probleme de demarrage avec la civic
Auteur Message
nayco Hors ligne
30-08-2004, 11:21:04   -   probleme de demarrage avec la civic
Hello,
Je suis parti deux semaines en vacances, on avait pris la caisse de ma cop donc la mienne est réstée chez moi.
En rentrant je met le contact et "clic" rien, deuxieme fois "clic" a la troisieme fois fois le demarreur commence a tourner un peu, en m'acharnant la voiture demarre.
Je fais une vingtaine de bornes, je pose la voiture, je la reprend 1h apres et tout se passe nickel.
Le lendemain, rebelotte, veut plus demarrer la bougresse.
J'ai pensé a un probleme de demarreur, mais ça me parait bizarre
majestik Hors ligne
30-08-2004, 11:57:25   -
je pense savoir il mai arriver la memme chose je sui parti 3 semaine et en retrant mon crx ne demarrez plus batterie optima vide et pourtant pour vider ca il fautt y aller donc recharge et ca reroule nickel
mans Hors ligne
30-08-2004, 12:57:34   -
pour savoir si ca vient de la batterie,une maniere simple et efficace,tu aluume tes feux,puis tu essaie de demarrer,si tes feux s'eteignent:batterie,si non,demarreur ou autre,voila Big Grin
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 23
Réputation : 52
30-08-2004, 14:22:33   -
je pense a la batterie
qd on part un ptit bout de temps le meilleur c de la débranchée
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 42
30-08-2004, 19:57:40   -
Batterie ,batterie ,batterie,si avec ca tu ne sia spas que c'est .................................EUh :roll: ......................................................le dem.................................euh ...........................Non................................................lA batterie et BIN TU LE SUARAS JAMAIS,putain j'ai du mpal moui c'soir...vAis pas tarder a aller me coucher :] ...................................................................................BON BON,ca va ,ca va J'suis dehors LOL
Grand n'importe quoi
nayco Hors ligne
30-08-2004, 20:27:11   -
le truc c'est que elle redemarre au quart de tour quand elle est chaude
mans Hors ligne
30-08-2004, 20:58:47   -
une fois qu'elle est en route,tu controle le courant sur les deux bornes de la batterie,tu dois avoir + ou - 14 volts,si c'est ca,l'alternateur est bon(ca veut dire qu'il charge),a l'arret aux environs de 12.5 ou 13 volts,par rapport du resultat,tu sais ce qu'il te reste a faire.si 14 v:batterie hs,si non,alternateur!(moins marrant)
nayco Hors ligne
31-08-2004, 20:40:06   -
J'ai controlé a l'arret, elle fait tout juste 10 volts Confused
Je l'ai mise en charge pour la nuit et on verra bien
[ED9]Arno Hors ligne
01-09-2004, 18:10:04   -
Avant de la mettre en charge, t'as vérifié le niveau d'eau et tu as ouvert les bouchons, rassure moi....
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
nayco Hors ligne
01-09-2004, 22:17:19   -
...non, je suis un gros boulay et je l'ai mise en charge sur un chargeur de piles...
lol oui j'ai verifié l'eau et j'ai enlevé les bouchons Wink
D'ailleurs, aujourd'hui, aucun problemes, donc c'est bien la batterie Smile
tyler159 Hors ligne
02-09-2004, 04:58:44   -
nayco a écrit :...non, je suis un gros boulay et je l'ai mise en charge sur un chargeur de piles...
si tu veux acheter une super batterie,oublie les optima(bof ,bof)
vise plutot stinger(top du top),si ta pas trop moyeen(+-300 euro),y a les EXIDE qui vont pas mal
maxmax
r21turbo45 Hors ligne
02-09-2004, 09:26:31   -
a chaud elle demarrait bien car l'alternateur venait de la charger un peu mais bon elle est peut etre a changer ta batterie...
Bolton Hors ligne
02-09-2004, 09:45:27   -
r21turbo45 a écrit :a chaud elle demarrait bien car l'alternateur venait de la charger un peu mais bon elle est peut etre a changer ta batterie...
Putain c incroyable y'a une attaque des orleannais ou quoi? jamais vu autant de voisin sur JPcar LOL
bienvenue en tt cas 8)
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 26 3 110 27-09-2017, 20:11:30
Dernier message: Nekomata
  [Honda Civic EK4] problème de démarrage Mattlivestrong 1 1 013 08-03-2016, 08:16:25
Dernier message: TsoF
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 1 386 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 1 989 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 3 275 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur filou3362 4 1 823 09-12-2014, 10:40:53
Dernier message: alex1135
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 1 638 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
  [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte) Flo 6 2 481 21-09-2014, 21:09:16
Dernier message: Flo
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 4 097 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
  [Civic AH53 EW3] Problème moteur avec fumée sous collecteur échappement sebdesemur 1 1 686 30-09-2012, 18:04:06
Dernier message: VEI
