probleme celica t23 ts 2002
killexasd Hors ligne
celica ts/supra mk3 targa
56 - Morbihan France
19-07-2012, 01:13:17   -   probleme celica t23 ts 2002
bon ba voila depuis un certain temps ma Celica me fait un frottement uniquement lorsque je rétrograde de la troisième a la seconde a allure "normale" mais ne m'en fait pas quand je suis dans les alentours des 30 kmh voir moins donc ma question est: est ce que quelqu'un d'autre a déjà rencontrer un problème similaire?
et autre question le voyant m'indiquant un problème de sonde lambda me fait des vas et viens est ce que ma sonde est morte ou délogée? (j'ai crut comprendre quelle pouvait ce décalée)
je ne suis pas mécano dans l’âme mais demande qu'a apprendre alors désoler si vous lisez une connerie dans ce post ou dans d'autre ^^'
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
19-07-2012, 09:52:44   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
Salut,
Pour la boite je ne sais pas trop, ça te le fait uniquement à froid ?
Pour le voyant c'est peut être le cata qui est hs moi quand j'avais ma TS ce voyant s'était allumé et cela venait du cata.
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
19-07-2012, 13:17:48   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
ba non pour la boite sa me le fait a chaud comme a froid et pour le cata j'ai peut-être un doute vu que l'ancien proprio me disait que sa venait de la sonde lambda après contrôle chez toyota
Toyota MR GTS
19-07-2012, 14:42:01   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
Bah si c'est Toyota qui affirme que c'est la sonde c'est que c'est ça !!!!
19-07-2012, 20:47:26   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
oui mais ma question est elle réellement foutu vu que le voyant s'éteint des foi?
celica49 Hors ligne
20-07-2012, 14:17:43   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
Passe la valise mais comme dit i'am2fast2furious c'est le cata
Speedmax Hors ligne
Toyota celica
66 - Pyrénées-Orientales France
20-01-2013, 22:04:35   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
Pour moi c la
Même chose qui met arriver cet une sincro de boîte ou Si tu veut c le ralentisseur de la 2 qui est
Mort sur peut être un passage de
Vitesse non voulu 3->2 au lieu de 3->4 et donc changement de boîte vue que toutes pièce
De la boîte sont très cher et longue en main d'œuvre .bon courage ,moi g changer
La boîte et profiter pour fair l'embreillage
22-01-2013, 01:40:44   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
a ba merci du message quoi qu'un peu tardif mais toujours d'actualité vu que j'ai pas encore put investir dans la réparation mais la maintenant j'ai un gros problème mon moteur ne tourne plus normalement elle tourne que sur 2 ou trois cylindre, et fait le bruit d'un moteur de tondeuse a gazon avec ralentit ultra instable et sa sa m'ait arriver brutalement en ville pendant que je conduisait et de plus mon voyant de sonde lambda n'est plus fixe mais clignote une idée de ce que c'est car la je flippe a l'idée de raqué a mort
le pire je pense c'est qu'elle sort tout juste de révision ou tout était contrôler OK
(Modification du message : 22-01-2013, 01:41:52 par killexasd.)
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
26-01-2013, 20:48:45   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
vérifie d'abord si ta pas une bougies en les débrancant une par une .
pour savoir lequel cylindre ne donne pas .
ça peut etre aussi les fils ht .
27-01-2013, 03:13:53   -   RE: probleme celica t23 ts 2002
merci de ta réponse finalement dans l'urgence je l'ai envoyer dans un toyota et m'on dit que c'était les bougie effectivement
  Tuto: changement de hp, enceinte avant d'une corolla 2002 Matrix0 3 13 925 29-09-2014, 09:49:23
Dernier message: LeCid97425
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 202 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 602 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 4 761 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 482 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 072 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 3 946 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 358 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 379 16-04-2013, 14:54:05
  [celica t23] Quel admission choisir? orl9 15 6 292 16-04-2013, 14:49:28
