message
cascou Hors ligne
21-11-2007, 01:52:17   -   probleme boite EG5
bonjour voila j'ai un pote qui a un probleme avec ça boite les vitesses acrcoche a tout les rapor j'ai regarder l'huile de boite j'ai enlever le bouchon de remplissage et sa couler a flo j'ai donc refait le niveau corect et c'est pire! il peut plus passer les raport.
ma qestion:
esque sa viendrer pas du kit d'embrayage??
ps : c'est le moteur VTEC 1.6L
merci pour vos reponce
Cyborg Hors ligne
Honda civic ED4 16I Sedan
21-11-2007, 04:38:38   -
cela peut venir de l'emeteur ou recepteur d'embrayage mais pour ca tu dois regarder dabord ton niveau d'huile dans la coupole d'embrayage. Je sait pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu as un bocal pour le kit d'embrayage, et regarde si tu as encore du liquide dedans.
Si tu en a plus tu dois regarder a ton emeteur donc c'est la ou tu as la pedale d'embrayage, donc tu te penche et tu regarde si ca fuite, si c'est le cas tu peux le changer lol.
Si ce n'est pas ca, alors normalement c'est le recepteur.
Mais la je ne saurais pas te dire car je n'ai eu le coup qu'avec l'emmeteur lol. J'espere pour toi que ce n'est que ca. a+
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
21-11-2007, 10:08:02   -
J'ai eu le coup avec le recepteur et si il fuit la pédale d'embrayage reste collée au plancher et remonte plus donc a priori c'est pas ça, peut etre embrayage mort, faut qu'il se renseigne sur sa date de changement (si il y'a eu). Tu as fais le niveau avec qu'elle huile pour la boite ?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
21-11-2007, 10:19:57   -
+1 opur l'embrayage mort. le mien est tres fatigué et la boite accroche beaucoup, l'embrayage fait des bruits metalique dès que je passe une vitesse...
elle a cb de km la voiture?
cascou Hors ligne
22-11-2007, 17:20:27   -
bonjour j'ai mis de la 10W40 en ce moment c'est de pire en pire
Adibou Hors ligne
Honda EG5
22-11-2007, 17:36:33   -
embrayage ...
cascou Hors ligne
22-11-2007, 21:37:23   -
ok, merci je lui change l'embrayage samedi l'embrayage et dorigine merci pour vos reponce
  [eg5]boite 1.5lsi sur eg5 d16z6 gaelcrx2 2 1 005 11-07-2009, 16:02:05
Dernier message: gaelcrx2
  [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5 meche 9 1 680 13-10-2008, 08:26:45
Dernier message: meche
  [EG5] Problème d'ouverture de boite. gsxrman 7 1 387 19-09-2008, 22:25:06
Dernier message: Bullit95
