probleme compteur coupe legend!!
mans Hors ligne
05-12-2006, 22:39:42   -   probleme compteur coupe legend!!
salut a tous,voila depuis quelque temps,j'ai un soucis avec mon compteur de coupe legend 3.2l,il se coupe d'un coup,et plus rien,c'est a dire que ni les chiffres,ni l'aiguille ne fonctionne,alors je l'ai change par un que j'ai trouve dans une casse auto(heureusement!!)mais pareil,quelqu'un aurait t'il une idee sur ce probleme?car si je l'emmene chez honda,bonjour la facture!!! Confused merci a tous Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-12-2006, 17:36:02   -
tu ne donnes pas tellement d'information... ni sur le type de voiture, ni sur le fonctionnement du compteur... si tu as câble de compteur manuel, il est mort, si c'est électronique ca peut être une masse qui fait mauvais contact au niveau du moteur.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-12-2006, 20:19:55   -
Je ne sais pas comment c'est fait sur la Legend mais ça pourrais être comme sur les Civic le capteur de vitesse sur la boite. VSS :Vehicule Speed Sensor.
Tu n'as pas de code erreur visible ?
mans Hors ligne
06-12-2006, 21:45:07   -
desole,c'est un compteur electronique effectivement,et non,je n'ai pas de code erreur,du moins,je n'ai pas regarde,je pensais que les codes erreurs ne s'allumaient que quand le voyant de gestion electronique jaune s'allumait au compteur,je vais regarder ca au cas ou,mais je doute que je trouve un code ereur pour ca,si non,effectivement,le capteur qui doit se trouver sur la boite,mais comme c'est une boite auto,je sais pas trop,en tous cas merci pour votre aide,je vais essayer de regarder de ce cote la,je vous tiens au courant,encore merci Wink
mans Hors ligne
17-03-2007, 21:17:37   -
merci les mec,c'etait bien ca,le vss,je l'ai trouve sur ebay aux etats unis,et 3 fois moins cher,au lieu de 220 euros a orleans,je l'ai paye 75 euros livre :P ,merci pour votre aide,a bientot Wink
Hondalegend Hors ligne
22-03-2007, 23:30:20   -
Il ne faut jamais négliger la piste Ebay, car sur Ebay j'ai trouvé des quantités de bonnes pièces (même des neuves) pour une bouchée de pain aux USA, il suffit par contre de chercher avec : acura legend ! bien sûr ! Et ils aiment bien le règlement avec Paypal. Smile
mans Hors ligne
24-03-2007, 20:47:07   -
exactement,c'est ce que j'ai fais,heureusement que les ricains sont la :P
  [legend] voyant pneu Seinto 0 285 14-02-2023, 10:07:29
Dernier message: Seinto
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 115 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 20 984 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [Legend KA8] problème connexion volant Squalllou 1 1 754 13-04-2016, 21:03:53
Dernier message: Take-me
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 550 26-02-2016, 00:13:32
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 446 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 503 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 040 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [KA7 & 8] Dossier Honda Legend alpinegta 4 5 331 19-01-2015, 19:05:03
Dernier message: aco
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 2 969 15-03-2014, 14:04:11
