probleme de boite
japancar666 Hors ligne
06-03-2006, 20:19:19   -   probleme de boite
salut,voila depuis peu ma boite craque en 1ere et en marche arriere,voir meme ne pas arriver a les passer.
la solution d'une vidange serait elle la plus optimal?
merci d'avance !!!!
bientot prépa de mon coupé
tiz_2_Cooper Hors ligne
06-03-2006, 20:28:48   -
sa n'ira que mieux en la faisant mais plusieur pb peuvent en etre la cause comme un embrayage mal réglé ou des synchro de boites bien usés....
mazda rx-8 rotativ feeling
itr62 Hors ligne
06-03-2006, 23:57:21   -
La vidange de boite ne fera pas de mal, mais si c'est un synchro ou l'embrayage, la depose de boite sera inévitable. Wink
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
07-03-2006, 00:05:27   -
si tu fais ta vidange prends de la mtf2 de chez honda j'ai fais le test avec de l'huile classique et celle la est y a pas photo Wink
ps: vendredi soir je vais surement faire un tour au costiere tu y sera?
07-03-2006, 16:38:48   -
ok merci pour les info,je vais commencer avec la vidange.
pour vendredi,ah ba ecoute ca pe se faire,j'y vais que trés peu car trop de kéké équipé "feu v..." et "nor...." LOL mais je pense y allé histoire de rencontrer au moins un membre de ce forum !!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-03-2006, 17:02:58   -
elle a combien de kil ta caisse ? tu as fait y'a combien de temps la vidange de boite ??? si tu fait ta vidange met du lubycil ou du mecacyl attention faut doser le produit et le mettre avant l'huile de boite Wink
commande de HID > ici
07-03-2006, 17:17:51   -
aye la je vais me faire taper sur les doigts, ba en fait on ma dis que la vidange de boite ne se fais pas aussi souvent que j'ai pu le voir sur ce forum,donc toujours pas faite en 20000 kms (depuis que je l'ai) !!!!!!
