probleme coupure :-(
kev007 Hors ligne
subaru impreza gt
Liège Belgique
14-07-2012, 12:02:38   -   probleme coupure :-(
bonjour a tous quelqu un pourrait t il m aidé ?
j ai une subaru impreza gt de debut 98 211ch j ai placé une down pipe et une ligne complete en 76 et depuis j ai des coupure je sais que elle sont du a l ecu par rapport a la protection a 1.2bar mais comment la suprrimé ?
jeffone Hors ligne
17-07-2012, 13:23:29   -   RE: probleme coupure :-(
Coupure = sécurité....Wink
Pour commencer...
La seule case "obligatoire ET safe" pour monter la pression, passe par une remap faite par quelqu'un de fiable, connu et reconnu ou un changement de boitier si l'actuel ne permet pas de modifier.
Evite un "robinet" ou tout autre "système" ayant pour but de tromper les valeurs essentielles de l'ecu. Là, c'est case "bloc" quasi assurée.!!
Je ne me rappelle plus le type d'ecu que tu es censé avoir sur ta titine, mais certains sont remappables et d'autres non. (AD200, AE781 ou 2..).
Vois en fonction de cela, mais surtout, évite le manouche style pour éviter la crise du portefeuille...
Les experts t'en parleront plus précisément que moi....
TO BE CONTINUEDLOL
[Image: img_5898.gif]
marco33 Hors ligne
17-07-2012, 21:18:54   -   RE: probleme coupure :-(
Ce n'est pas une ligne d'échappement qui génère des coupures sur GT. Le soucis vient d'ailleurs, lit déjà les codes erreurs. Une ligne en 76 sur une sub d'origine ou même légèrement préparé c'est beaucoup trop gros!!! c'est fait pour des prépas à mini 400ch ce genre de ligne
(Modification du message : 17-07-2012, 21:20:17 par marco33.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-07-2012, 22:09:35   -   RE: probleme coupure :-(
(17-07-2012, 21:18:54)marco33 a écrit : Ce n'est pas une ligne d'échappement qui génère des coupures sur GT. Le soucis vient d'ailleurs, lit déjà les codes erreurs. Une ligne en 76 sur une sub d'origine ou même légèrement préparé c'est beaucoup trop gros!!! c'est fait pour des prépas à mini 400ch ce genre de ligne
Je suis en 76 depuis bien longtemps avec des prépa que je qualifierais de stabdard sans le moindre souci. Au pire, une ligne 76 (de bonne qualité j'entend, pas un truc à 250€ sur ebay) te fera perdre un poil en couple du à des contres pressions moindre. Wink
A mon avis ton problème vient bien de la ligne du à de légères surpression du turbo. installe un mano pour contrôler ça.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
18-07-2012, 08:42:25   -   RE: probleme coupure :-(
fuel cut non?
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 527 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  Coupure violente à 4000 tour chris87 31 5 374 22-10-2016, 23:25:17
Dernier message: chris87
  Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse Andac67 6 2 301 29-06-2016, 13:17:25
Dernier message: fujiwara
  coupure durite solénoïde turbo wrx Hdreamer 18 6 952 30-05-2015, 14:50:18
Dernier message: Hdreamer
  Coupure WRX 8 Canartido 34 7 205 01-04-2014, 10:35:44
Dernier message: Canartido
  coupure injection suite montage ligne inox toreto 57 10 361 17-12-2013, 20:57:51
Dernier message: toreto
  [GC8 Turbo, bobine/cylindre] coupure moteur apres quelque minutes de fonctionnement gdf0net 0 2 848 23-11-2012, 20:10:45
Dernier message: gdf0net
