question de culasse
ctrusse Hors ligne
09-01-2005, 19:41:14   -   question de culasse
je voudrai juste savoir si une culasse de 16i16 type ED7 est adaptable sur un bloc ZC1?
j'ai bien peur que ca ne puisse pas passer... Confused
si quelqu'un pourrai m'éclairer a ce sujet :roll:
merci d'avance Wink
VENDS ou ECHANGE FIAT COUPE 16V TURBO 250CH
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
09-01-2005, 20:52:17   -
Up, ça m'intéresse aussi de savoir, même si j'ai de très gros doutes quand à la faisabilité de la chose, mais comme je n'en suis pas sûr, je préfère ne pas m'avancer.
Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer, ça serait sympa Wink
OSAKA_91 Hors ligne
09-01-2005, 21:25:52   -
Je suis curieux de savoir ça aussi, en théorie c possible puisque les ZC et D16 sont proches mais dans la pratique ? Confused
Fushi Hors ligne
Honda Civic
09-01-2005, 22:24:00   -
J'avais lu quelque part sur Honda-Tech à une époque qu'il y avait pas mal de modifs à faire, notamment modifier les passages pour le liquide de refroidissement au niveau de la culasse.
Et puis encore quelques trucs, notamment niveau allumage si mes souvenirs sont bons.
Je vais tacher de chercher voir si je retrouve les posts concernant ce montage Wink
ctrusse Hors ligne
10-01-2005, 22:42:29   -
d'après moi les modifs a faire sont au niveau du circuit de refroidissement de une (bien vue Wink )
de deux les ouies d'admission n'ont pas l'air d'etre les memes... Confused
je voudrai avoir confirmation
si quelqu'un a déjza fait ce genre de swap... :roll:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-01-2005, 23:18:45   -
ctrusse, bah alors t'as nické ta culasse ? Ou t'essayerai pas de passer devant les ED9 ? :P
PS : je sais pas si c'est possible cet hybride ! Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Fushi Hors ligne
Honda Civic
11-01-2005, 03:15:13   -
Niveau taux de compression des deux blocs ? Il n'y a pas de différence ?
Parceque si tu changes la culasse, et qu'une des deux a des chambres de combustion plus grandes, tu vas y perdre niveau compression, et tu vas perdre des chevaux au lieu d'en gagner... A moins de faire une petite rectif culasse par la même occasion.
C'est quoi ton projet au juste ? Ca a l'air intéressant en tout cas, je suivrai ça avec intérêt si tu te lances Wink
ctrusse Hors ligne
11-01-2005, 17:47:08   -
icedfluid a écrit :ctrusse, bah alors t'as nické ta culasse ? Ou t'essayerai pas de passer devant les ED9 ? :P
non je n'ai pas pété ma culasse Big Grin
oui je vais te passer devant 8)
d'après les données honda ce swap n'augmenterai pas mes compression et ne me les baisserai pas non plus (a part si il y a rectif Twisted )
je veux jouer sur les ouvertures de soupapes ou je pense pouvoir gagner quelques chevaux histoire de griller les ED Wink préparées (d'origine je suis déja devant :P )
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 8 868 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] Question changement joint de culasse reymxek3 6 3 265 05-05-2011, 06:48:52
Dernier message: totorina
  [D16A9] Question culasse, augme. taux de comp. icedfluid 196 30 665 30-07-2009, 08:53:09
Dernier message: Karato
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 9 381 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
