probleme d essence
fortuna Hors ligne
28-12-2013, 11:18:43   -   probleme d essence
Bonjour
Ma subaru n'a pas tourner depuis deux mois et quand je L ai redémarré j avait des ratte d essence on ma dit que l essence pourrie dans le reservoir et prend du dechet
J ai acheter un traitement spb + pour l essence mais contient du substitue de plomd je pourrais en mettre ou vous me déconseillé merci
toreto Hors ligne
Impreza
28-12-2013, 12:47:58   -   RE: probleme d essence
Va faire un plei d'essence pour voir si sa
continue
(Modification du message : 28-12-2013, 12:48:21 par toreto.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
28-12-2013, 13:21:44   -   RE: probleme d essence
même pour être tranquille, tu démontes les durites d'essence de la pompe, tu vides ton réservoir, tu remets 5 litres d'un bidon d'essence neuve, tu pars faire un plein de sp98
fortuna Hors ligne
28-12-2013, 13:31:44   -   RE: probleme d essence
Ok je vais le vider mais sa crain si je roule en sachant que j ai mis du substitue de plomd
Et Ho même temp j ai acquérir un kit admission hks en forme de champignon mais il et en mousse je peux L installé sur ma sub ou je suis oublier de mettre un autre type de produit
(Modification du message : 28-12-2013, 13:35:48 par fortuna.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-12-2013, 14:09:26   -   RE: probleme d essence
bah le plomb mange les catalyseurs. un substitue je ne sais pas ça dépendra de sa constitution.
le champignon HKS risque de te causer des problème au niveau du débitmètre.
qui plus est ces éléments ont la réputation de se dégrader rapidement avec la chaleur du moteur et de partir en miettes dans le moteur...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
29-12-2013, 14:55:41   -   RE: probleme d essence
Depuis le temps qu'on dit qu'il faut garder la boite à air d'origine, et à la rigueur, juste mettre un filtre SEC dedans ...
Ma Sub a été reprog par un des meilleurs pro (fredlux / FL-Racing), et il m'a presque obligé de laisser en filtre à air stock ... C'est dire LOL
Après, si vous aimez acheter un débitmètre par an (et encore) Big Grin
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
(Modification du message : 29-12-2013, 14:55:50 par Magni.)
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
30-12-2013, 00:05:06   -   RE: probleme d essence
(29-12-2013, 14:55:41)Magni a écrit : Depuis le temps qu'on dit qu'il faut garder la boite à air d'origine, et à la rigueur, juste mettre un filtre SEC dedans ...
Idem, j'ai même pas de reprog et chez DC-Racing quand je me suis pointé avec mon filtre Pipercross sec, il m'a remis un filtre papier type origine ! Pour ce que ça fait gagner, autant pas y toucher...
fortuna Hors ligne
30-12-2013, 14:28:19   -   RE: probleme d essence
Merci pour vos conseils mais j ai pas le choix j ai mis un frontal et la boite d origine ne rentre plus c est pour sa que je demande conseille
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
30-12-2013, 15:11:54   -   RE: probleme d essence
Hum ptet se tourner vers un apexi alors? J'avoue que la j'ai pas vu bcp de prepa sur gm donc je ne sais pas bien ce qui se fait avec un fmic
